Författare Ämne: monteringa av stereo  (läst 55218 gånger)
mmmm
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: mars 26, 2005, 12:09:46 »
har köpt en ny steoreo till min 360 -87 Gl, men är nybörjare på bilstereo.
I blen finns det en
grå, orange, grön, blå, gul, röd, vitblå och en blåvit.
Någon som vet vad respektive sladd är?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:monteringa av stereo
« Svar #1 skrivet: mars 26, 2005, 16:49:43 »
Vilket sammanträffande, jag har precis nu kopplat in min stereo också :P
Ska du använda stereon för att driva högtalarna? Ska du använda bilens originalkablar till högtalarna?
För att få ström till huvudenheten ska du använda, Röd, Gul och Svart.
Röd är tändningsström, dvs att den blir +12 v när tändningen är på.
Gul är minnesström, den är direkt kopplad till batteriet och gör så att kanalerna på radion finns kvar även när du stängt av osv.
Svart är helt enkelt jord/minus.
Till radion borde du ha en sk ISO kontakt och det står i instruktionerna till stereon vilken kabel på den som ska kopplas till vad i bilen.
http://www.clarion.se/support/faq/iso.htm
Bilden visar hur det ser ut bak på stereon, så du får jämföra med Iso kablaget för att ta reda på bilen kabel som ska vart.
Att ta reda på vilka av bilens kablar som går till respektive högtalare är lite knepigare, men ett sätt är att sätta på musik på stereon och sedan ta ett par högtalarkablar från stereon och lägga ihop med två från bilens kablage och lyssna vilken högtalare det är som låter.
Lycka till med inkopplingen!
mmmm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: mars 28, 2005, 14:16:22 »
hehe va bra, tack för hjälpen:)
tänkte inte lägga ner så jätte mycket pengar på billjudet så det får bli stereon som driver de.
Kanke är en dum fråga men jag köpte en iso-kontakt till volvo 360 på biltema men de passade inte alls. Från bilen sitter det en kontakt med de olika kablarna, finns det en adapter till den eller får jag klippa av kontakten och tvinna ihop de själv?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2005, 17:05:34 »
Det ska finnas en adapter som passar i bilens kontakt och har en ISOkontakt i andra änden.
mmmm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2005, 17:16:50 »
hur gjorde du då?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2005, 18:16:47 »
Jag har adaptern, fast någon nisse innan mig hade klippt bort isokontakten. Så jag tog en universal isokontakt som låg och skräpade och kopplade in istället. Men jag använde bara kablarna för att stereon ska få ström och inga högtalarkablar.
Jag kollade på biltema.se och där fanns det ju en isoadapter som skulle passa på 200,300, 400 och 700 serien fram till 91, art:nr 31-541.
Var det den du hade köpt? För annars borde den fungera.
Annars kan du klippa kontakten i bilen och skarva på en isokontakt direkt. Men då måste du mäta upp vilket som är permanentspänning, minnesspänning jord och alla högtalarare.
Vad är det för stereo du har? Märke, modell?
Vissa apparater/märken har inte isokontakt på baksidan utan har en egen variant.
« Senast ändrad: mars 28, 2005, 18:21:19 av Freedo »
mmmm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: mars 29, 2005, 13:42:00 »
okej:) a det va den jag köpte.
Jag har en JVC KD-G402,
iso-kontakten passade till stereon men inte till bilen
vet du var de säljer adaptrar?
« Senast ändrad: mars 29, 2005, 15:55:22 av mmmm »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #7 skrivet: mars 30, 2005, 19:33:36 »
Det var konstigt den borde fungera  ???
Men jag var inne på Micro idag och de hade också en adapter till 200, 300  och 400, och den passar garanterat för den har exakt sammma kontakt som sitter original i 360.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #8 skrivet: mars 31, 2005, 23:17:44 »
Jag har en biltema-adapter, funkar utmärkt! Kolla nu en grej på en gång: Sitter det redan en adapter i din bil? Stereon som jag satte i hade en radio-adapter på sig. Höll på i flera veckor innan jag kom på att jag bara kunde ta bort den...
