Författare Ämne: Byte av slutväxel i M47R?  (läst 3129 gånger)
PlåtBengan
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: juli 16, 2011, 16:36:46 »
Hej alla
Jag håller på med ett bygge där jag ska använda en BMW M20-motor parad med torquetube o låda från en 343:a. Min fråga är: kan man byta slutväxel till en lite högre varvande ex.vis en sån som sitter ihop med  B14-motorn (3.82:1)? Prioriterar acceleration framför låga varv på Autobahn  ;D
SV: Byte av slutväxel i M47R?
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2011, 23:16:46 »
Jo man kan byta slutväxel till en från en bil med B14, men slutväxeln från en 4växlad (M45R) passar inte på en 5växlad (M47R) låda, så om din låda är 5 växlad måste du ta diffen från en 5 växlad.
Blir ju nyfiken vad det är för bygge.
PlåtBengan
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: juli 17, 2011, 11:33:46 »
Du får en bra uppfattning om bygget om du läser om ladufyndet i kommande Klassiker. Trippel-Weber på en BMW 6:a med transaxel låter väl trevligt och skulle kunna vara ganska tidstypiskt, ungefär som Ferrari 275 GTB. Jag tänker dock inte falla i samma grop som Ferrari gjorde, 275:an i sitt första utförande hade inte torque tube utan en vanlig kardanstång och fick följdriktigt problem, bl a med synkringarna.
Vill du veta mera får du fråga mera.
Plåt Bengan
