Författare Ämne: 300power Israce 2005  (läst 23816 gånger)
« skrivet: mars 03, 2005, 19:50:16 »
Nu är det dags för en träff.
Den 19 eller 20 mars beroende av väder blir det åka av i Rosersberg.
Det blir en hel dag på isen med Cupra (Micke) som instruktör.
Ta med varma kläder, termos och en full tankad 300. Ska fixa med en grill och lite varm korv med tillbehör.
Efteråt tar vi en skön kväll hemma hos Cupra (Micke) och snackar bilar och tar lite pilsner (de som kan).
Gör ett inlägg här för att göra intresseanmälan.
Observera att eventuella förändringar kan ske.
« Senast ändrad: mars 03, 2005, 21:15:50 av Mefistofeles »
Re:300power Israce 2005
« Svar #1 skrivet: mars 03, 2005, 21:03:30 »
Det här ska bli kul!
Jag kommer med 99% säkerhet (Skulle va ett brutet ben eller liknande som kan stoppa mig).
Hoppas vi blir många.
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2005, 21:30:11 »
F-n vad kul eller inte  :-[ tror inte min axel kommer att vara okej tills då och med tanke på att min pärla saknar servo(stora tårar) men peppar,peppar under kan ju ske.....
Hur som helst kommer jag nog dit och kollar,och finns det plats så åker jag gärna med någon på en tur  :o
360 goes beyond :-)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2005, 21:46:56 »
Brum brum ...
Aj då ..... nu har vi ju ett datum ....
Nu vill det till att bilen är klar då ... hehehe ...
T08R ..... Om du bryter ngt ben eller något liknade så får du ringa ... för då kommer jag att hämta dig .... Då kan ju du sitte på en pall och sköta korv grillningen ...  ;D
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Ställbara fjäderben fram
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #4 skrivet: mars 04, 2005, 18:35:19 »
Ja då är man ju tvungan att få ut bilen på gatan tills dess då :P
Och ev fixa rallydäck så man kan åka seriöst :D
Oavsett så kommer jag med och leker lite!
volvomaniac
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: mars 05, 2005, 19:44:24 »
Tjenare Fredrik här... Jag dyker gjärna upp å åker lite på stora sladden. Kommer det mer infrormation?? Det kommer nog bli skitkul.
Hellre har jag kul,kör ras och stressmeckar. För att fortsätta ge järnet :)
volvomaniac
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: mars 06, 2005, 11:09:57 »
Hej igen. Jag bara undrar om det är ok att köra med spikdubbat,så det styr lite??
« Svar #7 skrivet: mars 06, 2005, 17:11:02 »
Däck är valfritt, tänk bara på att dom ni åker dit på (och för hoppningsvis där ifrån på) ska vara lagliga på allmänväg (för er egen skull).
Alla är välkommna med vad dom har. Vissa kommer bara kunna köra runt banan lite fortare än oss andra.
Jochen
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: mars 07, 2005, 16:21:04 »
FAN jag vill va med ....... inget kul med en 440, går bara rakt fram. saknar min 360 glt
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #9 skrivet: mars 10, 2005, 07:35:57 »
Suck ..........
Jag startade upp motorn i nya bilen igår kväll....
Och den startade på första försöket ...... men.... ???
med ett missljud i bakkant på motorn .... låter som ett lager ras..eller något liknande ..
Ljudet följer med varvtalet när jag gasar... och det ändrar sig inte när man trycker ner kopplingen ...
Ramlager ???
Lagret i centrum på svänghjulet ???
Det låter så mycket att man inte vågar varva mer än 1k. Men det låter inte när man kör på start motorn ...
Få se om jag orkar riva i helgen .....  Återkommer med mer info ...
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #10 skrivet: mars 11, 2005, 00:01:56 »
Förbaskat.
Lider med dig, har inte vart din vinter det här...
Börjar du riva imorron (fredag kväll) så kan jag hjälpa dig. Är tjej fri :)
Du måste ju få igång den till isträffen.
Det är bara att höra av sig om du vill ha hjälp.
Kan inte på lördag och söndag tyvärr men imorron om det behövs.
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #11 skrivet: mars 11, 2005, 08:01:11 »
Jupp ...  I kväll skall den ur ....... och du är så välkommen över ....
Du har ju mitt nummer ..... det e ba å ring ...  ;)
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #12 skrivet: mars 11, 2005, 19:53:27 »
FAN det låter kul det där, men svårt att motivera 35 mils resa..
sladda lite åt mig med  ;)
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #13 skrivet: mars 14, 2005, 07:27:05 »
Weeeeeeeeeeeha ....
