Författare Ämne: hjälp akut  (läst 4110 gånger)
volvo-360-87
  • Antal inlägg: 9
hjälp akut
« skrivet: maj 19, 2011, 20:04:28 »
hejsan köpte en  360-87 med b200f och den ville ej hålla tomgång så man fick sitta och pumpa med gasen för att hålla den vid liv och han som sålde den va tvärsäker på att det va vakum klockan brevid tändspolen och ny som man är med det tänd systemet så beställde en beg från skroten med garanti men nu när jag monterade den så går den på tomgång men håller bara 500 rpm och tar tid innan han svarar på gaspådrag
och kör man så är där ingen ork alls du pressar han riktig
snälla hjälp vill ej skrota bilen för den är i väldigt bra skick
mvh kristian
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: hjälp akut
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2011, 08:45:54 »
kolla luftfilter och kör spridar rengöring?
volvo-360-87
  • Antal inlägg: 9
SV: hjälp akut
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2011, 09:43:05 »
har slagit i den akut boost samma verknings grad som insprutnings rengöring
och jag kör öppet filter på den
Robin Israelsson
  • Antal inlägg: 498
SV: hjälp akut
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2011, 13:20:26 »
när satte du på filtret om det var läge sen prova blås bakvägen mot det håll luften normalt går med tryckluft? kolla även efter avgasläckage?
SV: hjälp akut
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2011, 15:56:27 »
Testat startgas och sett som den svarar piggare då? Detta skulle ju indikera att den inte får tillräckligt med bränsle!
Kollat tändläget?
Bränsletrycket vore ju trevligt att veta med men du kanske inte har grejer till detta. (Själv har jag en tryckklocka på en T-korsning som jag kopplar in i serie med bränslematningen så att jag kan köra och se trycket genom vindrutan (drar upp slang och klocka och klämmer mellan rutan och vänster torkararm)
volvo-360-87
  • Antal inlägg: 9
SV: hjälp akut
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2011, 21:16:23 »
tack för all hjälp men det va kam remmen som stod 3 kugg fel så nu går den som den ska mvh kristian
SV: hjälp akut
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2011, 22:36:08 »
Det sägs att den inte ska gå om den står mer än en kugg fel men kul att du hittade problemet!  :)
