Författare Ämne: monteringa av stereo  (läst 55763 gånger)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
Re:monteringa av stereo
« Svar #40 skrivet: april 07, 2007, 19:55:03 »
mm det är skumt, kanske är som du säger, för inte behöver jag väl ansluta ACC.
förresten om jag gör det, vilken av kablarna vid tändningen är acc, sånt brukar ju du veta! =)
Men du menar då att jag drar en helt ny från + på batteriet, mm det sparar nog endel tid!
Tckar!
  • Antal inlägg: 17032
« Svar #41 skrivet: april 07, 2007, 20:01:05 »
Konstigt fel det där.
Det enda jag kan komma på, är att den gröna är kopplad till instrumentets regulator någonstans och då ger så låg spänning att DVD:s spänningsskydd aktiveras.
Jag skulle rekommendera att dra en ny matarkabel till extrautrustningen. Enheter med bild, kan störas av spänningsripplerna i orginalsystemet.
Det går oftast snabbare än att felsöka på orginalkablar :)
Mitt förslag är att först testa att snabbt koppla in direkt på batteriet (eventuellt via säkring på föreskrivet A (ampere-tal) för att vara säker på att DVD:n inte är trasig direkt vid leverans. Har du mätt spänningen efter att DVD:n har stängt av sig igen? Så det inte är spänningsfall fram..
förresten, vad står acc för? Förutom automatisk klimatkontroll?
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #42 skrivet: april 07, 2007, 20:31:08 »
jag har inga mätinstrument tyvärr, men jag har en säkring på sladden som var med från stereon så jag kan ju prova att dra direkt till batteriet för att kolla.
Det konstiga är ju att min förra gamla stereo fungerade fint.
ACC vet jag inte vad det står för rent formellt, men det är första hacket när du vrider om nyckeln så tändningen går igång, så att cd/dvd-n startar då, och stngs av när man vrider av nyckeln.
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #43 skrivet: april 07, 2007, 23:08:32 »
Du bör nog koppla in ACC till tändning. Jag vill minnas att det är anslutning 15 på tändningslåset.
Jag skulle nog använt mig av en extern kabel ändå, för en DVD vill man ju även kunna använda även om bilen är avstängd.
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #44 skrivet: april 14, 2007, 14:02:58 »
Om jag minns rätt finns inget radioläge på 360? Kanske bara gäller de tidigare modellerna.
« Svar #45 skrivet: april 15, 2007, 14:33:35 »
bara mäta och se vars du har 12 volt då tändingen är på och sen koppla in sig där. blinkers och sådant brukar väl det vara 12volt på då tändningen är på så det är bar sno matning från dom.
« Svar #46 skrivet: april 15, 2007, 22:59:25 »
Det är ju inte dumt med ett radioläge där fläkt, lyse och annat inte fungerar.. är det bara 2+1 lägen då? Tändning AV / PÅ samt starten då? Måste testas..
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
SV: monteringa av stereo
« Svar #47 skrivet: juni 23, 2009, 18:39:19 »
Så om jag vill ha stereon på utan att ha tändningen på så måste jag dra en till permanent + till den?
« Svar #48 skrivet: juni 23, 2009, 21:00:42 »
Stämmer, bara tändning av, på och start på 300 serien.
Vill du ha stereon på utan tändning drar du antingen +12 som inte går via tändningen till den, eller så skaffar du en knapp med "radioläge". Då får du sätta en diod som hindrar att du matar bilen bakvägen när du ger ström till stereon.
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #49 skrivet: juni 23, 2009, 21:13:24 »
vad för kabel storlek ska det vara om det betyder nått å ska det vara nån säkring med? Hur stor isåfall? Är väll inte jätte haj på el så hjälp uppskattas.
« Svar #50 skrivet: juni 24, 2009, 21:23:12 »
Ska du dra en ny kan du kosta på dig lite rejälare än original, 2.5-4mm2 kanske? Säkring ska du absolut ha, max 30cm från batteriet, annars gäller inte brandförsäkringen.
Du ska BYTA matning till stereon, INTE koppla ihop båda. Gör du det spänningssätter du massa saker som inte ska ha spänning när bilen är avstängd. Så klipp den nuvarande, isolera med tejp och lägg åt sidan (är inte fel att märka upp den också) och haka på den nya. Om du använder Volvo original kontaktstycket så finns det oisolerade kabelskor att köpa som passar i kontaktstycket.
Kolla vad stereons egna säkring är på och ta ett snäpp högre till matarsäkringen.
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #51 skrivet: juni 24, 2009, 21:40:14 »
Men ja vill väll ha 2 permanent +ar en för minnet i stereon å en för att ha igång den när tändningen är av?
« Svar #52 skrivet: juni 24, 2009, 21:43:14 »
Jo, men minnesmatningen finns redan där, så den behöver du inte röra.
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #53 skrivet: juni 24, 2009, 21:57:34 »
Aha du menar att ja ska bort med + på tändningen  :D ja de vet ja redan  :)
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #54 skrivet: juli 26, 2009, 15:33:34 »
Ska äntligen komma iväg för att köpa grejer för att dra matarkabeln men ja tänkte på säkringen måste den verkligen vara snäppet större än stereons??
Det är 15A på stereon ska det inte vara lika på matningen då?
« Svar #55 skrivet: juli 26, 2009, 21:36:24 »
Jag hade satt dit en på 20 om stereons är på 15. Säkringen på stereon är till för att skydda den, säkringen på matarkabeln är brandskydd/kabelskydd. Du får naturligtvis sätta dit vilken säkring du vill, men det är så jag tänker i alla fall.
« Svar #56 skrivet: juli 27, 2009, 09:30:57 »
När man dimensionerar säkringar ska man helst gå ned stegvis från första säkring så att den sista är minst så det är den som förhoppningsvis löser först vid ett fel. Annars om man har 5 säkringar på samma last och alla är av samma storlek är det slumpen som avgör vilken som går och lite jobbigt att hitta vilken då.
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #57 skrivet: juli 27, 2009, 16:05:23 »
Okej tack för hjälpen  :)
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #58 skrivet: augusti 11, 2009, 20:05:40 »
Passar stereo ramen för 700/900 serien på 360in? Jäveln som snodde min stereo tog ramen med sig oxå  >:(
« Svar #59 skrivet: augusti 11, 2009, 20:31:28 »
Ska göra det, inte provat själv men det sägs så.
FimpeN
  • Antal inlägg: 127
« Svar #60 skrivet: augusti 27, 2009, 21:25:09 »
gick att trycka ditt en ram som skulle passa 7/900
