Författare Ämne: startar, går för att sedan dö igen  (läst 10737 gånger)
« skrivet: april 18, 2005, 20:38:12 »
Tjo.
har en 360 GL.
Den går bra svara på gas å så men sen efter ett tag så beslutar den att dö. typ som att man vrider av tändingen.
väntar man nån minut så är det bara att köra nån kilometer innan den dör igen.
så får man hålla på.
vad är det otrolit dryga felet?
//emil
Re:startar, går för att sedan dö igen
« Svar #1 skrivet: april 19, 2005, 20:54:47 »
Hade samma symptom på min förra bil, där var det tankventilationen som frös när det var väderomslag så pumpen inte orkade pumpa fram soppa efter en mil eller så, det löstes genom att alltid åka med halvöppet tanklock  ;D
« Svar #2 skrivet: april 19, 2005, 23:13:44 »
ja har faktiskt testat det. funkar inte. har även tömt tanken.
bytt tändstift.
ska kolla fördelare imörra. kan va fukt.
Nemesis
  • Antal inlägg: 1019
    • Min blogg
« Svar #3 skrivet: april 20, 2005, 08:28:45 »
Kolla även bränslefiltret, har du en insprutare så finns även ett filter mellan tanken och pumpen, samt ett högtrycks i motorrummet.
/Peter Olesen
« Svar #4 skrivet: april 20, 2005, 16:22:49 »
har bytt de filtret ett par gånger,
men bilen spottar å fräser när den stannar.
inget fel på fördelaren. men den går kortare nu än den gjorde ibörjan av strulet.
nu tar ja mej 500m.
har kört utan tanklock men den dör likförbannat.
motorbyte börjar dyka upp i mina tankar.
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
  • Volvo 360-88, 80 Kv.
« Svar #5 skrivet: april 24, 2005, 07:31:49 »
Min e likadan o jag felsöker fortfarande...  den var totalt kraftlös. Men vid byte av soppapumpsreläet så återfanns kraften igen  :P
Allt e bytt i stort sett o kontrollerat, en tanke nu e att kolla automatchoken? ??? Munstycket eller nått där... Acceleratorn? Jag lyckas hålla motorn igång då ja motorbromsar ist. Kan köra utan ett stopp..
Har du kollat luft/soppa-mängds blandaren? Spolen? Soppatrycksregulatorn ere tydligen sällan de e fel på.
Kollat luftläckor hela bränslesystemet, insprutet.. :-\? Lambdan? Trycket i pumpen?
« Senast ändrad: april 24, 2005, 07:35:31 av Power »
**B200F, 80 Kv
« Svar #6 skrivet: april 24, 2005, 16:46:32 »
kommer ja i 110 å med en lååång nerförsbacke så kanske ja kan fåigång den igen igenom att rulla. annars e de bara att ställa sej lite snyggt vid kanten å vänta.
å ja klarar inte mer än 500 m när den e kall. sen så tar ja mej 50 m i taget.
så ja vågar inte ta den nånstans mer än på testkörning..
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #7 skrivet: april 24, 2005, 17:03:53 »
justera förgasaren? Luftfiltret? kollat detta? Men testa detta relä på LMM med
Lycka till dah!:)
**B200F, 80 Kv
« Svar #8 skrivet: april 24, 2005, 17:14:27 »
ger mej intepå den förgasaren.. K har många små kanaler å munstycken. volvo ville inte ens leka med den.
Finns det en Luftmängdsmätare på K förgasare?
min kompis påstog att de inte skulle finnas de.
luftfiltret är nytt från biltema..=)
biltema är en resurs säger ja bara. har en växelspaksknopp därifrån oxå=)
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #9 skrivet: april 24, 2005, 17:20:04 »
Specialare förgasare ..... hmm lämna in den på en annan verkstad då som kan kolla den... kan ju va nått me den me...
hmmm vet ej om LMM om du har...??????????
**B200F, 80 Kv
« Svar #10 skrivet: april 24, 2005, 17:27:53 »
tror inte ja har det.
verkstad = dyyyrt.
jag = student
studenter har inte råd med verkstad.
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #11 skrivet: april 24, 2005, 17:29:53 »
låna Haynes på bibblan...   ;)
**B200F, 80 Kv
« Svar #12 skrivet: april 24, 2005, 19:22:53 »
Om bilen går en stund och plötsligt lägger av och sen kanske startar igen och går en bit och stannar osv så kan det ofta bero på följande:
- Soppapumpsrelä som lägger av (kan hjälpa att knacka på det)
  kollas genom att slå på tändningen och höra ifall pumpen går
  precis när den stannat och inte vill starta igen
- Skit nånstans i bränslesystemet, i filter eller möjligtvis tank
- Tätt tanklock/luftning.. kan suga ihop tanken tillslut  ;)
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #13 skrivet: april 24, 2005, 20:32:56 »
På verkstan sa dom att på min kärra så går pumpen igång då motorn slås på... därför hörde ja den allri.. :-\
**B200F, 80 Kv
« Svar #14 skrivet: april 24, 2005, 22:36:27 »
ahh bilen gååår.. som den ska..
ja blev argå slet lös förgasaren. efter mycket pill fick ja tag på ett filter som va riktigt litet men fan så avlångt.. där satt de en deeeel skit.
men sen så funkade inte choken som den skulle så ja tog bort de spjället =)
nu går den som den ska.. å bättre..
ska nacka den som hällde tvättmedel i min tank!!!
