Författare Ämne: Volvo 360 gls -84 misständer vad är det för fel?  (läst 6885 gånger)
Jocke__88
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: augusti 18, 2011, 10:58:26 »
Hej!
Jag skulle sätta i en B23 i min 360 men visade sig vara full me vatten så ja satte i min B19A igen och när jag ska starta den så tänder den helt fel. Den tänder när kolvarna går upp och inte när dom går ner. Det "Hugger i motorn" och den vill inte gå igång.
Kollade tändningen och den är nollad och så.
Vad är det för fel?
SV: Volvo 360 gls -84 misständer vad är det för fel?
« Svar #1 skrivet: augusti 19, 2011, 00:40:21 »
Har du kollat att du fått dit tändkablarna i rätt ordning  ???
Tändföljden är 1, 3, 4, 2 på alla rödblock (motorerna B19, B21, B23, B200, B230, B234 som sitter i 2, 3, 7 & 900 serien hos Volvo).
Cylinder 1 sitter närmast kylaren och sen följer resten i nummerordning med 4an närmast vindrutan alltså.
TändKabelanslutning för Cylinder 1 är den som rotorn pekar på när den pekar mot kylaren.
« Senast ändrad: augusti 19, 2011, 00:48:52 av FREJ »
« Svar #2 skrivet: augusti 19, 2011, 01:25:46 »
Jocke__88
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: augusti 21, 2011, 21:02:23 »
fick reda på att mitt svänghjul sitter troligen fel. visste inte att den också skulle sättas dit på ett speciellt sätt. sitter Renix på den så. så nu lär man ur me motorn igen.
« Svar #4 skrivet: augusti 21, 2011, 22:52:57 »
Ajdå ja så är det..
