Författare Ämne: sportsystem  (läst 14864 gånger)
nicke
  • Antal inlägg: 25
sportsystem
« skrivet: april 05, 2005, 09:36:19 »
Hej!
Tänkte bara kolla om det är någon som vet hur man kan fixa sportsystem till en Volvo 360? Går det att få liknande effekt utan att byta avgassystem om man pillar lite? Lite luddig fråga kanske men jag hoppas att någon kan svara...
MVH Nicke
Det är inte lätt när det är svårt!
Re:sportsystem
« Svar #1 skrivet: april 05, 2005, 10:41:03 »
Antar att du kanske bara vill ha lite snyggare slutrör? Eller är det enbart effekten du är ute efter??
Om det bara är utseendet så kan du såga av det bakre ljuddämparen och muffla dit någon snyggare slutdämpare. Kanske ger lite bättre flöde och mer hk.
Vad har du för 360??
Har den kat i så fall om du vill ha bättre effekt kan du köra ett spätt igenom katten och rensa ur den ( om du har möjlighet svetsa dit ett rör rakt igenom). Det ger dig några fler hk.
Hoppas jag svarade på din fråga.
« Senast ändrad: april 05, 2005, 10:41:25 av Mefistofeles »
nicke
  • Antal inlägg: 25
Re:sportsystem
« Svar #2 skrivet: april 05, 2005, 12:23:56 »
Jag har en 360 -85 med b200k motorn och förgasare.
Det skulle vara skoj med lite mera effekt o möjligtvis lite häftigare ljud. Då menar jag inte att den ska låta som om jag inte hade någon ljuddämpare utan lite grövre ljud.
PS jag har öppet luftfilter DS
Re:sportsystem
« Svar #3 skrivet: april 05, 2005, 19:41:54 »
Börja med att köpa en simons dämpare och montera där den bakre ljuddämparen sitter. Då får du grövre ljud.
Eller så bygger du ett simons system hela vägen för att få bättre flås.
Har du några fler trimmnings planer för pärlan?
« Senast ändrad: april 05, 2005, 19:42:06 av Mefistofeles »
nicke
  • Antal inlägg: 25
Re:sportsystem
« Svar #4 skrivet: april 06, 2005, 11:40:15 »
jag skulle gärna vilja ha litte bättre skjuts i kärran men det verkar vara lättare sagt än gjort om man inte har några pengar... får se i sommar om jag får något sommarjobb och därmed pengar... har dock ingen störra lust att lägga ut mer pengar på trim än vad jag gav för bilen... 2500:-
finns det verkligen inget man kan göra utan att lägga ut en massa pengar? Utan att förstöra bilen dvs, för den måste rulla ett tag till...
Re:sportsystem
« Svar #5 skrivet: april 06, 2005, 12:33:01 »
Hmm inte mer än 2500 tusen.
Beg H-kam ~+15 hk
El fläkt ~+5hk
Byta ut ljuddämparna mot några fullflödes simonsdämpare. ~+3-5 hk
Detta kanke ger dig ~20-25 hk för ~2000 kr.
Re:sportsystem
« Svar #6 skrivet: april 07, 2005, 12:57:57 »
Jag tror att plana toppen 2 mm + mira fräsning av ventilsäten och en snäll trimkam t ex VX3 eller K-kam ger mer.
Kostnad ca 2.500:- om du gör allt jobb själv.
Re:sportsystem
« Svar #7 skrivet: april 07, 2005, 17:25:49 »
Vad är mira fräsning för något?
Re:sportsystem
« Svar #8 skrivet: april 07, 2005, 23:41:52 »
Ett sätt att slipa ventilsätena på för att få bättre flöde (väldigt kortfattat).
perra__
  • Antal inlägg: 282
Re:sportsystem
« Svar #9 skrivet: juni 17, 2005, 14:04:53 »
www.ferrita.se kan specialtillverka sportsystem till 360, 2" eller 2.5", dock kostar det 6000 inkl. arbete.
The revenge of the 360.
M.V.G
  • Antal inlägg: 119
Re:sportsystem
« Svar #10 skrivet: juni 17, 2005, 14:17:01 »
Vad säger besiktningen om det?
sick_
  • Antal inlägg: 200
Re:sportsystem
« Svar #11 skrivet: juni 17, 2005, 15:39:23 »
inget skulle jag tro, om det är en 85a spelar det ingen roll, den behöver inte ens ha kat.  från års mod 88 måste katen sitta där men den behöver inte fungera, och 89 måste du ha kat och den ska fungerar.  ;) :)
Re:sportsystem
« Svar #12 skrivet: juni 19, 2005, 23:10:17 »
Kör på etanol så kan man nog klara besiktningen utan fungerande kat! TROR jag, har inte testat (än)  8)
Mace
  • Antal inlägg: 109
Re:sportsystem
« Svar #13 skrivet: augusti 06, 2005, 10:08:44 »
är det ok för SBP( ???) att man har en lite racigare avgasrör?
