Författare Ämne: Ta loss stereon?  (läst 5585 gånger)
Eggquiz
  • Antal inlägg: 6
Ta loss stereon?
« skrivet: mars 29, 2005, 17:34:34 »
Hur tar man ur denna volo stereo?
sitter som gjutet :)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:Ta loss stereon?
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2005, 18:48:04 »
Du ska ta bort vreden för volym och tuning och sedan sätta i en hake av något slag och sedan kunna dra ut hela apparaten allt enligt verkstadshandboken. Jag har dock inte gjort det själv så jag vet inte exakt hur det fungerar.
Det kanske går med en smal skruvmejsel om du inte har verktyget, det fungerar iaf på de flesta andra stereos.
« Senast ändrad: mars 29, 2005, 18:48:24 av Freedo »
Re:Ta loss stereon?
« Svar #2 skrivet: mars 29, 2005, 19:43:43 »
Nja, skruvmejsel tror jag inte så mycket på, mera på vinklad ståltråd. Om jag inte minns fel så är det en hake man ska dra "innåt" för att få den att släppa.
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
Re:Ta loss stereon?
« Svar #3 skrivet: mars 29, 2005, 20:08:17 »
;D Varför skall denna fin,fina apparat ut har ju till och med autoreverse  ;)
Vad du än gör......släng den inte!!!!!! Finns folk som kommer att behöva den om ett par år,säker penga investering tror att du kommer att få ut mer för den än vad du gav för din pärla !
Hur som haver så kan även stereon sitta fast med ett typ av stål band bakpå stereon....så om du kan komma in med en hand och känna efter om det sitter ett sådant!! Då tidens stöld skydd  ;) Kan var bra att veta innan man bänder sönder hela instrument brädan.......
« Senast ändrad: mars 29, 2005, 20:09:50 av Gobajen »
360 goes beyond :-)
Eggquiz
  • Antal inlägg: 6
Re:Ta loss stereon?
« Svar #4 skrivet: mars 29, 2005, 20:35:27 »
vill ta loss den för att kolla så antennsladden sitter i, inte så värst bra mottagning
Re:Ta loss stereon?
« Svar #5 skrivet: mars 30, 2005, 04:34:13 »
Halvstressade (man vill ju ha ljud så fort det bara går) när jag kopplade in stereon på min 460, o radion var stendöd, fick på sin höjd in halvdan P2. Jaha, bara köpa ny antenn tänkte jag, sen nån dag senare var farsan ute o grävde lite i bilen "Nämen, en till antenn sladd" sen dess får jag in allting  :) Var väl nån slö jävel som hade bilen innan och inte orkade riva ur den gamla sladden.
Mr_Maxi
  • Antal inlägg: 13
Re:Ta loss stereon?
« Svar #6 skrivet: augusti 21, 2005, 20:27:42 »
En vinklad ståltråd funkar perfekt! Tror d t.o.m. sitter en ögla för fingret att dra i... Tror d följer med stereon...
Hälsningar Jan
LuddE
  • Antal inlägg: 26
Re:Ta loss stereon?
« Svar #7 skrivet: augusti 23, 2005, 19:15:11 »
Om jag inte minns helt galet så behövde jag inte några verktyg alls... men som sagt OM jag inte minns helt galet.
Mr_Maxi
  • Antal inlägg: 13
Re:Ta loss stereon?
« Svar #8 skrivet: augusti 26, 2005, 09:54:06 »
Annars funkar det om du tar bort rattarna och skruvar bort panelen så kommer du åt klämmorna...
Firebird Fredde
  • Antal inlägg: 61
Re:Ta loss stereon?
« Svar #9 skrivet: augusti 28, 2005, 14:45:34 »
Koben och vaselin?
