Författare Ämne: motor ras  (läst 2334 gånger)
Xtreme
  • Antal inlägg: 51
motor ras
« skrivet: januari 27, 2005, 09:11:55 »
nogon som vet ifall b14 är samma motor som den son sitter i R5:an??
passar den rakt i utan några modifieringar???
det blir ju lite kabeldragning iom att det blir insprutning istället för förgasare. :'( :'(
<=|Nu är det bara resten kvar|=>
Re:motor ras
« Svar #1 skrivet: januari 27, 2005, 09:28:23 »
Det är samma motor som i gamla r5 "Stålmusen" men även nya r5ans motor går i. Du får räkna med kabeldragning då din 340 inte har någon insprutning. Då måste föra över databoxen och alla tändningsdela. Om jag vore du skulle jag intället hitta en beg b14 och trimma på den. Dubbla weber och en vassare kam, porta ,plana. Då kan du nog få ut 130 hk om inte mer.
Här kan du få tag på weber insug till b14:
http://www.piercemanifolds.com/
Kolla under Renault R5 LEcar 1400.
Här hittar du riktiga roliga kammar till b14:
http://www.catcams.be/
Kolla under Renault och 4cyl2v -m [847]
Eller om du vill komma billigt undan. Köp en ny beg volvo 360 GLT -86 byt topp och kam och vips har du 160 hk.
« Senast ändrad: januari 27, 2005, 09:34:39 av Mefistofeles »