Nu så ... nu går bilen som den skall igen ....  ;D
Så nu blir det till att tokskruva för att få den redo för isen ...
Ska byta bladisar i kväll ... å hämta packningarna till diffen som jag beställt av volvo ...
I morgon så blir det framändans tur ... nya fjädrar mm.
Återkommer med mer info...........
// Micke S
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #14 skrivet: mars 14, 2005, 17:50:18 »
Weeeeeeeeeeeha ....
// Micke S
Oj! Vad var det för fel i motorn då?
Bladfjädrar? Har du övergett dubbla och går över till nersmidda eller vad?
Å vad blir det för fjädrar fram dÅ?
Skoj skoj.. :D
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #15 skrivet: mars 14, 2005, 19:56:26 »
Dubbla bladisar i bak är nu monterat ....
Å i fram blir det Ford Sierra Bakfjädrar.... samma krull som 360 org dock någor kapade...  ;)
hmmm ... Och jag missade att hämta packningarna till diffen idag .... får ta det i morgon ...
Näää nu måste jag åka hem å äta lite .... va ett tag sen nu ...
Återkommer med ny rapport i morgon ... ...  :)
// Micke S
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #16 skrivet: mars 14, 2005, 20:07:11 »
Kom just på att jag måste montera mina omgjorda vxl låds fästen ...
För nu sitter motorn stumt men inte lådan .... å det kan ju inte vara så bra ...
  :D
// Micke S
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
Nemesis
  • Antal inlägg: 1019
    • Min blogg
« Svar #17 skrivet: mars 15, 2005, 16:33:49 »
Nån härifrån som körde vid detta tillfället (länk till rejsa.nu)?
http://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=235550#235550
/Peter Olesen
« Svar #18 skrivet: mars 16, 2005, 09:00:57 »
Hej allihopa.
Vi kör israce på lördag. Ser ut att bli strålande väder enligt SMHI:
http://www.smhi.se/menyer/ind_vader.htm
Vi träffas vid Rosersbergs slott 13.00.
Där kör vi israce några timmar och grillar korv mellan varven. När vi känner oss klara kör vi hem till Micke och parkerar bilarna, därefter tar vi oss ner till Mickes lokala "berömda" pizzeria.  Där tar vi det lugnt och skönt och äter gott ,(dricker gott) och planerar inför sommarens events.
För er som inte hittar till Rosersbergs slott:
http://kartor.eniro.se/query?what=map&mapstate=6%3B1615531.0%3B6607835.0%3B0%3B1614745.0%3B6608551.0%3B1616316.0%3B6607118.0%3B&mapcomp=%3B%3B%3BRosersbergs+slott%3B%3B%3B19595%3BROSERSBERG+kommun%3B%3B%3B%3B%3B1615531.0%3B6607835.0&streetname=rosersberg+&streetnumber=&city=&heading_exact=&heading=&company_name=&ns=&as=t&ax=
Vill även att de som ska komma gör ett inlägg här med era mobil nr, så att jag kan hålla ordning på er  ;)
Mitt mobil nr är : 0709160420
« Senast ändrad: mars 16, 2005, 10:18:14 av Mefistofeles »
« Svar #19 skrivet: mars 16, 2005, 21:13:36 »
Mitt är 070-456 48 28.
Är det någon som inte vill lägga sitt nummer i en tråd så kan ni skicka det med PM till mig eller David.
Bästa är nog till David men jag vidarbefodrar alla nr jag får till honom.
OBS: Skriv att det gäller isträffen när ni skickar nr så man inte blandar ihop det med något annat.
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #20 skrivet: mars 18, 2005, 06:36:42 »
Jag kommer till träffen,ska sätta på vinterdäcken i dag  ;)
Får se om det blir något åka för mig,vet inte riktigt om min axel grejar det än men ska göra ett försök!
Är annars ganska kul och kolla oxå  ::) men hoppas man kan ta sig runt ett varv eller två och kanske aggera kona  8)
Mitt nr:0707754102 Lasse
Ps.hur många kommer ca?
