Författare Ämne: Ax- 360Turbo//Död. Film från 2011 på sista sidan!  (läst 115839 gånger)
SV: Ax-Will it drift? Trött påt
« Svar #120 skrivet: april 03, 2011, 20:25:30 »
en video som kanske förklarar något för någon.....
Hemskt ryckande där. Tryckte du plattan i mattan eller rycker det även om du ger gas långsamt och försiktigt?
Vid 2000rpm lät det ju ungefär som att den varit sur och "frisknade till", drog "jämnt" till 3500rpm och sen släppte du av eller?
Ryckandet är för mig mer en följdeffekt av att du försöker smiska på bilen trots att den får (förmodligen) massor med för mycket bränsle men helt säker är jag inte.
Eller så är det som du nämnde att LMM fladdrar och för varje fladder så förändras bränsleblandningen så mycket att det rycker..?
Varför rycker LMM........ vad påverkar luftflödet så totalt... många frågor men få svar från mitt håll tyvärr.
Är det fortfarande så att den går perfekt när den är kall men att den börjar rycka så här när den blir varm?
Drar jag sakta så går den "hyffsat". men mätte bränsletrycket och det är ojämnt så ska byta pump tänkte jag. för den lät sjukt mycket och konstigt här om kvällen. Det är "fri stående" pump va?
Okej då håller min teori om att själva ryckandet är ett mekaniskt efterspel då motorn tvekar och sen hamnar drivlinan i självsvängning.
Nu ska vi bara lösa varför den går dåligt. Kan ju hoppas att det är pumpen! Pumpen är ju en pump som sitter på slang under bilen alltså ej i tanken. Finns ingen pump i tanken på B200F/E. Kolla lilla vita filterburken som sitter på slangstumpen mellan tanken och pumpen. Innanför framkanten på höger bakhjul. Kan ju vara skit där också.
Men låter pumpen konstigt så är den ju inte helt okej..
Ax
  • Antal inlägg: 166
  • rost är lättare än kolfiber.
« Svar #121 skrivet: april 03, 2011, 21:29:17 »
Jo ska byta pumpen så återkommer efter det!
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #122 skrivet: april 03, 2011, 21:34:52 »
Jag demonterade min pump idag ska slängas du får den gratis om du betalar frakten eller hämtar den :P Fast en ny på biltema kanske inte är så dyr :)
//Gurra
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #123 skrivet: april 04, 2011, 01:20:44 »
//Gurra
har en 745 som står så ska plocka från den, för man kan använda pumpen från den va? :P men tack ändå!
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #124 skrivet: april 04, 2011, 06:27:39 »
Det går säkert köra med den pumpen vet i specs på dom olika men den räcker till några hekto ladd ;), Dock sitter det ju förpump på vissa i 740s vet inte vad det är för skillnad på en bil med 2 pumpar?
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #125 skrivet: april 04, 2011, 21:42:58 »
Bytte pump nu men bilkö len startar inte. Pumpen går men stiften blir inte blöta. Kan det ha med förpumps historia eller? Eller är det något man ska göra när man bytt pump? Pumparna ser i övrigt lika dana ut!
« Svar #126 skrivet: april 04, 2011, 21:53:41 »
börja med en så enkel sak som är så lätt att göra fel, kolla så den snurrar åt rätt håll :) släpp returen från Bränsletrycksregulatorn på fuelrailen å sätt en slangstump där istället och ner med den i en flaska för att se om det kommer bränsle :)
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #127 skrivet: april 04, 2011, 22:29:11 »
jo får göra det imorgon :D min iphone rättade ord hej vilt såg jag nu :P
« Svar #128 skrivet: april 05, 2011, 06:44:33 »
Hur låter pumpen?
Bygger den tryck så går den ju ner i varv efter en liten stund
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #129 skrivet: april 06, 2011, 15:29:04 »
på bränsle pumpen vilken kontakt i vilken? :D svart i svart och röd i gul eller?
börjar få panik måste få bil jävlen att gå tills elmia!
« Svar #130 skrivet: april 06, 2011, 18:40:34 »
Men nu har du ju testat ena kombinationen. Bara en kvar eller hur!?
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #131 skrivet: april 06, 2011, 18:48:29 »
jo testade tvärt om och då hoppade han igång. men går fortfarande skit.
« Svar #132 skrivet: april 06, 2011, 19:37:37 »
Då var det nog inte pumpen då. Men nu låter den okej eller? Pumpen alltså.
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #133 skrivet: april 06, 2011, 22:11:59 »
ne fick bilen till att gå nu var ett fel från min sida som var pinsamt enkelt. Så otroligt skönt att den går nu! Börjar med fjädringen imorgon så kommer jag nog hinna till elmia utan problem! Kommer la komma upp lite mer bilder framöver antar jag :D
« Svar #134 skrivet: april 07, 2011, 20:53:45 »
Men du får inte säg A utan att säga BEEEEE!!! ;)
Grattis till dig och bilen och elmia ;)
Härligt med bilder, vad ska göras med fjädringen?
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #135 skrivet: april 08, 2011, 01:35:51 »
740 fjädrar och byta olja,block bak sen får jag hoppas på lite bättre väghållning! :)
« Svar #136 skrivet: april 08, 2011, 16:51:24 »
Perfekt  :D
Men kläm fram nu vad du hittade på för att motorn skulle gå bra!!  :P
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #137 skrivet: april 08, 2011, 16:57:25 »
Perfekt  :D
Hade i all hast satt BTRen åt fel håll  ::)
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #138 skrivet: april 08, 2011, 17:06:40 »
bilen nu! fast just nu utan fjäderben fram  8)
« Svar #139 skrivet: april 08, 2011, 17:08:05 »
Okej! Bra för oss andra att veta svaret på gåtan!
