Författare Ämne: Byta bromsrör. Var köpa ? Ny fråga längre ner.  (läst 5417 gånger)
prokidn1
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: september 14, 2011, 16:06:15 »
Hejsan, mina bromsar tar dåligt, Det känns typ som att servot inte funkar, för om håller allt vad man har i ratten och trycker foten igenom golvet så kan man låsa hjulen. Men när den är avstängd så flåsar det från servot när man pumpar (som det ska låta ?)
Men när man håller bromsen nere och startar så sjunker inte pedalen.
Pedalen är inte svampig och tar inte heller långt ner, tar bara dåligt.
Kan ett servo gå sönder ? vad ska jag kolla upp ?
« Senast ändrad: september 26, 2011, 17:27:44 av prokidn1 »
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
SV: Bromsarna tar dåligt.
« Svar #1 skrivet: september 14, 2011, 17:41:04 »
Servon kan paja..Men det är inte vanligt vad jag vet! Börja med byta bromsvätska om du inte gjort de och kontrollera noggrant att det inte finns luft i systemet
Alfa Romeo 159 TBI -10
Volvo 343 Variomatic -83
SpreadTheColour!
prokidn1
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: september 14, 2011, 19:11:46 »
Okej, känns inte såååå roligt när luftnipplarna knappt existerar.
Tror ni att den går igenom besiktningen som den är ? För bromskraften finns ju där, bara att man måste stampa som satan.
Malheus
  • Antal inlägg: 661
  • Frässpottfnys
« Svar #3 skrivet: september 14, 2011, 20:27:22 »
Du kan ju få anmärkning på dålig bromsverkan på ett specifikt ställe så finns risk för att få de för en del/alla bromsar.
Luftnipplar är inte så jävliga när man har grejer
Värm som satan, slå på med hammare sen tar du en svetstång och vrider loss :>
SpreadTheColour!
prokidn1
  • Antal inlägg: 56
SV: Byta bromsrör. Var köpa ?
« Svar #4 skrivet: september 26, 2011, 17:27:17 »
Ny fråga
Hejsan, ändrar min befintliga tråd innan jag änns söker igenom forumet för jag är lat och otacksam. :-[
JOOOOO, på besiktningen fick jag nedslag på ett rostskadat bromsrör. Detta gäller HF.'
Nu undrar jag, finns det någonstans att köpa nya ? på V-parts finnes detta :
http://www.hova.com/bromsror-komplett-med-anslutningar-p-5987.aspx
Men dom anger ju inte om det är fram bak höger eller vänster.
På mekonomens hemsida hittar jag inget.
Ska man köpa universala och lämna in på koning, eller kan man göra detta själv utan koningsverktyg ?
Eller, kan man skarva befintliga bromsrör med en bit friskt rör ? Men detta låter jobbigt för då får man kona dom på plats, och om det är stålrör har jag hört att dom ska vara i princip omöjliga att kona ?
Tack på förhud
/prokid
« Senast ändrad: september 26, 2011, 17:28:57 av prokidn1 »
SV: Byta bromsrör. Var köpa ? Ny fråga längre ner.
« Svar #5 skrivet: september 27, 2011, 22:38:34 »
Mekonomen fixar nya till dig om du berättar vad du har för bil och vilket rör du vill byta.
Som jag minns det var det inte särskilt dyrt heller.
Vet nu inte om de har denna service i alla butiker men här i lillhålan så hade dom det i allafall. Fast det var några år sedan jag bytte nu..
