Författare Ämne: Vätska i luftslangen från bensintanken???  (läst 15642 gånger)
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
  • Volvo 360-88, 80 Kv.
« skrivet: april 28, 2005, 18:16:32 »
Luftslangen från bensintanken satt som ett slappt ----- ::)
Efter biltvätten igår gick bilen sääääääääämre precis som förut, då ja felsökte hela soppasystemet o såg till så bilen servades... *morrar* Bilen reagerade på förra biltvätten me o har blivit  "kryare" me tiden :D Men nu eren "sjuk" igen :'( me motorstopp....
Tomgången låg på 9, men nu då ja tillfälligt tejpade slangen så kommer ja upp till 11.... Men helt plötsligt så sjunker den då ja sänker farten....
Kan vätska i tanken påverka så det flödar sämre me soppa?
Upptäckte att luftslangen inte höll tätt... ska sätta klammer där
MEN HUR får jag bort ev. vätska efter biltvätten... med "bilschampo" o allt :o
Ja hade i en flaska K-sprit...räcker det för att få bort fukt ???
 Testade återigen me en flaska STP :P
Kärran gick genom besiktiningen utan en anm. fanns inget att klaga på, förutom att den gick som en påse nötter :-X
co-halt var ok och likaså motortest var ok, inget fel på motorn sa han ;D ;D ;D
« Senast ändrad: april 28, 2005, 18:23:43 av Power Girl »
**B200F, 80 Kv
Re:Vätska i luftslangen från bensintanken???
« Svar #1 skrivet: april 28, 2005, 21:34:22 »
Etanol binder vatten, och om du misstänker större mängd vatten i tanken kan du försöka tanka 10 lit E85 (om du har en mack med det i när heten) fyll sedan upp med vanlig 95. Billigare än K-sprit. All bensin har föresten 5% etanol inblandad, men det klarar bara mindre mängder...
Jag har haft en känsla att min går sämre med lite bensin i tanken (ca 10lit) dvs innan tanklampan tänts.
Jäkla otur har du  :(
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #2 skrivet: april 28, 2005, 22:57:37 »
He he mi tanklampa funkar ej... går efter trippmätaren ;D
E85 på ngn mack här, är ngt ja måste kolla upp ;D
Annars så ere bra me ksprit ..... KANON...
Men om det tjuvat in bilschampo, då?
Flödar det mindre soppa me vatten i tanken?
För det mesta klarar ja av att gasa på då ja ser att tomgången dör ut... men nu me nytvättad kärra så eren som surstartad IGEN!!!
Men man lär sig av felen... hehe
Kabeln på termoliden (eller va den heter) på toppen har gått sönder på höljet vid böjen (motorhuven trycker på precis där)
Är det ngn fara?? Det ser helt ut innuti 8)
Ventil på kallstarten e skruvad i botten ::).....  vad mer kan man göra???
Vänta tills ev vatten i tank e borta hehe :-\
« Senast ändrad: april 28, 2005, 22:58:46 av Power Girl »
**B200F, 80 Kv
« Svar #3 skrivet: april 28, 2005, 23:22:11 »
testa med att tömma tanken.
brukar göra susen..
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: april 28, 2005, 23:24:25 »
okej bara tömma o sen tanka på igen? Inget annat?
**B200F, 80 Kv
« Svar #5 skrivet: april 28, 2005, 23:52:56 »
Ja typ.
kanske hälla i lite k sprit innan du tankar på nytt.
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: april 29, 2005, 00:03:54 »
Okej ska köra som en galning *S*
Den e ju fulltankad :o
**B200F, 80 Kv
« Svar #7 skrivet: april 29, 2005, 00:40:14 »
K-sprit är etanol så kan du tanka E85 så är det 85%etanol 12%bensin och lite andra tillsatser (man brukar säga 15%bensin). Blir betydligt billigare än att köpa K-sprit.
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #8 skrivet: april 29, 2005, 16:44:30 »
Oki tackar tackar måste koolla var sån mack finns me sånt :D
**B200F, 80 Kv
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #9 skrivet: april 30, 2005, 07:51:41 »
Äääähhh det blir till att tömma tanken (köra som 17, går ju att hantera problemen, men skönt att sklippa)
Tuta i lite mer K.Sprit..... vet inte var man tankar etanol :o :-\
**B200F, 80 Kv
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
En till luftslang????
« Svar #10 skrivet: maj 01, 2005, 20:49:46 »
denna luftslang går ju från tanken mot tankhålet (fast på insidan av karossen)
lite längre ner där.. går en annan slang ut.... e det en luft slang som SKA vara helt öppen?????
