Författare Ämne: bränsle relä???  (läst 12340 gånger)
Micke1979
  • Antal inlägg: 17
  • 360 Power
bränsle relä???
« skrivet: oktober 02, 2012, 21:21:48 »
Halloj.
Vart sitter bränsle reläet på en 360GL 1988??
Undrar även pumpens placering ?
Läste i en tidigare tråd att M5:ans pump ifrån biltema, skulle passa rakt av.
Någon som har provat det ??
Mvh Micke.
Plattan i mattan.
SV: bränsle relä???
« Svar #1 skrivet: oktober 04, 2012, 01:07:02 »
Halloj.
Mvh Micke.
Reläet sitter på det svarta plåt"tornet" som luftmängdsmätaren sitter på. Direkt till höger om batteriet sett från förarplats.
Pumpen sitter rakt framför tanken på höger sida. Kika in framför höger bakhjul så ser du plåten som pumpen sitter på. Tre gummiupphängningar avlastar pumpen och tar bort vibrationer. Plåten agerar även värmesköld mellan avgasröret och tanken och brukar vara vansinnigt rostig.
Micke1979
  • Antal inlägg: 17
  • 360 Power
SV: bränsle relä???
« Svar #2 skrivet: oktober 04, 2012, 13:37:50 »
Tusen tack Frej.
Får ta mig en titt på skrothögen någon dag framöver...;)
Blir så trött på den gamla skorven...
Ska bannemej byta både relä och pump.
Så får vi se om den vill vara med och starta igen.
Den bara sten dog för mig när vi var ute och körde...
Har bytt rotor och lock.
Så nu ger jag mig på och satsar på att det är pumpen, eller reläet.
Plattan i mattan.
SV: bränsle relä???
« Svar #3 skrivet: oktober 04, 2012, 17:13:56 »
Kolla säkringarna som sitter i en svart dosa bakom batteriet. Brukar ärga sönder.
SV: bränsle relä???
« Svar #4 skrivet: oktober 04, 2012, 21:54:34 »
Du kan felsöka reläet genom att ta bort det och bygla två av anslutningarna i reläsockeln. Går pumpen då så är det ju reläet som är felet eller åtminstone inte pumpen.
Läs mer här under kapitel 3: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=4354.0
Micke1979
  • Antal inlägg: 17
  • 360 Power
SV: bränsle relä???
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2012, 21:47:52 »
Tack för tipsen och svaren!
Plattan i mattan.
Micke1979
  • Antal inlägg: 17
  • 360 Power
SV: bränsle relä???
« Svar #6 skrivet: oktober 20, 2012, 18:14:15 »
Det var en utav dom frbannade säkringarna som gått...
Nu funkar bilen fint igen ! ! ! !  :)
Blev så jäkla glad när "RALLY" bilen startade!!
Tack för alla tips!!
Förbaskat bra forum det här !!!!
Ha en skön helg !
Plattan i mattan.
