Författare Ämne: Lättaste sättet att trimma en B200F??  (läst 12216 gånger)
Micke1979
  • Antal inlägg: 17
  • 360 Power
« skrivet: mars 25, 2012, 20:12:49 »
Hej.
Vad är det lättaste sättet att skrämma upp en B200F??
Har eget tillverkat 2,5" system på bilen nu.
Det gjorde faktiskt lite skillnad.:)
Men vill skrämma upp den lite till ( eller mycket mer).
Tacksam för svar.
Mvh Micke.
Plattan i mattan.
SV: Lättaste sättet att trimma en B200F??
« Svar #1 skrivet: mars 25, 2012, 21:00:59 »
Montera öppet sportluftfilter. Det ger både goare insugsljud och ungefär lika mycket effektökning som avgassystemet.
Sen tyckte jag det märktes när jag tog bort kylfläkten på motorn och monterade en elfläkt på kylaren istället.
Har du funderat på annan kamaxel eller till och med byte till ett 405/531 topplock?
Micke1979
  • Antal inlägg: 17
  • 360 Power
« Svar #2 skrivet: mars 25, 2012, 21:22:30 »
Har inte hunnit funderar så mycket på det hela ännu.:)
Men kamaxel har jag funderat på.
Någon du kan rekommendera ??
Öppet filter är på gång.:)
Ska bygga en skilje vägg, så filtret inte drar in varmluft ifrån motorn.
Är lite små sugen på motor ute, eller turbo konvertering.
Sedan så funderar jag även på att fixa till chassiet lite också.
Vill bygga om så jag kan använda vanliga fjädrar bak.
Har även fundering på att skaffa två sport stolar, och ta bort baksätet.
Är riktigt nöjd med bilen annars.:)
Jäkligt kul bil när det är lite snö och is.:)
Tack för snabbt svar!:)
Mvh Micke.
Plattan i mattan.
« Svar #3 skrivet: mars 26, 2012, 23:01:49 »
Har inte hunnit byta ut originalet än så kan inte rekommendera någon men har ett antal jag själv är sugen på att testa!
Men beror ju precis på vad man vill ha ut av motorn och vad som kommer sitta i och på i övrigt så som insug/grenrör, mm.
Gott med kall-luft :)
Inte många här som testat, de flesta kör original med sänkblock eller nedsmidda fjädrar till rätt höjd. Jag kommer göra det senare.
Mvh Micke.
Kul att du har kul!
D-qvist
  • Antal inlägg: 213
« Svar #4 skrivet: mars 27, 2012, 07:10:39 »
lånar lite: Kan någon länka en sån elfläkt så jag ser hur den ser ut mm, de måste la finnas på biltema va? och var kopplar jag in den? en liten instruktionstext om någon orkar berätta för mig??
D-qvist
  • Antal inlägg: 213
« Svar #5 skrivet: mars 27, 2012, 11:25:46 »
Jag hittade en guide här på forumet:) men ber fortfarande om någon kan länka en lämplig fläkt??
« Svar #6 skrivet: mars 27, 2012, 23:59:14 »
Biltemas ser ju okej ut, dock har jag en gammal elfläkt som blåser och sitter på utsidan men borde ju vara gott om plats för en mellan kylare och motor också om/när du tar bort höfläkten
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Tuning/Prestanda/Kylflakt-universal-32310/
Micke1979
  • Antal inlägg: 17
  • 360 Power
« Svar #7 skrivet: mars 28, 2012, 00:26:13 »
Har pratat med en polare om turbo konventering, och det blir nog det också.
Vad jag förstår, så skulle 940:s grenrör passa på min motor.:)
Har fått tag i ett T28 aggregat, som jag kunde få till billig peng.:)
Får nog bli till att slå våra huvuden ihop, så kanske vi får ett hyfsat klokt huvud i alla fall.;)
Men det blir inget gjort förens till sommaren.
Ska bygga lite stereo i den först.:)
Sedan blir det motor bygge.:)
Funderar på att försöka få tag i en B230 motor och bygga på den.
Frågan är bara vad jag ska ha för sprut på den.:)
Kompisen har gröna "R" spridare som borde funka fint.
Har även en sport IC till en Saab 9000, liggandes.:)
Lite blod svett och tårar borde lösa det hela.:)
Tänkte försöka komma upp i drygt 200HK++.
Det klarar turbo utav utan problem.:)
Sedan är frågan vilka kammar jag ska skaffa...
Men det blir ett senare problem att lösa.:)
Tacksam för alla svar jag fått i dig Frej!:)
Plattan i mattan.
« Svar #8 skrivet: mars 28, 2012, 00:38:54 »
Med turbo så blir ju allting "lättare". Alltså att få upp effekten.
Finns MÅNGA som gjort som du tidigare så kolla runt på forumet i projekttrådar samt i avdelningen /konvertering/motor/ så får du lite kött på benen inför ombyggnaden i sommar  :)
Micke1979
  • Antal inlägg: 17
  • 360 Power
« Svar #9 skrivet: mars 28, 2012, 10:13:32 »
Ska ta och läsa igenom Forumet.:)
Det ska bli jäkligt kul att se vart det slutar med bygget.:)
Måste säga det här är ett jäkligt bra forum!!:)
Plattan i mattan.
« Svar #10 skrivet: mars 28, 2012, 20:59:57 »
Ingen dum idé man hittar mycket kul, till och med för en annan som redan läst igenom ALLT minst en gång ;)
Jupp!
Så roligt! Det är ju alla vi som är med och skriver och hjälper varandra och uppdaterar varann på våra bilar/byggen som gör forumet till vad det är!