Adaptern du köpt har 2 ändar: En med en kontakt och en  med 2, om jag inte minns fel skall den med 2-kontakter in i stereon
mmmm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: april 01, 2005, 13:31:49 »
Nu funkar den, fick mäta upp vilken kabel som va vilken.
Tack för hjälpen :)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #10 skrivet: april 01, 2005, 18:00:33 »
Vad bra att du fick fart på den tillslut då, bara att åka ut och rocka!  ;D
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #11 skrivet: april 01, 2005, 22:46:03 »
köra på sten?
Mortlin
  • Antal inlägg: 27
    • mortlin.najt.nu
« Svar #12 skrivet: april 13, 2005, 15:46:35 »
Jag köpte också en adapter men det satt nån annan klurig kontakt istället för "Volvo orginal" så det fick bli att klippa kablarna till gamla stereon, löda loss kablarna från ena av den här kontakten och sen klippa kablarna på iso adaptern jag köpte och gjorde en egen iso adapter till just min kontakt... Funkar fint fint... utom att ingen har dratt fram nån sladd till orginalkontakten inne i bilen så jag har ingen konstantström till stereon så alla inställningar försvinner... men det blir ett projekt till framtiden :D
mmmm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #13 skrivet: april 14, 2005, 08:37:27 »
jasså men stereon funkar iaf utan minnesström, på min gick en säkring på den sladden och då gick inte stereon igång alls
« Svar #14 skrivet: april 14, 2005, 15:53:40 »
Jag hade för mig att direktstöm kabeln var matningen till stereon, o den som kommer från tändningen bara var "aktivator" eller vad man ska säga.
För övrigt är det riktigt irriterande utan "radioläge" på tändningslåset...men det löste man snabbt med 1st diod och 1st brytare  :)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #15 skrivet: april 14, 2005, 18:17:49 »
Konstantspännings kabeln är för att stereon ska ha kvar sitt minne. Den som går via tändningslås är huvudmatning. Iaf på de flesta apparater.
Berätta gärna mer om radioläget med dioden och brytaren, det lät intressant :)
« Svar #16 skrivet: april 18, 2005, 06:54:20 »
En bild säger mer än 1000 ord  ;)
Dioden sitter där för att du inte ska tända hela bilen "bakvägen" så att säga. Tänk på att kolla så att dioden klarar av strömmen som ska gå till stereon.
« Svar #17 skrivet: april 18, 2005, 19:08:59 »
Nu då?
« Svar #18 skrivet: april 18, 2005, 19:09:40 »
Nu gick det i alla fall...varför kommer inte bilden med om man tar på "Bifoga"?
Hoppas ni förstår bilden.
mmmm
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: maj 13, 2005, 18:36:51 »
ofan är du säker på att det där funkar
« Svar #20 skrivet: maj 15, 2005, 20:04:13 »
Borde det inte det? Jag körde så i drygt 1 år :) Inga som helst problem.
« Svar #21 skrivet: maj 15, 2005, 20:12:29 »
Varför kopplade du överhuvudtaget in den på tändningen?
Visserligen så har man fått sig en öl eller två till middagen men skulle det inte gått lika bra att bara ha konstantström från batteriet via en strömbrytare?
« Svar #22 skrivet: maj 15, 2005, 21:09:49 »
dom flesta stereos är utrustade med en lite off knapp som man kan använda.
annars så är dom utrustade med en löst tagbar front som man kan ta lös.
därför löser vi detta enkelt. ta bara och koppla röd och gul på batteriet..
enkelt som fan...
« Svar #23 skrivet: maj 17, 2005, 04:50:44 »
Vill inte ha konstant ström till stereon, alldeles för stor risk att man (jag) glömmer den på.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #24 skrivet: juni 09, 2005, 19:09:00 »
inte om du har konstant hög volym...
Nille
  • Antal inlägg: 177
« Svar #25 skrivet: augusti 10, 2005, 21:48:45 »
Precis, vem fan lyssnar på musik med låg volym?  ;)
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #26 skrivet: februari 22, 2007, 15:07:55 »
Så här ser det ut i min bil. Vilken slad går till vad?
Behöver hjälp...