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #15 skrivet: april 25, 2005, 20:34:18 »
VA bra readhead!!!  ;D
Härligt att köra me en fungerande kärra *hehe*
**B200F, 80 Kv
« Svar #16 skrivet: april 26, 2005, 22:33:21 »
du de e en otrolig känsla. fast ja litar inte på den.. vem vet. den kanske luras så ja ska ta mej 50 mil hemifrån å då lägger den av.
Håller på å klämmer dit min Evo6 Vinge nu.
Hobby lackering..
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #17 skrivet: april 26, 2005, 23:40:09 »
Jag blev ju superlycklig då min kärra fick POWER... körde ett par timmar o njöt!! Dan efter blev det långfärd.... men dåååååååååååå lägger den av mitt på ett överg.ställe vid korsning  :o ooooo tar typ 100 år innan den startar igen...
så ja litar inte på min heller.... :-X
**B200F, 80 Kv
« Svar #18 skrivet: april 27, 2005, 14:14:00 »
jobbigt pinsamt kallas sådant.
men nu ska ja ut å klämma på min vinge.
bilder kommer..=)
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #19 skrivet: april 27, 2005, 19:55:57 »
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Haaaa va kul!!!
 8) ;D :D
**B200F, 80 Kv
« Svar #20 skrivet: april 27, 2005, 20:44:21 »
ja hade rätt som inte litar på bilen.
Nu går den rätt bra på tomgång.. å den går bra tills man bestämmer sej för att lägga i 2an eller om man kör för länge på 1an.
då börjar den jucka fram. kan inte gasa något utan att den blir så. får hålla lätt på gasen å då går den nästan ryckfritt. åkte 12 jävla mil med bilen så..
DÖDA DEN!!!!!
slakta.. förstöra!
hatar den..
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #21 skrivet: april 27, 2005, 21:10:48 »
FAN så e min oxå... kan funka kanon en dag..... sen nästa= skit!!!!
Måste ju vara glapp ngn stans???? Jag upptäckte att ja hade en kabelsko som var helt oxiderad.. som sitter under insprutet.. den går till start motorn o sen vidare till tändningslåset TROR JAG upp i en kabelhärva... kan juleda till säkringslådan???
Jag drog av flatstiftet från kabelskon o rengjorde lite..
MEn samma skit igen..... alla problem blev värre efter en biltvätt... o idag tvätta ja kärran... >:( åååå den blev "surare"
Men kolla tändningslåset/kontakten där
Hmmm ooo ja ska byta jordkablar o rengöra vid polerna o fetta in..
JAG SKA BESIKTIGA KÄRRAN 2MORROW ::) :-\
**B200F, 80 Kv
« Svar #22 skrivet: april 27, 2005, 21:22:50 »
Jo men min är juh vanlig dryg cp förgasare.
har du prövat att tömma din tank? kan va skit i den för ja har tämligen så dåligt med soppa i mitt filter.
Har bytt soppa pump 3 gånger nu.
Tagit bort allehanda filter från förgasaren.
Funderar på att tömma tanken en gång till.
särskilt kul nu när fadern fyllt tanken med 30 liter..
« Svar #23 skrivet: april 27, 2005, 21:55:40 »
Min tomgång ligger även på 1500 när den e varm. tomgångs munstycken är i botten.
Ibland varvar den 3000 på tomgången när man startar den.
men efter viss misshandel mot förgasare sjunker den igen till 1500.
Re:startar, behöver nytt membran
« Svar #24 skrivet: april 30, 2005, 12:36:15 »
Nu går den igen. fick ta bort spjället som styr den andra porten på förgasaren.
så nu kör ja med 2 ports hela vägen istället för när den varvar ett visst varvtal.
Men ja behöver ett membran till en Kförgasare. eller om nån av er har en som ni kan ge mej för en billig penning. asså en K förgasare. enda kravet är att den ska va i bra skick.
puss å kram på er
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #25 skrivet: maj 01, 2005, 02:12:21 »
så din ligger på 1500 då den e varm... ligger min på 11 kan ja vara glad ::)
E 15 normalt eller? Ja dör ju på min bil
BTW... kul att DU hitta ditt fel ;)... antog ju att de va nått me fgasaren då den gick bra efter att du slitit loss den. ;D
**B200F, 80 Kv
« Svar #26 skrivet: maj 01, 2005, 12:29:50 »
jo. membranen brukar juh bli kassa på K förgasare så ja.
men nu ska ja bara finna ett.