« Senast ändrad: maj 01, 2005, 20:50:12 av Power Girl »
**B200F, 80 Kv
« Svar #11 skrivet: maj 01, 2005, 23:29:17 »
ett litet tips på hur du tömmer tanken snabbt.
ta en2 m lång slang.
en eller flera dunkar.
stoppa i ena änden av slangen i tanken å sug som fan. sen ska du helst ta bort slangen från munnen och ner med den i dunken (som ska stå lägre än tanken för att de ska flöda något) innan du får bensin i käften. kan lova att de e en smak du inte vill uppleva...
 ps. Nu sitter Evo6 vingen på plats. kort kommer ds.
« Senast ändrad: maj 01, 2005, 23:31:24 av redhead85 »
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #12 skrivet: maj 04, 2005, 03:15:17 »
Tack Readhead:D
Nu sägs det att det inte kommer in så mkt fukt i tanken, även om luftslangen inte var fastsatt...
Men fasen man blir ju galen... problemen kom ju tebax då ja biltvättade igen *suckar dubbelt jue*
Den andra luftslangen då FRÅN tanklocket på insidan ovan hjulhuset, ska den vara öppen
kollar i Haynes,,,, hittar nada om det?????????? :'(
Kör in lite bilder, så vi får se me evo på  :P
Finns det några luftslangar i bagageutrymmet bland alla slangar till soppasystemet där????
Hmmm kanske ska ta en titt o se hur det ser ut därbakom!!! *ide´*
« Senast ändrad: maj 04, 2005, 03:23:09 av Power Girl »
**B200F, 80 Kv
« Svar #13 skrivet: maj 09, 2005, 20:38:56 »
ahaa.. nu kanske ja har lösningen på ditt problem.
i tanken sitter det ett filter. lr ja de kanske de inte är på GLT men på GL med B200K motor är det iaf.
PÅ min så va de en svart boll. kom inte igenom mycket bränsle igenom den inte.
Värt att kolla iaf. sitter på nivågivaren eller där bensin ledningen går in i tanken.
Bilder på min Evo finns på styling/Evo6.
Nya bilder är svårt att dra fram då min bil är och får bakskärmen utbytt.
Den som hade bilen innan mej va såååååå försiktig med den (kräk).
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #14 skrivet: maj 10, 2005, 23:16:24 »
oki ska försöka förstå genom att söka i Haynes nu... ::) *hihi*
oooooooooooooo tänk om det e det!!!! *glad*
Bensinledningen som går upp mot motorn?
Ska kolla bilderna  :D
**B200F, 80 Kv
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #15 skrivet: maj 10, 2005, 23:17:24 »
Men ere soppafiltret du menar som sitter mellan pumpen o tanken??? Det e bytt  ;D
**B200F, 80 Kv
« Svar #16 skrivet: maj 10, 2005, 23:31:41 »
hmm.. tittade lite i min bok oxå och de verkar inte va samma på insprutare.
men på min satt iaf ett filter i tanken. så ja fick ta bort nivågivaren och sedan titta ner där å härja.
gick på 15 min sen så gick bilen igen.
ska kolla över min bränsle trycks regulator när ja orkar oxå..
Får tillbax min bil imorgon oxå.. med en ny bakskärm..
ska bara lackera den. mumma. sen blir det besikting och efter det en sänkning.
räcker 40 mm?
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #17 skrivet: maj 10, 2005, 23:43:01 »
Ett filter INUTI tanken asså... hmm okej... ååå det enda raka e nog att lämna in... har inte kollat slangarna från tanklocket typ där inne i bagageutrymmet.. ska göra det me...
(det ska ju vara några stycken där)
Min soppatrycksmätare e sprojlans ny.. OCH det e SÄLLAN en sån byts ut.. tydligen... så en del prylar har ja gjort i "onödan" men de känns ju bra me nya prylar me *hehe*
F*n va kul.... ja din bil blir bättre o bättre ;)
**B200F, 80 Kv
« Svar #18 skrivet: maj 10, 2005, 23:50:39 »
ja har inget filter i tankenl ängre.. tyckte att de va ett onödigt tillbehör..(kommer ångra dessa ord nån gång)
med tanke på att ja inte gav ett sketet öre för den så blir den bättre å bättre. =)
böt till mej den bilen mot en 740 GLE som va helt sönderrostad plus att motorn läckte olja.
besiktningen tyckte att skroten vore den bästa lösningen men ikke.
Hoppas du får igång din snart då.
