Författare Ämne: 3 El ämnen som jag inte blir klok på  (läst 14477 gånger)
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
  • Let there be light
« skrivet: augusti 17, 2012, 20:01:43 »
 ??? Bak broms ljusen lyser konstant. Antagligen ett jord fel har inte hunnit byta broms pedals reläet ännu men d ska jag prova oxå med, sen oxå koffert lampan får jag inte att slockna när jag stänger bagae luckan har kopplat på den på luckans dämpare på sidan men den slocknar inte nån som vet vad d kan bero på. O sen lamporna närmast reg skylten dom röda alltså lyser inte alls bytt lampor o säkringar är hela o allt är kopplat emot kabel stammen som går längs sidan. Och sen hur mäter jag upp det här på ett bra sett, ja just ja bakrute värmeslingan ur funktion dessa fel tror jag kan bero på kopplingarna(knapparna) går mot jord lr nått ska släppa på panel o allt är d någon som haft samma problem.. Det konstiga är att dom funkade på besikningen men nu e allt detta kaputt ???  ??? Hjälp!!!
H-G
loke
  • Antal inlägg: 168
SV: 3 El ämnen som jag inte blir klok på
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2012, 20:40:40 »
att några lampor inte lyser råkade jag ut för när jag mekade om i mina bakljus.  Bläcken i lampsocklarna (som trycker på lampans undersida)har  böjts ut med åren, så om du har ström fram till bakljusen men dom inte lyser skulle jag rekomendera att ta loss sockeln och trycka till bläcket underifrån med en skruvmejsel eller liknande.
OBS: plasten som sitter runt kontakten på kabeln till sockeln sprack för mig på flera av kablarna, antingen tar man en bit krympslang och trär över eller byter till en isolerad kabelsko så att strömmatningen inte råkar jorda i karossen.
Bromsljuset vet jag faktiskt inte om det finns något relä,enligt mitt elschema går det:
 +(30) -grön-> bromsljuskontakt(vid pedalen) -vit/blå-> bromsljus
så testa först om pedalkontakten fungerar (bara släpper igenom ström när pedalen är nedtryckt).
jordkabeln borde det inte vara något fel på då alla lampor i bakljuset får sin jord av en sladd så om någon lampa fungerar så bör jorden vara ok
Jag har nya bakljusen vet inte det är likadant på de gammla men det borde vara liknande förutom att regplåts belysningen sitter i stötfångarn på den gammla modellen, någon kabelfärg kanske skiljer  ??? .
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2012, 21:23:51 »
Ok d e inge fel på kontakter emot lamporna d har jag kollat blir nog antagligen en mer grunlig koll, jag har ju dragkrok på min kan vara att d blir jordnings fel där ifrån på nått vis, får kolla d när jag får ork, tycker inte om el fel :/
H-G
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2012, 13:16:16 »
Vet du med egna ögon att det funkade vid besiktningen eller syftar du på att den klarade besiktningen?
Bara nyfiken.
Sen om allt slutade fungera samtidigt är det ju än mer intressant elfel. Skönt om alla tre sakerna beror på samma felkälla men det har jag svårt att tro..
Har du tillgång till Multimeter och elschema?
//Elektrikern  ;D
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2012, 18:05:52 »
Syftar på besiktningen, men jag har för mig att dom har funkat hela tiden, har el schema i heince boken
H-G
« Svar #5 skrivet: augusti 20, 2012, 23:50:16 »
Bra det underlättar!
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #6 skrivet: augusti 21, 2012, 23:41:31 »
Nu e problemet fixat :D  8)
H-G
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #7 skrivet: augusti 21, 2012, 23:59:03 »
vad var det?
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #8 skrivet: augusti 22, 2012, 00:09:17 »
En dunder miss hade jag gjort, jag hade köpt 2 poliga lampor men eftersom dom gamla lös så tänkte jag inte mer på d utan felsökte en massa annat först- d satt 1 poliga i dom  :P ;D Skönt att d inte va nått annat. Men en blunder d va d. Konstigt att bilen igenom besiktningen. Nu e d klart o dim ljusen funkar oxå en kontakt hade åkt ur under instrument brädan :D
H-G
loke
  • Antal inlägg: 168
« Svar #9 skrivet: augusti 22, 2012, 00:11:51 »
haha ok.
« Svar #10 skrivet: september 18, 2012, 22:52:35 »
Var detta svaret på alla dina 3 problem eller återstår det något att lösa?
LeonNoel
  • Antal inlägg: 226
« Svar #11 skrivet: september 22, 2012, 21:22:12 »
Alla förutom värmeslingorna i bakrutan, :/ Men jag ska prova med polarens se om den funkar. Vet inte annars hur man kollar hur man vet att dom e hela. Nu ska jag ut o strula med min andra bil igen :(
H-G