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
« Svar #27 skrivet: februari 22, 2007, 15:48:04 »
De svartvita borde vara högtalarna om jag minns rätt..  :)  De andra vet jag inte men brun borde vara jorden? Hoppas någon annan vet bättre
« Svar #28 skrivet: februari 22, 2007, 16:24:06 »
gå in på makonomen och köp en isoadapter.
Jag är en sån där vägra klippa kablar. bebara om en adapter till en volvo 300
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #29 skrivet: februari 23, 2007, 03:27:45 »
Jag älskar att klippa i kablar :)
Att dömma av bilden verkar de svartvita vara högtalarkablarna.
Ett tips i hur man kollar var högtalarkablar går:
Använd ett 1,5 volts fotobatteri.
Rör kablarna på batteripolerna och lyssna var det knäpper
Titta på högtalaren och se vilket håll den rör sig. (Håll inte kvar kablarna mer än någon sekund i taget, annars kan i värsta fall talspolen skadas.)
Om den går utåt är det kabeln på ovansidan av batteriet som är plus.
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #30 skrivet: februari 24, 2007, 09:08:47 »
Jag har inga högtalare i bilen än.
Jag har en iso kontakt universal som ska lödas dit.
Den gröna sladarna siter 2 st i sama anslutning, samma på den bruna. vad ska dom vara till ?
« Svar #31 skrivet: februari 24, 2007, 10:39:03 »
men om du ska löda dit en iso universal tycker jag du tar och drar ny plus från batteriet samt startsignal från tändningenycklen samt nya högtalar kablar. detta blir bäst enligt mig. glöm inte säkra upp kabeln från batteriet.
Aterfallet
« Svar #32 skrivet: februari 24, 2007, 15:12:02 »
Enligt mitt kopplingsschema är grön ständigt +12v och brun jord.
Anledningen att det är dubbla kablar är att de byglas vidare i kontakten. Grön kabel går vidare til bromsljuskontakten.
Loffes förslag att fra ny kabel är bäst, om det känns osäkert.
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #33 skrivet: mars 15, 2007, 15:30:34 »
Jag köppt en isoadapter på biltema. Fick modifier den till bak högtalarna men att löda dom sladarna för dom fans inte för dragna i min bil.
Bra blev det.
 :) 8)
« Svar #34 skrivet: mars 15, 2007, 21:22:03 »
I min bil så stängs stereon av med sista läget i tändningslåset.. då är det väl inte ständig +12v?
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #35 skrivet: mars 18, 2007, 11:47:38 »
Det går en slad för parmanent strön för minet till radion. tror att den är don två gröna, inte säker.
« Senast ändrad: mars 18, 2007, 12:11:18 av FREJ »
« Svar #36 skrivet: mars 18, 2007, 12:12:23 »
Jag använder de två gröna + den bruna för + och jord. Kommer inte ihåg vilken som är vilken men en är jord och den andra bryts i allafall via nyckeln. Nån mer kabel finns inte i min kontakt på originalhärvan förutom högtalarkablarna.
« Senast ändrad: mars 18, 2007, 12:12:43 av FREJ »
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #37 skrivet: mars 20, 2007, 17:46:56 »
Det är sama ma på min. Förutom till bak högtalarna.
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #38 skrivet: april 07, 2007, 12:47:03 »
Nu är det såhär:
Skulle koppla in min nya dvd i bilen, i stereo uttaget.
Jag skarvade om kablarna så grönt tills strömmen och brunt till jorden.
Sen struntade jag i att koppla in acc...
När jag stoppade in kontakten så slås dvd-n på i 1,5 sek och sen dör den,
sen går det liksom inte att sätta på den.
Sen om jag drar ut och in igen så händer det samma sak..
Vad beror detta på?
Mvh/Nicholas
Aterfallet
« Svar #39 skrivet: april 07, 2007, 16:06:09 »
Konstigt fel det där.
Det enda jag kan komma på, är att den gröna är kopplad till instrumentets regulator någonstans och då ger så låg spänning att DVD:s spänningsskydd aktiveras.
Jag skulle rekommendera att dra en ny matarkabel till extrautrustningen. Enheter med bild, kan störas av spänningsripplerna i orginalsystemet.
Det går oftast snabbare än att felsöka på orginalkablar :)
