Författare Ämne: motorbyte i volvo 340  (läst 8175 gånger)
järpan
  • Antal inlägg: 16
  • motto "jag gasar å de rasar"
« skrivet: april 05, 2005, 08:34:52 »
jag har funderingar på att byta min b14 motor mot något större  ;D någon som har egen erfarenhet av detta? skulle en större motor passa utan några modifieringar?
Volvo 340 DL -86 *RIP*
Saab 900 T16 LUX -86
golfII GTI 170 hk -86
Re:motorbyte i volvo 340
« Svar #1 skrivet: april 05, 2005, 08:46:51 »
Det finns mycket skoj till b14.
B18FT från 440 går utan några större ingrepp. Måste fixa ett nytt grenrör dock. Annars trimmar du på din befintliga b14. Bättre kam och dubbla weber så blir det mer fart i maskinen.
Här hittar du lite vassare kammar till b14:
http://www.catcams.be/800x600/prod01Alist.htm?PN55003xx.js
Kolla denna tråd:
http://www.300power.com/forum/index.php?board=20;action=display;threadid=380
« Svar #2 skrivet: april 05, 2005, 08:48:58 »
Du kan också besöka denna sida.
En britt som bytt från b14 till b18FT
http://huskyracer.50megs.com/
järpan
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: april 05, 2005, 08:58:41 »
borde de inte gå och byta till ett annat motoralternativ från volvo 340 DL serien utan modifieringar borde väl se likadana ut
« Svar #4 skrivet: april 05, 2005, 09:07:34 »
I så fall b172. Annars om du tänkte gå över till b200 familjen måste du byta motorfästen och drivlina. Då blir det billigare att köpa en 360 istället.
Men om jag vore du skulle jag behålla b14 motorn och trimma på den.
Plana toppen
Porta toppen
Balancera vevaxeln
Dubbla weber
Vass kam
Grövre grenrör
Då får du en mycket trevlig bil.
« Senast ändrad: april 05, 2005, 10:43:24 av Mefistofeles »
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #6 skrivet: april 05, 2005, 19:16:52 »
När jag har sett de där bilderna på 340 med b18ft blir man ju lite sugen på att bygga en sådan också :P
Hade det gått att besikta med den motorn så hade det ju varit väldigt nice :)
« Svar #7 skrivet: april 05, 2005, 20:01:41 »
Själv är jag sugen att köpa en 343/340 och trimma upp den lilla b14 motorn. Dubbla webrar på en b14 är en syn för ögat. Finns mycket godis från R5 Alpine som passar rakt på b14 motorn. Mums.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #8 skrivet: april 06, 2005, 12:05:08 »
Ja det är klart, en varvvillig 1400cc motor med dubbelweber är ju inte helt fel ;)
falken
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: mars 22, 2007, 17:19:56 »
Var kan man få tag i trimkam till b14? Hittar inget någonstans...
Längst sladd vinner :)...
« Svar #10 skrivet: mars 22, 2007, 19:38:46 »
Sök så hittar du, här på forumet tex:
http://www.300power.com/forum/index.php?board=17;action=display;threadid=2706;start=msg33360#msg33360
