Författare Ämne: var sitter styrenheten?  (läst 2579 gånger)
Sir_bobbe
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: september 05, 2011, 23:41:48 »
var sitter styrenheten på 340-360 någonstans? tror det kan va den som har gett upp :s om ingen annan har någon ide om vad det kan vara för bilen startar inte :( den startar om jag drar ur kontakterna till spridarna :s skumnt fast den går ojämnt som fan då... hjälp mig så är ni snälla :) fråga vad ni vill om den
SV: var sitter styrenheten?
« Svar #1 skrivet: september 06, 2011, 16:12:38 »
Styrenheten sitter mellan förarens och frampassagerarens fötter ovanför kardantunneln.
Kolla luftvägarna till motorn så inte något har täppt till i luftfiltret eller dylikt. Du kan också prova dra ur kallstartsspridaren som borde sitta på undersidan av insuget.
Sir_bobbe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: september 07, 2011, 00:09:04 »
tack för tippset men har kommit på va det var har kollat allt nu å sen ringde det i huvudet att kan va kamremen så kolla där å den var helt slut den hade kugat över 5kugg så är bara å byta :P men tack för tippset å rådet :)
