Författare Ämne: Volvo 360GL 87:a B200F knackar, trimmad, E85 mm  (läst 5647 gånger)
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
  • 360 GL 87:a Super Vulvan 7
« skrivet: mars 08, 2012, 11:13:12 »
Min bil knackar.
Teknisk info:
Standard B200F Block.
530topp planad, portad o dubbla ventilfjädrar.
H-kam med ställbart kamdrev.
Öppet luftfilter.
BTR.
E85.
Standard tändning o standard sprut.
Bredbandslambda.
Vad jag vet går inte tändningen ställa om, kommer inte ihåg nu om det är LE eller LH 2.2, men tror det är LU-jetronic.
Om jag inte kan ändra tändningen, är det kammen jag får skystera lite då? O om jag ska gör det ska jag vrida den med eller från motorns rotation?
Har en fundering till då jag mekar mycket med V8 så vet jag att den finns en ultimat tändningsinställning på alla cheva tex 36grader utan vakuum fullt öppen på bensindrift.
Har volvo något liknande?
volvo360racingheart
  • Antal inlägg: 55
SV: Volvo 360GL 87:a B200F knackar, trimmad, E85 mm
« Svar #1 skrivet: mars 09, 2012, 21:16:02 »
stoppa i fuelrail och gula spridare med btr från volvo 740 sen bänder du av locket av luftmassemätaren och vrider kugghjulet motsols ungefär 10-15 kugg. jag åker med det i min men min är orginal och går som ett troll med dom inställningarna
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #2 skrivet: mars 09, 2012, 21:41:53 »
Ok det är en lösning, men behöver man verkligen byta fulerail för det och är inte 740 o 360 spridare olika dvs hög och låg ohmiga?
Tänkte faktiskt byta spridare i morgon, men då till några från en 240 med b230f motor.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #3 skrivet: mars 10, 2012, 18:49:31 »
Jävla skit, var samma spridare som satt på som jag hade liggande, så nu blir det att leta större.
volvo360racingheart
  • Antal inlägg: 55
« Svar #4 skrivet: mars 11, 2012, 01:32:00 »
360in har 2.5 bars bränsletryck och 740 har 3bars.
volvo360racingheart
  • Antal inlägg: 55
« Svar #5 skrivet: mars 11, 2012, 01:32:34 »
dom är lika spridarna med ohm
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #6 skrivet: mars 23, 2012, 19:05:33 »
Uppdatering.
Knackandet fortsätter men har lite mer info nu.
Nya spridare 0 280 150 431, 346cc vid 3bar, Använder dom mer original btr på 2.5bar.
Luftmängdmätaren ändrad 13kugg.
Tändstiften jag har är BPR6E med 0,85mm gap.
Vakuum tomgång 900-1000rpm 9in/hg, 3000rpm 18in/hg, 5000rpm 20in/hg.
Komp 1:an 14bar, 2:an 13,8bar, 3:an 14,3bar, 4:an 14,6bar.
Vänt på kablarna till givaren på svänghjulet.
Bredbandslambdan visar typ 14,7 fortfarande, det bör den vell göra eller, för lambda 1 är vell fortfarande samma eller har jag det där helt om bakfoten?
Har inte kollat hur kammen är inställd, eller ventilspelt detta blir nästa sak om ingen har några andra idéer.
Sabelström
  • Antal inlägg: 276
« Svar #7 skrivet: mars 27, 2012, 17:09:22 »
Knackningarna verkar inte vara något allvarligt i allafall, ventilerna eller något, ljudet försvinner i alla fall när bilen blir varm och det var ju det tråden handlade om.
Fortsätter i denna tråd om min E85 konvertering: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=7486.0
