Författare Ämne: B230 kolvar i B23  (läst 10956 gånger)
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
B230 kolvar i B23
« skrivet: april 15, 2005, 13:53:57 »
Som sagt, går det att köra 230 kolvar i en 23:a
Någon dillade att det inte gick ??
Någon som vet ?
Nu snackarvi tubokolvar
Re:B230 kolvar i B23
« Svar #1 skrivet: april 16, 2005, 13:37:15 »
Har ingen aning om det går men varför byta? 23:an har väl smidda kolvar standard?
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
« Svar #2 skrivet: april 16, 2005, 15:05:28 »
vad betyder det om det är smidda kolavr då ???
jag har aldrig fattat det ??'
alla är völ smidda, eller gjuter man "vanliga" kolvar??
« Svar #3 skrivet: april 16, 2005, 20:43:18 »
Har jag faktiskt aldrig tänkt på, men eftersom det är såpass välanvänt uttryck med smidda/gjutna kolvar så antar jag att dom är det...  ???
Kolvarna ska väl iaf vara hållbarare men tyngre i 23:an än i 230:n men det är inget jag har vet själv, utan bara vad jag läst mig till på bl.a. TPC.
« Svar #4 skrivet: april 17, 2005, 13:32:08 »
Det går att köra B230 kolvar i en B23.
B23ET har smidda kolvar men är som sagt tyngre än B230FT/FK kolvar.
Vet personer som kört med 500hk på B230FT kolvar, och då ska B23ET kolvarna tåla mer.
Original kolvarna tål mycket hk, men inte många smällar (knackningar) i dom effekt uttagen. Det är därför man byter till eftermarknads kolvar för att slippa ras som blir dyrare.
Själv så skulle jag ha kvar original kolvarna till ca 400hk eftre det så skulle jag satsa på "riktiga" kolvar.
cool_lilja
  • Antal inlägg: 137
« Svar #5 skrivet: april 17, 2005, 17:07:59 »
okej
det är B230FT kolvar jag har, och dom är lättare än mina B23 kolvar.....
men jag får inte stackarna att passa på veven.......och jag kan inte ta dom gamla stakarna heller, for dom passar inte i B230 kolvara ????
« Svar #6 skrivet: april 20, 2005, 09:11:26 »
Nej stakarna passar inte.
B23 vevarna har 5mm större vevlagertapp.
Ska du trimma mycket så har jag för mig att parner har vevstakar som har rätt kolvbultsdiametar för B230kolvar i en B23. Men då kostar det ju 5000:- och då har man stakar som tål mer än va B23 blocket tål.
volvoekern
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: april 21, 2005, 16:43:28 »
har også lurt på dette. har turbokolvar til B230 men vil bruke B23 block,vev og stakar. finnes det en bussing til dette(passar på 23mm kolvbult og 24mm stakar)?????
« Svar #8 skrivet: april 21, 2005, 17:18:07 »
Borde gå att svarva upp kolvarna till 24mm och svarna ett spår för låsringen på sidorna.
Skulle nog ha satsat på B23et kolvar fast dom är lite tyngre för dom är ju hållbarare också, enligt experterna.
volvoekern
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: april 21, 2005, 23:59:35 »
skal ha ca 250 hk og har en 85 b230at!!!! vil helst ikke bruke annet enn kolvar fra den.......
« Senast ändrad: april 22, 2005, 00:11:37 av volvoekern »
« Svar #10 skrivet: april 22, 2005, 08:42:41 »
Men om du har ett B230 block så ska allt passa ihop.
Men du kanske menade B23AT?
volvoekern
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: april 22, 2005, 13:38:48 »
men er redd for at min tidlige b230 ikke holder så bra med rundt 250 derfor hadde jeg tenkt til å bruke en b23a og turbokolvar fra den b230 motoren jeg har!!
« Svar #12 skrivet: april 23, 2005, 15:24:45 »
Det är bara ena ramlagret som ska skilja. Trimmar du måttligt så ska det inte va någon fara att använda det tidiga B230 blocket. Finns dom som trimmat bra på de med marinvev mm och det har hållt. Finns exempel på över 400hk utan att det blivigt problem.
« Svar #13 skrivet: april 23, 2005, 15:43:36 »
Är inte 230 blocket stadigare än 23:an? Eller är det bara dom nyare turboblocken som är siamesgjutna?
volvoekern
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: april 30, 2005, 12:28:12 »
det er snakk om block med det tynne stakar(ca 7mm) derfor vil jeg bare kolvar i en sterkare bunn