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #19 skrivet: maj 11, 2005, 00:07:08 »
Jäzz  ;D jag meddelar sen hur det gick hos Bilia... :P
OM dom hittar felet... kärran har ju vart inlämnad för felsök av hela soppasystemet.... av en annan verksta, men man tycker ju att Bilia borde kunna motorerna ordentligt  ::)
Ha det gott.. Go´natt alla!!!
**B200F, 80 Kv
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #20 skrivet: maj 11, 2005, 00:09:15 »
Btw, bra byte *hehe*
Själv ger ja allri upp min "prins", den har ju blitt servad o jag har inte ens haft den i ett år... sååååå nänänä.
Många säger "sälj skiten" :o Köp ngt nytt... men vem f*n säger att nästa kärra e tipptopp ??? Rena rama lotteriet ju att köpa beggat, äldre....
**B200F, 80 Kv
« Svar #21 skrivet: maj 11, 2005, 00:16:53 »
hehe.. jo de e ju så.
mende e juh kul å skruva ibland oxå..så länge som man vet å att de inte händer på vägen hem när de spöregnar..då har man en del elaka ord att uttrycka.
fick de problemet med min gamla saab
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #22 skrivet: maj 12, 2005, 18:38:27 »
hehe
förra felsökaren sa att tomgången blev kanon då han klämde ihop returslangen... Kan det ha me soppa pumpens dåliga eftertryck att göra??????
Men om bilen felar pga att det e dåligt eftertryck... så ska den vara svårstartad typ om man åkte en stund.... stänger av... ooooooooo efter ett tag startar om så borde det vara svårstartat då.....
men de probset har inte ja... startar alltid lätt då.. ju surt just då man startar om direkt efter motorstopp...
Men ja hörde me bilia o han sa att ja har ett filter i tanken:O
**B200F, 80 Kv
« Svar #23 skrivet: maj 12, 2005, 20:11:58 »
filter är en ondskans uppfinning.
bevisat nästan iaf...
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #24 skrivet: maj 13, 2005, 05:21:20 »
Duuuuuu readhead........ hur får ja tag i detta filter??? Givaren sa du... hmmm hjälp mig mer på traven, tack *hehe*
Måste ja gå via ngt ställe under baksätet då??? *lite nollställd på detta* *S*
**B200F, 80 Kv
« Svar #25 skrivet: maj 13, 2005, 18:16:15 »
följ bempa ledningen..
kanske du kan se detta igenom att lyfta sätet. men har du cupe så ska du kolla i bagaget..
sen tar du bort nivågivaren..
har du en motor större än b14 så ska du vrida nivågivaren motsols.
sen åker den upp..
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #26 skrivet: maj 13, 2005, 21:42:36 »
sedan har ja
bempa??
B200f motor har ja
**B200F, 80 Kv
« Svar #27 skrivet: maj 13, 2005, 23:09:47 »
sedan har locket under baksätet på vänster sida.
men dom har inte bempa(bensin) ledingarna där. utan under på nått ställe.
finner dem inte i haynes boken men ja..
filtret ska finnas där nånstans. leta rätt på var ledningarna går..
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #28 skrivet: maj 14, 2005, 06:11:36 »
Ja har nog massa slangar typ från tanklocket i bagaget, men de e nog bara slangar....
Okej den under sätet ´då, ere ngt ja bör tänka på då ja tar bort locket där...... :-\
Ser ja filtret då ja öppnar där... eller lyfter ja upp ngt...
HAHA duktig ja e va...*skrattar* ::)
**B200F, 80 Kv
« Svar #29 skrivet: maj 14, 2005, 12:14:12 »
vet ej om du ser filtret. men du ser allt i tanken så du ser ifall det finns skit.
finns det ett filter så bör du se det där.
Tänk på att du inte sliter i den. nivågivaren e dyr...
synd om de blevmer onödiga utgifter..
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
« Svar #30 skrivet: maj 15, 2005, 10:37:09 »
okej *ler* så det e ingen ny packning eller nått som ska dit efteråt...
F*N man känner sig så handicapped ibland :-\
Mmmm me tanke på att volvo tar 1250 späännnnnn i timmen,,,,  dom borde ju ha ngt tak på räkningen... ska fråga det.... så dom inte håller på i fem timmar typ o tar ut MASSSSSSOR av mig i räkning...
Jag gissar annars på luftmängdmätaren eller att det felar pga dåligt eftertryck i pumpen.... (schysst tomgång blire ju då man kniper åt returslangen) MEN ska detta ge kraftlös bil???????????????????????????????????????????????????????
**B200F, 80 Kv
