Författare Ämne: Konstigt el-fel 360gl -87a  (läst 4976 gånger)
Imonfire360
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: maj 28, 2011, 19:25:46 »
Hej!
Har just börjat åka 360... bilen funkar utan problem...
Men rätt ofta i gupp å dyligt så blinkar det en del lampor på panelen...
blinkersindikatorerna, uppvärmdbakruta, dimljus, å så dippar varvräknaren, å jag tror kupéfläkten lägger av oxå,
Verkar ju vara ett jordfel, eller?
har kollar jordflätan å där verkar allt bra iaf
så snälla hjälp mej!!!
SV: Konstigt el-fel 360gl -87a
« Svar #1 skrivet: maj 28, 2011, 19:45:02 »
Hej och välkommen!
Jo visst verkar det som ett jordfel!
Har du kollat jordanslutningarna i baksidan på säkringsboxen? Där har fler haft problem fast kanske inte just så att det blinkar i gupp men ändå!
Du hittar jordningarna om du tar bort "täckskivan" ovanför passagerarens fötter och kikar upp på torpedväggen där!
Imonfire360
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: maj 28, 2011, 19:47:53 »
Tack!  :)
Oki ska kolla det, för verkar ju kunna vara nått som är glapp...
« Svar #3 skrivet: maj 28, 2011, 19:54:16 »
Tack!  :)
Ja verkar ju absolut som glappkontakt nånstans. Och jorden är ju en central bit som kan ge många lustiga fel (på samma gång) precis som du beskriver.
Du kan ju ha tändning och fläkt på när du kollar jordpunkterna så kanske du märker på fläktljudet när du är och tafsar på problemområdet  :D
Imonfire360
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2011, 20:04:15 »
Ja jorden kan ställa till med roliga problem  8)
Ja just, tack för tipset!  :D
Imonfire360
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: maj 29, 2011, 12:12:37 »
verkade inte vara det felet  :-\
vad kan det då vara? någon som har ett bra elschema?
« Svar #6 skrivet: maj 30, 2011, 20:03:15 »
Ajdå.. kan ju säkert vara glapp var som helst då.. lättast är nog att ha bilen på och sen knacka och slå lite lagom på saker och ting som kan tänkas ha med detta att göra.
Elschema finns i Haynes reparationsmanual. Några utdrag ser du här: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4354.0
Imonfire360
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: maj 31, 2011, 10:38:11 »
Hittade felet av en lite slump eller vad man ska säga, kom på att tidigare ägaren så att tändningslåset brukade vara lite konstigt så han hade inte vågat ta ut nyckeln... å ja det verkar vara glapp i tändningslåset :) skönt när man hittar felet iaf :P tack för hjälpen! Ett bra forum det här, verkligen kul! :)
« Svar #8 skrivet: maj 31, 2011, 20:34:56 »
Grattis!
Imonfire360
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: maj 31, 2011, 20:48:44 »
tack  :D
