Författare Ämne: 360 GL -88, var kan jag hitta ny länkarmsbussning  (läst 2673 gånger)
mab75
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: april 09, 2011, 11:58:09 »
Hej!
Jag har en fin 360 som tyvärr äter upp gummit på insidan av framdäcken. Enligt min mek är länkarmsbussningen helt slut, och den finns inte som reservdel längre. Jag har ringt runt till alla tänkbara ställen utan att hitta någon som har den. Det är den inre länkarmsbussningen som inte går att få tag på.
Är det någon som har tips på alternativ reservdel eller något ställe som kan tänkas ha denna i lager?
Mvh
Martin
SV: 360 GL -88, var kan jag hitta ny länkarmsbussning
« Svar #1 skrivet: april 09, 2011, 18:06:37 »
Hej!
Om du inte hittar standardbussningar hos alla tänkbara försälningsställen som Mekonomen, Autoexperten, skruvat.se mfl. och inte heller skroten så kanske sportbussningar är ett alternativ. Lite hårdare förstås och dyrare.
Tror att de för 375kr (på länken) är de bussningarna du menar? (Finns ingen bild så man vet men går ju ringa KG och fråga)
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4834.0
