Författare Ämne: Tändning funderingar!! Hjälp  (läst 9081 gånger)
360powwaaa
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: oktober 29, 2012, 19:07:37 »
Hejsan! Vad jag har förstått är att det sitter samma renix tändsystem på b200k/b200f, stämmer det?
 Så min fråga är kan man plocka bränsle delen från en b230f motor och insug med alla dessa prylar tillhörande och montera?!
förmodligen måste man ge bränsleboxen lite signaler från tändningen så den vet när soppan ska in osv!? Så vart tar jag dom signalerna lättast?
Tack på förhand!
SV: Tändning funderingar!! Hjälp
« Svar #1 skrivet: oktober 30, 2012, 22:59:38 »
Ska du montera sprut på en förgasarmotor eller vad är syftet?
Bränsleboxen behöver bara anslutas till samma stift på Renix som varvräknaren är ansluten till. Då får den "trigger" och börjar köra ut bränsle.
