Författare Ämne: Bitar ur växellådan på rymmen!  (läst 3348 gånger)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« skrivet: januari 24, 2005, 21:45:09 »
Tja!
Jag undrar om det är någon här som har eller vet var man kan få tag på en sprängskiss över den 5 växlade lådan?
Jag antar att det är svårt att hitta men man måste ju göra ett försök.
Det är nämligen så, att när jag bytte olja i lådan idag så fick jag en smärre chock!
Det satt nämligen en del av växellådan på bottenpluggen!! :o
Det är förvisso en liten grej och lådan verkar funka som den ska, men man blir ju lite orolig när det ramlar ur delar av den :P
Den ser ut som en liten ventiltryckare kan man säga, en ca 5 mm i diameter och ca 10 mm hög cylinder.
Hjälp med vad det är och var den hör hemma mottages tacksamt!
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:Bitar ur växellådan på rymmen!
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2005, 23:28:52 »
Haynes "Bibel" 300-bok
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #2 skrivet: mars 30, 2005, 19:40:12 »
Ja jag har kollat där nu och kanske hittat vad det är för del. En styrhylsa som sitter på en fjäder.
Det är nummer 31 på sprängskissen i Haynes senaste bok den gröna, om någon nu skulle vara intresserad :P
Vete fan vad den gör, för lådan funkar ju som den ska, tror jag iaf, kanske blir jättestor skillnad om man sätter tillbaka grejen :)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2005, 23:18:39 »
ähh, tuta å kör. Går d sönder så får man laga ;D
