Författare Ämne: volvo 340 B14. sätta en m40 växellåda mellan motor och växellåda.  (läst 4348 gånger)
jackee
  • Antal inlägg: 3
Hej håller på att bygga om en volvo 345 till a-traktor :).
Hur ska man få dit en m40 växellåda före växellådan?eller blir det enklare med en M45 växellåda?
vad för grejer behöver man till det?
kan man korta kardanaxeln själv? ska bara ha igenom besiktingen sen blir det enkellåda, så inte så seriöst för det ska bara hålla några mil.
SV: volvo 340 B14. sätta en m40 växellåda mellan motor och växellåda.
« Svar #1 skrivet: april 06, 2011, 12:13:50 »
Om du har en 345 med B19 eller B200 torde det lättaste vara att bara ta en vanlig M45/46/47 och montera framme vid motorn, sedan behöver du bara knåpa ihop en kardan och lite fästen. Med B14 funkar inte det så bra eftersom Volvolådorna inte passar på B14 motorn, så då får du nog plocka ner kardanstången och mickla dit en valfri låda som man brukar göra på A-traktorer...
jackee
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: april 08, 2011, 11:23:57 »
Okej men det går att göra det va? det är en b14 motor.
« Svar #3 skrivet: april 08, 2011, 13:50:34 »
Självklart går det, koppling och växellåda på en B14 sitter ju ihop med en kardanstång - bara att kapa den på mitten och skruva dit en växellåda (typ...  ;))