"Livet börjar vid 300"
sick_
  • Antal inlägg: 200
Re:sportsystem
« Svar #14 skrivet: augusti 06, 2005, 11:20:20 »
tror inte det ska bli några problem bara du klarar avgasvärdena.
Re:sportsystem
« Svar #15 skrivet: augusti 06, 2005, 16:25:20 »
Det finns decibelregler så hur sportigt som helst får du inte ha det.
Och så är det ju katten beroende på årsmodel...
Men ett "normalt" 2,5" system säger SBP inget om.
Mace
  • Antal inlägg: 109
Re:sportsystem
« Svar #16 skrivet: augusti 06, 2005, 18:55:33 »
woho äntligen nånting man kan göra som fortfarande SBP inte kräks på :)
sick_
  • Antal inlägg: 200
Re:sportsystem
« Svar #17 skrivet: augusti 06, 2005, 20:34:56 »
jag har sidpipa i ca 2" rör det sa dom inget om heller :D
Fjabben
  • Antal inlägg: 572
    • Gatbilar profilen
Re:sportsystem
« Svar #18 skrivet: augusti 15, 2005, 18:11:13 »
jag tog bort min bakte dämpade å satte dit en rostfri, helt tom "dämpare"... de sa inget mer än,
"sprängs inte huvet på dig om du kör långt?"
« Senast ändrad: augusti 15, 2005, 18:12:09 av Fjabben »
/Tobbe
Re:sportsystem
« Svar #19 skrivet: februari 25, 2006, 15:50:56 »
jag tog bort bakre å satte dit ett rakt rör med dubbla 2,5 tums utblås.
Har inte besiktat än men polisen har inte sagt något då de stoppar mej..=)
Hörs hur den låter i filmen som finns i filmer kategorin
HolmQvist
Re:sportsystem
« Svar #20 skrivet: april 26, 2006, 22:17:22 »
om jag har en 360 gl 88 behöver jag kat då?
Re:sportsystem
« Svar #21 skrivet: april 26, 2006, 22:51:25 »
Japp, alla som har kat monterad måste ha den på, dock behöver inte bilar före 88b, alltså första halvåret 1988 ha en fungerande kat.
Det ser du enklast på besiktningsprotokollet, för de äldre bilarna är gränsen 4 i co-halt, för de nyare är den lägre!
Re:sportsystem
« Svar #22 skrivet: april 26, 2006, 23:05:01 »
och behöver man inte ha en kat som fungerar så kan man råka tappa det där lilla järspettet rättgenom eller råka kapa upp och sätta ett lite störregenomgående rör iden :)
Flöde for life :)
Wittur_360GL_87
  • Antal inlägg: 31
Re:sportsystem
« Svar #23 skrivet: september 24, 2006, 23:59:41 »
jag har en 360gl av 87års modell...
om jag har förståt rätt av åvanstående inlägg, så ska det vara helt tillåtet att ha ett rör i genom katten...
har jag missuppfattat eller stämmer det... vill gärna ha snabbt svar, jag har nämligen ett 2" rör som bara tigger om att penetrera en katt:D
Volvo 940 2.3 SE (Lätt trycks turbo)
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:sportsystem
« Svar #24 skrivet: september 26, 2006, 00:11:28 »
Har du en bil som är registrerad som en 88a måste du ha katalysatorburken kvar men det finns inget krav på funktion. Dvs alla bilar från 19xx-1988
Alla gränsvärden är samma som för orenade fordon.
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
  • www.teaminsaneracing.com
Re:sportsystem
« Svar #25 skrivet: oktober 19, 2006, 21:52:51 »
stämmer väl inte riktigt.
på min 360gl 88:a så får värdet vara 3,9
men på en orenad bil så får värdet vara 4,5
Re:sportsystem
« Svar #26 skrivet: oktober 25, 2006, 19:42:21 »
Min 360 GL 87:a får bara ha CO halt 3,5  ???  ???  ???
ingen 850
  • Antal inlägg: 60
Re:sportsystem
« Svar #27 skrivet: oktober 25, 2006, 20:14:32 »
okej kanske ska va 3,5 har inte papprena i närheten
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
Re:sportsystem
« Svar #28 skrivet: oktober 28, 2006, 01:02:54 »
Precis.
Ett orenat fordon från 1976-1988 får ha max 3,5% i CO gäller även kat. bilar fram t.o.m 1988(är osäker på 1976).
Men bilar med katt måste ha katten kvar dvs burken måste sitta där sen om den är tom eller inte spelar ingen roll bara den klarar gränsvärdet.
« Senast ändrad: oktober 28, 2006, 01:04:39 av Dan.P »
