Författare Ämne: 360 GLT startar inte  (läst 2617 gånger)
ralle
« skrivet: februari 18, 2004, 14:24:20 »
Har just införskaffat mig en 360GLT med B19E.
Jag startade den på parkeringen och körde den till huset med hyffsat frisk gas  ;) Så skulle jag ut å köra igen efter 5min. Vred på nyckeln men den ville bara inte starta. Så började det lukta bensin efter ett antal försök. Jag misstänkte direkt tändningen, så jag lyfte på föredelarlocket som var väldigt torrt inuti och de fyra blanka "polerna" i locket såg ganska bra ut. Jag skruvade då loss tändstiften som självklart var blöta. Jag ställde in elektrodavståndet till 0.8 och skruvade i dem igen. Men han ville endå inte starta. Vad tror ni?
Tack på förhand
Ralle
Re:360 GLT startar inte
« Svar #1 skrivet: februari 18, 2004, 15:03:40 »
Hej och välkommen,
om du har någon som kan hjälpa så kan du plocka ut ett stift och hålla det mot motorn (godset) och se om du får gnista...
Har du gnista kan det vara att motorn blir sur av någon anledning, t ex "pumpar" du på gasen då du skall starta? Det skall man inte.
Även problem med kallstartsventilen kan ge sur motor, vänta 30 min och prova igen...
Ibland går det att få igång en sur motor genom att hålla fullgas och låta startmotorn gå till slut brukar det tända med STORT rökmoln  :o
Men som sagt det kräver att du har gnista...
ralle
« Svar #2 skrivet: februari 18, 2004, 17:00:07 »
Tja.
Tack för tipsen. men jag tog en tur ner till mekonomen och införskaffade mig 4st nya stift och slängde i dom. Vred på nyckeln och den startade med ett vrål.
