Författare Ämne: Framvagn till 360?  (läst 4795 gånger)
Grus
  • Antal inlägg: 304
Framvagn till 360?
« skrivet: augusti 15, 2011, 21:37:58 »
Tjena har lite funderingar om vilka framvagnar som passar hyfsat på 300. Fundera på hur bred en E30 framvagn är och om det isf går att montera på en E36 styrväxel på den? Bara funderingar än så länge men om ni sitter på någon info om vad som kan passa dela gärna med er. :) Mvh Tony
SV: Framvagn till 360?
« Svar #1 skrivet: augusti 15, 2011, 22:06:57 »
Gothicteo var på god väg med en 740 framvagn på sin.
"jag gjorde en ganska intressangt upptäckt. Den undre länkarmen är från 340in å den ovanpå från en 740. Det är samma geometri å passar nästan i fästena.
Detta innebär att spindelleden till 740 passar vilket i sin tur ger mig stora möjligheter att bygga framvagn av 240 å 740delar! där sparade jag ca 5000kr!
Bara å leta upp aluminiumlänkramar från nån gammal 740."
http://www.300power.com/forum/index.php?topic=2557.msg29396#msg29396
Men E30 kanske är mer lagom i bredd om man vill behålla alla mått (och delar) intakta.
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2011, 17:49:10 »
Fundera på E30 enbart för det är billigare med coilover och lite mer inställningsmöjligheter org på en sån framvagn + att då kan man skaffa fram en donator bil(Bmw) man tar både fram och bakvagn från. ;)
« Svar #3 skrivet: augusti 16, 2011, 20:12:21 »
Aha! Och man behåller finfina 4x100  8)
Samt att du kan göra en "sjs" och använda diffhuset från E30 ihopkopplad med lämplig (E30 original?) växellåda och fortfarande köra transaxel men med hållbarhet i drivlinan samt billig bromsad diff :P
Grus
  • Antal inlägg: 304
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2011, 19:16:07 »
Utan att säga för mycket så går tankarna åt det hållet ;)
« Svar #5 skrivet: augusti 17, 2011, 19:36:55 »
Sannerligen åt rätt håll, slakta en BMW och berika en Volvo 360   :-X  ;)
