Författare Ämne: Göra bilen lite piggare... ( ? )  (läst 28612 gånger)
TrACiD
« skrivet: februari 29, 2004, 17:56:08 »
Nu har jag fått iordning på bilen som den ska...360GL -87
Men nu vill jag få den lite piggare :) ,( tror det är ca 111hk orginal...)
Allt är orginal nu, Vad kan man göra?, några enkla små tips ? :)
tackar för svar...
Re:Göra bilen lite piggare... ( ? )
« Svar #1 skrivet: februari 29, 2004, 20:25:06 »
Enklaste: byt kam till en Volvo K eller H-kam.
Kolla även denna tråd under Teknik
http://medlem.spray.se/mefistofeles/forum/index.php?board=5;action=display;threadid=39
TrACiD
« Svar #2 skrivet: mars 03, 2004, 13:52:51 »
Ger det nått att kapa det där plast röret till filterlådan och sen sätta nått väldigt finmaskigt nät lr nått liknande istället?, kanske bara låter lite roligare :)
« Svar #3 skrivet: mars 03, 2004, 15:35:30 »
Antingen köper du ett sportluftfilter som passar i originalfilterlådan, har för mig att det är samma filter som till vissa 240. Eller så köper du ett öppet filter och sätter på röret till luftmassemätaren, det gör mest effekt och låter lite roligare ;)
För du har väl med insprut?
TrACiD
« Svar #4 skrivet: mars 03, 2004, 16:14:19 »
japp, det är en 360Gl -87
TrACiD
« Svar #5 skrivet: april 14, 2004, 17:23:00 »
http://www.home.no/tracidboy/files/V360motor.jpg
nu har jag gjort en lite fint bild här :D
men skulle det gå att göra sådär? ;)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
« Svar #6 skrivet: april 15, 2004, 07:44:41 »
Testa att trycka ned luftmängdsmätaren så utloppet pekar snett ned mot marken, där är ett stort tomrum som passar bra till ett öppet luftfilter =)
« Svar #7 skrivet: april 15, 2004, 08:33:38 »
Bild på mitt motorrum, luftfiltret skall klara luft för 250hk, och hållaren är "lätt" justerad  ;)
Den sitter där det är mest plast för kylaren och i springan till huven för att få så mycket kall luft som möjligt...
« Svar #8 skrivet: april 15, 2004, 08:36:35 »
Såg att du har EGR också, den får du plugga. Ev måste du ha den igång när du besiktigar, så det kan bli lite mer pyssel.
Min har precis varit på besiktningen exakt som det ser ut på bilden och dom sa inget (inte i höstas heller), så min lösning är nog OK.  ;D
TrACiD
« Svar #9 skrivet: april 15, 2004, 10:47:05 »
Det är inte min bild, bara tog nån på nätet o kladda lite på :) ,
Men vad kostar ett öppet luftfilter då?, typ billigast på mekonomen
« Svar #10 skrivet: april 15, 2004, 13:46:32 »
Man köper så stort man får plats med och till det priset man klarar. Har för mig att det är 70mm på massamätaren...
TrACiD
« Svar #11 skrivet: april 15, 2004, 14:56:38 »
Jag gjorde en fuling sålänge, kanske inte ger så mycke men det filter jag har är så ruttet  8)
http://www.home.no/tracidboy/files/filter/P1010011.JPG
Gjorde om lite idag, vad tror ni om det här:
http://www.home.no/tracidboy/files/sug.JPG
Det låter faktiskt lite roligare nu
rättare sagt det låter mycke roligare nu :) , iallfall när man gasar mycke ;) (som man nästan alltid gör 8)  )
« Senast ändrad: april 19, 2004, 22:38:28 av TrACiD »
TrACiD
« Svar #12 skrivet: april 20, 2004, 18:23:01 »
Nu har ja lite funderingar om att göra om igen,
Man borde väl kunna sätta på nån tratt på så det blir ännu större :) ,
vad tror ni?
