Författare Ämne: Krångel med bensinpumpen  (läst 5249 gånger)
mkv1
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: januari 03, 2011, 19:57:40 »
Hej, jag har problem med bensinpumpen den går när den vill... När man byglar pumpen(när bilen har stannat) så låter det "glunkande" ljud inte surrande ljud som när den går som vanligt. Bilen har stått 1år kanske med tom tank innan ja fick den.... Å bilen är en 360 gl -88
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Krångel med bensinpumpen
« Svar #1 skrivet: januari 03, 2011, 20:28:39 »
Prova byt soppafiltret
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
« Svar #2 skrivet: januari 03, 2011, 21:03:53 »
Är det kallt där bilen står? Kan ju vara vatten som följt med och frusit i ledningarna. Isåfall är det väl smidigast att tina upp hela bilen inomhus ett tag och sen köra i K-sprit eller vad det är som är bra när sånt har hänt.
Men bränslefilter och förfiltret innan pumpen bör ju undersökas oxå.
mkv1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: januari 06, 2011, 10:59:09 »
Okey, får undersöka detta med filter. Men vart sitter förfiltret? Bilen kan gå ca 10m å sen bara stanna.. K-sprit har jag haft i tanken.
« Svar #4 skrivet: januari 06, 2011, 19:45:39 »
Förfiltret sitter precis vid pumpen, framför tanken (kika in framför höger bakhjul). Hela installationen sitter på en plåt där.
mkv1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: januari 21, 2011, 13:37:10 »
Nu har ja tittat på filter såg inge speciellt... Prova att byta pump starta direkt å gick i ca 10 m sen stanna igen!!!!! Låter som pumpen fastnar ::) Va händer om pumpen år kontakt med plåten runt kan det bli kortis???
« Svar #6 skrivet: januari 21, 2011, 22:48:38 »
Hoppsan, kolla så den får ström och att det inte kommer in skit i den.
Pumpens hus lär inte vara strömförande så det gör inget.
mkv1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: januari 22, 2011, 21:35:36 »
Nu tror jag att bil ska gå!!!  :) Verka bara haft en jävla Otur med pumpar!!! Bytte pump igen så nu har den gått iaf 1 halv timme.... Så imorgon ska iväg å vissa vad en 360 går för... Isracing på hög nivå ;) 8)
« Svar #8 skrivet: januari 22, 2011, 23:29:20 »
Bravo, hoppas turen håller i sig för dig på isen i morgon då!
mkv1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: januari 24, 2011, 12:07:42 »
Kan meddela att det gick både bra å dåligt pumpen verka funka, men efter några varv så börja den blödra å inta orka varva mer 3-3500... Efter den fick kallna så gick den bra igen ??? nåt varv å samma igen....
« Svar #10 skrivet: januari 24, 2011, 20:43:29 »
Undrar vad som är temperaturberoende med felet. Om det är toppen som är sprucken, packningen blåst eller nån givare som ställer till det när det blir för varmt  ???