« Senast ändrad: mars 18, 2005, 07:06:41 av Gobajen »
360 goes beyond :-)
« Svar #21 skrivet: mars 18, 2005, 08:28:23 »
Sex stycken har anmält sig:
Cupra
Mefistsofeles
Freedo
Gobajen
volvomaniac
Sen vet jag inte om alla kommer.
volvomaniac
  • Antal inlägg: 53
« Svar #22 skrivet: mars 18, 2005, 15:40:47 »
Jag måste tyvärr medela att jag inte kan komma på lördag..Har tokras...sprängd koppling och ventilsallad,,, :(
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #23 skrivet: mars 18, 2005, 19:22:35 »
Tyvärr kan inte jag heller komma, jag har punka på Saaben och ingen bil att låna  :-[
Går det att åka kommunalt dit ut? Pendeln går väl i närheten kanske?
« Senast ändrad: mars 18, 2005, 19:23:07 av Freedo »
« Svar #24 skrivet: mars 18, 2005, 20:46:11 »
Om du vill kan du få åka med mig om du tar dig in till T-centralen. Åker från haninge vid 12:00 då passerar jag centralen 12:20 ca.
Annars åker du pendel mot Märsta och går av Rosersberg sen hämtar någon av oss upp dig när du är framme. Du har våra mobil nr.
Blir lite race i helgen  :(
Gobajen du ta med dig din 360 va?
« Senast ändrad: mars 18, 2005, 20:47:29 av Mefistofeles »
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #25 skrivet: mars 18, 2005, 22:28:11 »
Jepp...blir 360 med ruskit dåliga vinter däck  ::) och standardmotor!
Nåja bättre än att ta någon av grävlingarna hemma  ;D
360 goes beyond :-)
« Svar #26 skrivet: mars 18, 2005, 22:34:35 »
Gott då får vi se minst två 300 på isen imorgon. Hittar du till Rosersberg?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #27 skrivet: mars 18, 2005, 22:52:38 »
Okey, men då tar jag pendeln och försöker vara i rosersberg strax innan 13:00 så ringer jag då.
« Svar #28 skrivet: mars 18, 2005, 22:54:48 »
Gör det så hämtar jag upp dig.
Här är mitt nr igen: 0709160420
« Senast ändrad: mars 18, 2005, 22:55:30 av Mefistofeles »
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #29 skrivet: mars 18, 2005, 23:05:08 »
Tror jag hittar....annars kanske vi kan ta följe???
Jösses 300 caravan genom sthlm med 2st vore ju något  ;)
360 goes beyond :-)
« Svar #30 skrivet: mars 18, 2005, 23:11:58 »
Om ändå klubb ledaren hade en 300 att köra  :-[
Jag dyker upp i min Cittra, som alltid  :'(
Ring mig om du inte hittar
Micke S
  • Antal inlägg: 259
« Svar #31 skrivet: mars 19, 2005, 00:13:46 »
Mitt nummer är 070-3280123
Micke S
360 Turbo 4x4 [vit]
360 Coupé [blå]
B230F
530 topp
ENEM V16 kam
Insprutning
Svetsad diff
Dubbla bladisar bak
« Svar #32 skrivet: mars 19, 2005, 09:21:19 »
Vill bara säga att vi på norra sidan av stan just nu har klarblå himmel och -7 grader.
Ser ut att bli en mycket fin dag.
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #33 skrivet: mars 19, 2005, 09:41:03 »
Vi på södersidan har samma väder.......ser ut att bli kanon för dagen ;D
360 goes beyond :-)
« Svar #34 skrivet: mars 19, 2005, 10:06:17 »
Varför tror ni att jag valde denna dag för tre veckor sedan  8)
Har alla plockat ut allt onödigt i sina bilar? Tankat och kollat lufttrycket. Nu är det bara några timmar kvar.
Jag tar med lite grillkorv och ketchup/senap någon som kan fixa korvbröd nån annan en engångsgrill??
« Senast ändrad: mars 19, 2005, 10:08:46 av Mefistofeles »
« Svar #35 skrivet: mars 19, 2005, 10:35:49 »
Jag kan fixa bröd, ska iväg om ca 30 min och handla.
Hur många behöver vi?
« Svar #36 skrivet: mars 19, 2005, 11:04:22 »
köp 12 bröd det borde räcka
« Svar #37 skrivet: mars 19, 2005, 21:42:48 »
Hur gick det på isen idag då?
nån som filmade eller tog kort?
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
« Svar #38 skrivet: mars 19, 2005, 21:58:43 »
Jepp både film och kort....Mefistofeles tog den biten!!! Jösses vad kul det var...ni andra missade något  ;D Kommer mera info från oss alla ...lovar...nu ska jag sussa,upp tidigt imorgon  :-\
360 goes beyond :-)
« Svar #39 skrivet: mars 19, 2005, 23:01:18 »
Härligt! Ja vi som inte var där förstår att vi missade nåt  :'(