« Svar #13 skrivet: april 20, 2004, 18:51:24 »
Köp ett sportlufilter från micro istället kostar inte många kr.
TrACiD
« Svar #14 skrivet: april 20, 2004, 18:57:29 »
joo, det är säkert det bästa igentligen, micro finns tyvär inte inärheten av norrköping :( , har bara mekonomen och biltema i linköping ..iof finns det väl  på mekonomen oxå, men har inte hittat några priser på deras sida , (kanske inte har sånt där) , får åka dit o fråga dom ..
Men igentligen, vad är det för skilnad?, om man skulle göra såhär och ett sportluftfilter?, förutom att det ser lite finare ut  :)
« Senast ändrad: april 20, 2004, 20:20:05 av TrACiD »
slackern
« Svar #15 skrivet: maj 28, 2004, 11:14:15 »
tackar för svar...
Kanske detta kan ge några uppslag:
http://w1.545.telia.com/~u54509560/
Xtreme
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: augusti 24, 2004, 13:41:57 »
det kan inte vara så svårt att bygga en primitiv remdriven kompressor det ända man behöver är en bit rör två stryktåliga lager en luftpropeller en remskiva och en svets. Jag har ritningar på en sådan hemma jag kan lägga upp dom på nätet i natt om någon är intreserad!!
<=|Nu är det bara resten kvar|=>
« Svar #17 skrivet: augusti 24, 2004, 20:00:48 »
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
« Svar #18 skrivet: augusti 27, 2004, 17:41:24 »
jag kollar gärna på en sådan ritning... maila till zymosis@bredband.net eller lägg upp på nätet, tack!
kill_bmw
  • Antal inlägg: 3
« Svar #19 skrivet: augusti 31, 2004, 20:53:07 »
Är också väldigt intresserad av en sån ritning lust att skicka den till tyeg51_@hotmail.com
nicke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #20 skrivet: februari 01, 2005, 10:51:30 »
Vad jag har förstått så ger det lite effekt om man sätter in sportluftfilter men det är bara om man har insprutning? stämmer det? i så fall vad kan man göra om man vill ha lite extra pulver i en gammal -85a med förgasare? Har hört att man kan byta förgasare, är det svårt?
/Niclas
Det är inte lätt när det är svårt!
blondie
  • Antal inlägg: 1
« Svar #21 skrivet: juli 22, 2005, 03:00:44 »
Ge exempel på Best nummer,sportluftfilter från Micro,
« Svar #22 skrivet: juli 22, 2005, 10:01:22 »
beror på förgasare.
jag kör med en 2ports K förgasare.
Solex Cisac heter den.
ja fick min å gå bättre igenom att ja tog bort choke spjället på andra porten.
men den e dryg när den e kall.
Drar mer bempa oxå.=(
Byta förgasare är inte svårt. sitter med 4 muttrar.
men att kommaihåg var alla slangar ska å sånt.
de e värre.
Sen ska du ha rätt insug oxå. olika förgasare kan ha olika hål för bultar.
Cap
  • Antal inlägg: 14
« Svar #23 skrivet: april 05, 2006, 09:29:18 »
Så bara öppet filter gör ingen skillnad varken i ljud eller prestanda om man har förgasare?
/Cap
« Svar #24 skrivet: april 05, 2006, 19:24:10 »
/Cap
Jeg har b200k med sportsluftfilter. Du får en fin innsugslyd med filter :D Om det går noe fortere tør jeg ikke svare på...er i så fall ikke mye. Men er noen som mener det ;)
« Svar #25 skrivet: april 05, 2006, 21:19:43 »
Og de noen tror på julenissen også..
Det gir ingen effekt på vanlig orginal motor, er kun lyd. :)
gronsaken
  • Antal inlägg: 120
« Svar #26 skrivet: april 05, 2006, 23:17:59 »
Det kan väl ge effekt på en vanlig motor om du har en restriktiv original luftbox. Inte några mängder men lite åtminstone...
