Författare Ämne: Var får man tag på lachcaps eller shims på 1.7mm  (läst 4366 gånger)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
« skrivet: januari 16, 2012, 14:34:55 »
Behöver 1st lachcaps eller shims till min topp, har ett spel på 0,05mm nu och den befintliga lachcapsen är 2.05mm.
Då behöver jag en lachaps eller skims på på 1.70mm, men var kan man få tag i det? Har letat på div sidor men alla verkar vara tjockare.
SV: Var får man tag på lachcaps eller shims på 1.7mm
« Svar #1 skrivet: januari 16, 2012, 23:33:49 »
Hm går det inte ändra storlek på ventilbrickorna då eller hur tjocka är dom?
« Svar #2 skrivet: januari 17, 2012, 00:49:52 »
Parner har 1mm lachcaps  :o Trodde de skulle bli för tunna och manglas ut då men tydligen inte. Fast nästa steg sen var 2mm hos honom så ingen 1,7mm men o du kör på 1mm och sen 0,7mm tjockare ventiljusteringsbrickor?
« Svar #3 skrivet: januari 17, 2012, 11:58:43 »
hör med någon verktad i närheten annars, dom har säkert en planslip och kan ta ner dom åt dig för en bullpåse :)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #4 skrivet: januari 17, 2012, 17:47:38 »
Toppen är monterad så vill inte plocka bort den igen om det verkligen inte behövs.
Har tillgång till planslip, men har läst på annat forum att risken är överhängande att den flyger iväg då det inte är mycket magneten kan fästa på.
« Svar #5 skrivet: januari 17, 2012, 23:52:27 »
Svarv då?
Läste på ett annat forum när jag googlade i ämnet att man kan tillverka egna av 12.9 bult!?
Antingen det eller svarva av sina 2-millimeters till 1.7mm? Fast kanske svårt att greppa i svarven om man inte spänner upp en hel bult och sen sticker av som man borde göra när man gör egna.  :P