Snygging  :)
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #140 skrivet: april 08, 2011, 17:12:49 »
Snygging  :)
Hög som en Jeep men ska till garaget nu snart och fixa dämparna!
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #141 skrivet: april 25, 2011, 01:42:15 »
Nu orkar jag knappt med bil jävlen längre! vet inte vad jag ska ta mig till den hostar till vid 3tusen varv. och ibland låser den sig där så det låter som man har responssystem.
Någon som har tips eller någon ide på vad jag kan testa?
går i funderingar på att sälja men vill inte :(
« Svar #142 skrivet: april 25, 2011, 09:15:30 »
Ajdå! Hoppades det skulle gå fint för dig med rättvänd BTR...  :-[
Nya problemet nu då, är det beroende på belastning som den hittar på fanstyg vid 3k rpm?
« Svar #143 skrivet: april 25, 2011, 09:39:00 »
Jag skulle säga att bränslet inte räcker till, därför det låter som det gör. Du hade testat med ny pump och filter och allt sånt som kan hindra bränslet? =)
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #144 skrivet: april 25, 2011, 12:48:51 »
Har bra soppatryck hela tiden! Har det kopplat så jag ser det hela tiden.
« Svar #145 skrivet: april 25, 2011, 15:49:14 »
Då kan det vara så enkelt att soppan inte räcker till till vridmomentet runt 3000 RPM. Men du hade problem även när du inte hade turbon på?
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #146 skrivet: april 25, 2011, 17:29:54 »
Kommer jag inte ihåg om jag hade! Har 850 t5 spridare på nu med.
« Svar #147 skrivet: april 25, 2011, 18:01:52 »
Kan ju vara bränslet men i så fall ska den ju, gå okej/ska kunna gå okej, om han kör halvgas eller dylikt.
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #148 skrivet: april 25, 2011, 19:54:00 »
Jo vet inte vad som kan vara fel med bränslet dock? har bra bränsletryck så borde inte vara pumpen va?
« Svar #149 skrivet: april 25, 2011, 20:58:28 »
Nope, har du tryck hela tiden så är ju allt fram till tryckmätaren ok!
Men jag repeterar frågan, strular det alltid när du når/passerar 3000rpm eller bara när du ligger på hårt = full belastning?
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #150 skrivet: april 25, 2011, 22:20:17 »
alltid så funderar på tändningen? eller ja gasar man riktigt riktigt lungt så går den över utan problem.
« Svar #151 skrivet: april 26, 2011, 22:45:25 »
Ja men tändningen har du inte rört eller?
Du får utesluta den genom att göra BosseBildoktornTestet och lägga tändinställningslampan på vindrutan fasthållen av en torkare och köra med den inkopplad och aktiverad så du kan se om det fina blinkandet hittar på nåt fanstyg när ditt problem uppstår! Håll koll på vägen bara!!
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #152 skrivet: april 28, 2011, 23:31:00 »
Har fixat med polarens bil nu i två veckor och lagt min lite åt sidan. Men idag så bytte vi insug på hans bil och gav oss ut på en provtur. Och helt plötsligt så började hans bil gå nästan exakt som min. Det visade sig att vi glömt jorda en kabel till generatorn så han laddade inte. Så börjar fundera på om det är något sådan som strular på min bil!? så imorgon ska jag titta alla jordpunkter och alla pluskablar runt om.
Några andra tips?
« Svar #153 skrivet: april 29, 2011, 06:28:58 »
Att mäta är att veta >> mät laddningen!
Gjort bossetestet?
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #154 skrivet: april 29, 2011, 11:29:16 »
Gjort bossetestet?
Jo vad är det det ska vara mellan polerna när bilen är igång?
Ne tänkte jag skulle ge mig på det idag!
« Svar #155 skrivet: april 29, 2011, 14:15:30 »
13,8 V är märkspänningen så borde ligga i den trakten.
Pan
  • Antal inlägg: 83
« Svar #156 skrivet: april 29, 2011, 17:22:27 »
kan nog ha strax över 14 med
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #157 skrivet: maj 01, 2011, 17:16:03 »
fördelare och rotor var kasst på min bil. Går bra nu! surar lite så ska ställa ner bränslet. men går bra nu! tråkigt med slirande koppling på 3-5 :/
Skönt att den äntligen går så man kan åka lite :D gav nästan upp hoppet ett tag :P
« Svar #158 skrivet: maj 01, 2011, 19:45:52 »
Fan va skönt för dig! Och ändå fortsätter det strula, men slirande koppling är ju lite mer givet fel när man börjar trimma  :P
Men den var nog bytesfärdig även om det inte märktes när du körde utan turbo då?!
Men gött att den går utan strul nu då!  :D
Ax
  • Antal inlägg: 166
« Svar #159 skrivet: maj 01, 2011, 21:03:30 »
Jo bara att det inte märktes då :P riktigt skönt att den går nu vart ute och eldat lite gummi 8) och nästan kört av vägen med   ::)
är alla andras bilar med sjukt segstyrda!?!? eller är det att man har 7" breda fälgar?