« Svar #27 skrivet: april 06, 2006, 19:14:58 »
Det kan nog flöda lite bättre, men oftast med öppna filter får man lite högre temperatur på insugsluften=lägre densitet och mindre syre in i motorn.
Personligen kommer jag att sätta mitt filter framför höger hjulhus, alltså på andra sidan innerskärmen. Där finns det kall och fin luft  :)
« Svar #28 skrivet: april 06, 2006, 21:00:57 »
okey.. jag som inte är så innne i det där med varm och kall luft.. men om nu luften ska vara kall.. det där flexröret som går mellan grenröret och insuget, vad har det för funktion?
« Svar #29 skrivet: april 06, 2006, 23:08:05 »
Det är en förvärmning av insugsluften som kan behövas när det är kallt ute.
En av funktionerna det har är att se till att motorn blir varmkörd snabbare.
Det går åt rätt så stora mängder energi för att omvandla bensin från flytande till gasform och det gör att det blir väldigt kallt. Jämför t.ex. med att spreja startgas på bar hud. Spreja inte för länge bara, lätt att få en köldskada.
Kollar man i förgasaren på vintern är det väldigt vanligt med is där, och utan förvärmning kan dom helt och hållet frysa ihop, det är en annan anledning.
Finns säkert ett par till men jag kommer inte på några fler för tillfället och  det är hög tid att sova nu så jag orkar inte sitta och fundera på det särskilt länge  :P
« Svar #30 skrivet: april 06, 2006, 23:18:49 »
Med andre ord kan du bare nappe vekk den i sommersesongen og få litt ekstra effekt :)
« Svar #31 skrivet: april 07, 2006, 01:20:25 »
Förvärmningen har inte någon betydelse på en insprutningsmotor förutom att motorn blir varm snabbare och det är bra både för motorn och miljön.
Men kör man bara bilen på sommaren eller inte bryr sig om det tar 3min extra innan motorn blir varm på vintern så kan man ta bort den slangen.
Roffen
  • Antal inlägg: 121
  • 360 GLST -84
« Svar #32 skrivet: april 07, 2006, 22:00:34 »
Man kanske ska borra ett gigantiskt hål i motorhuven och köra upp ett sportluftfilter genom :P
« Svar #33 skrivet: april 07, 2006, 22:20:10 »
men man tappar effekt?
« Svar #34 skrivet: april 07, 2006, 22:46:05 »
Du får effekt. Varm luft tar mer plass enn kald luft. Feks. en liter kald luft veier mer enn en liter varm luft. Så med kald luft får du mer luft inn i motoren :)
« Svar #35 skrivet: april 08, 2006, 12:00:23 »
Mens vi er inne på H og K kammer ifra Volvo. Vil en slik kam fungere bra med turbo? Eller er orginalkammen en god nok kam til turbo?
« Svar #36 skrivet: april 08, 2006, 12:05:55 »
Er en del som bruker de med godt resultat opp til ca 400 hest. Du burde sjekke overlappet. Du skal vel kjøre med orginal grenrør, det gir høyt mottrykk og begrenser valget av kammer. Kan ikke ha mye overlapp med høyt mottrykk.
Dan.P
  • Antal inlägg: 318
« Svar #37 skrivet: april 09, 2006, 00:20:40 »
A och V är väldigt bra turbo kammar.
Finns bättre från ENEM men om man kan hitta en A eller V för 500skr är det ett bra köp till turbon.
« Svar #38 skrivet: april 09, 2006, 13:41:22 »
Jag har en 530 turbotopp (natriumkylda avgasventiler) med monterad A-kam om det finns intresse.
Skicka PM isf.
Roffen
  • Antal inlägg: 121
  • 360 GLST -84
« Svar #39 skrivet: april 18, 2006, 01:15:01 »
Funderar påatt montera öppet filter till min B19A... Vad ska jag göra med alla slangar o bråte som gå in i luftburken nu?
