Författare Ämne: Går det att få på 15" isdäck ibak?  (läst 11217 gånger)
Honza
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: februari 16, 2012, 19:13:34 »
Körde punka på ett av isdäcken bak efter hela 1h körning. Eftersom det är nästintill omöjligt
att få tag på 13" isdäck, så tänkte jag höra om någon vet om 15" passar ibak?
tack på förhand.
SV: Går det att få på 15" isdäck ibak?
« Svar #1 skrivet: februari 17, 2012, 00:49:15 »
Jag har testat stoora (15" 165@80) vinterdäck utan problem med original ridehight. (Fram gick inte hjulen på alls då de tog i undre fjäderbenstallriken!) http://www.300power.com/forum/index.php?topic=574.msg35055#msg35055
Det är rätt gott om plats bak!
Honza
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: februari 24, 2012, 10:37:17 »
Tack!, då vet jag. Då blir det till att införskaffa sig ett par fina 15" isdäck till där bak då :)
Berlina
  • Antal inlägg: 55
« Svar #3 skrivet: mars 24, 2012, 21:03:10 »
Jag körde med 6,5cm sänkning bak o kapade sierra fjädrar fram ,hårda dämpare runt om.Några volvo alu 15" med rallydubb runt om monterades och där gick det fritt fram med marginal, även bak. Genomslag och dubbkänning blev det först när snövallarna blev utspridda på banan och man fick ojämnt underlag,då var bilen lite väl sänkt/för mjuk i fjädringen. Hade ca 4cm mellan dubb o innerskärm. Men som sagt inga problem sålänge banan var slät.
OlleR
  • Antal inlägg: 267
  • Rally!
    • OlofEriksson.com
« Svar #4 skrivet: april 11, 2012, 00:25:24 »
Bak går mycket bättre än fram, bak tar det bara i när du går hårt i ett gupp (ifall du använder bilen utanför isbanan nån gång). Det tar i hjulhuset
Fram får du dit 15" rallydäck om du bankar ut kanterna längst ner på skärmarna och höjer framändan. Jag satte 20mm höjare på fjäderbenstornet samt låste ett varv fjäder med gummiklossar
OlleR
  • Antal inlägg: 267
  • Rally!
    • OlofEriksson.com
« Svar #5 skrivet: april 11, 2012, 00:26:10 »
Såhär står bilen efter ovanstående tilltag:
