Författare Ämne: Heljus slår ej till i spak?  (läst 12723 gånger)
Jensen
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: april 07, 2005, 13:59:14 »
Tyckte detta forum var så trevligt så jag slänger in en fråga till  :)
Helljus slår ej till när man drar i spaken utan det har "fastnat" i tänt läge.
När man slår om kontakten för ljuset upp till vänster på instrumentpanelen slår det till. Förvisso ingen jätte grej men rätt irriterande att behöva vrida på heljuset hela tiden.
Blinkers fungerar som det skall.
Ford Scorpio 2,3i -97 Kombi
Volvo 360 GL -88
Ford Escort RS2000 -92
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:Heljus slår ej till i spak?
« Svar #1 skrivet: april 07, 2005, 18:06:18 »
Jag har samma fel fast tvärt om, jag kan inte slå på helljuset :P
Min gissning är att det är reläet eller kanske kontakten i spaken som är problemet.
« Svar #2 skrivet: april 07, 2005, 23:34:09 »
Hör du något klick ljud när du vrider om till läge 2? (Drar relät?)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #3 skrivet: april 08, 2005, 09:40:01 »
Jag hade samma problem som Freedo
Visade sig att det var Helljusreläet som fick konstig ström från "Lådan". Löste det genom att dra en kabel direkt från omkopplaren in i reläet, då fungerade allting perfekt. Dock la vindrutetorkare, fläkt och helljus av efter cirka 2h körning...
säven
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: april 11, 2005, 09:32:07 »
Byr relät, det är enklast. Köp ett nytt eller hämta ett fräscht på skroten
Volvo 360 GLT
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #5 skrivet: april 11, 2005, 10:56:44 »
Jag feksökte min bil igår och konstaterade att det var reläet som var sjukt.
Bara att köpa nytt :)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #6 skrivet: april 11, 2005, 22:16:02 »
var inte för säker på det, mitt problem verkade likadant... jag tror att säkringsdosan sagt upp sig
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #7 skrivet: april 12, 2005, 11:42:17 »
Tja, kanske fast det borde det inte vara i mitt fall.
Jag spänningsmätte genom kontakten vid spaken och där hade jag 12 v när jag slöt kontakten men relät drog inte.
Sedan byglade jag 56b och 30 (minns inte x-akt) i reläts kontakt och då lös det.
Sedan plockade jag av höljet och slöt relät manuellt och då lös det också.
« Senast ändrad: april 12, 2005, 11:42:42 av Freedo »
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #8 skrivet: april 14, 2005, 07:44:49 »
Det gjorde jag oxå, då la fläkten av... Kanske bara min Säkringsdosa som är hängd
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #9 skrivet: april 14, 2005, 13:46:27 »
Det är nog din säkringsbox som är dum ;)
Jag bytte reläet och då funkar allt klockrent.
Jag behövde dessutom inte köpa nytt utan jag fick ett begegnat av lokala volvoverkstan.
Tack EK bilservice för det!
EE
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: april 14, 2005, 14:45:56 »
När min krånglade så berodde det på dålig jord vid spaken. jag hade monterat loss lite grejer och missat jordkabeln...
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #11 skrivet: april 14, 2005, 18:10:52 »
Ja jordkabeln och fästet var lite skumt.
Skruvarna till reglagen vid ratten skruvar ur sig av sig själv av att spaken vider sig i fästet.
Kan ju vara värt för alla att kolla om spakarna känns lite slappa.
« Senast ändrad: april 14, 2005, 18:12:28 av Freedo »
Jensen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #12 skrivet: maj 18, 2005, 20:54:14 »
Problemet löst. Spaken satt löst men jag bytade till en ny ändå för den gamla var rätt slapp.
Volvo 360 GL -88
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #13 skrivet: juni 22, 2005, 17:36:30 »
Tjenare! Får inleda min vistelse på detta forum med en enkel fråga.
När jag drar helljusspaken mot mig lyser lamporna som de ska men slocknar illa kvickt då jag släpper spaken. Ska spaken "klicka till" och hamna i helljusläge eller ska reläet hålla lamporna tända tills man drar i spaken en gång till?
Kan vara bra att veta om det är relät eller spaken jag ska börja sparka på   ;)
Freedo
  • Antal inlägg: 567
« Svar #14 skrivet: juni 22, 2005, 19:37:10 »
Har du ljusomkopplaren, (vredet till vänster) vridet till sista läget så att ljuset är på?
Om du inte har det blir det exakt som du beskriver, att ljuset är på så länge du håller in spaken, sk ljustuta.
Om inte så är det relät som ska hålla ljuset påslaget tills du drar i spaken igen.
Välkommen till klubben!
« Senast ändrad: juni 22, 2005, 19:38:44 av Freedo »
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #15 skrivet: juni 23, 2005, 12:48:14 »
Hehe, självklart var det som du sa och omkopplingen till helljus fungerar finfint. Får skylla på att jag var helt inställd på att spaken skulle låsas mekaniskt  ;D
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #16 skrivet: augusti 23, 2005, 12:45:51 »
Får väl fortsätta med mina ljusfrågor nu när det börjar bli mörkt kring stugorna på kvällen...
När jag slår på helljuset stängs halvljuset av, om jag drar spaken ännu mer mot mig så tänds halvljusen igen. Frågan är om det ska vara så eller om jag har råkat ut för något skumt elfel och vad säger SBP om det?
« Svar #17 skrivet: augusti 23, 2005, 21:31:21 »
Ska va så. Så länge den låser i hel och halvljus när du inte håller i spaken så är det rätt.
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #18 skrivet: augusti 23, 2005, 21:58:23 »
Tack för det!
JonasM
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: november 27, 2006, 15:58:51 »
För mig var det relät som hade fel.
