Författare Ämne: Helt död?!  (läst 5080 gånger)
hobbe
  • Gäst
Helt död?!
« skrivet: maj 04, 2005, 10:34:58 »
Nu har det äntligen hänt efter några tacksamma år av fungerande bil  ::)
Helt plötsligt började alla instrumenten (varvräknare, hastighetsmätare, temperaturmätare) att pendla upp och ner och motorn började gå orent för att sedan totalt säga upp sig. Finns kräm i batteriet, men som sagt inget händer när man vrider på startnyckeln. Eftersom inte ens startmotorn snurrar antar jag att det måste vara nåt elektriskt vilket jag inte är så hemma på.
Det är en B200E (GLT-85), nån som har nåt tips?
Nemesis
  • Antal inlägg: 1019
    • Min blogg
Re:Helt död?!
« Svar #1 skrivet: maj 04, 2005, 12:35:38 »
Jordkabel från batteriet?
/Peter Olesen
Re:Helt död?!
« Svar #2 skrivet: maj 06, 2005, 17:12:26 »
Sitter batteripolerna fast?
Sitter jordkabeln från batteriet fast i karossen?
Sitter jordkabeln mellan motor och kaross fast?
Kolla hur det ser ut i säkringsboxen, vissa har haft problem med att den ger upp och behöver bytas.
hobbe
  • Gäst
Re:Helt död?!
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2005, 15:39:26 »
Japp allt verkar sitta där det skall. Har prövat med starthjälp och det funkar, men på tomgång går den riktigt illa och stänger man av den går det inte att starta upp igen. Kanske är det batteriet trots allt, men funderar på om det är något relä eftersom den går så illa när den väl är igång och den stannar efter ett kort tag av sig själv. Batteriet borde inte påverka tomgången på detta sätt? Sedan att instrumenten beter sig underligt.
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:Helt död?!
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2005, 16:22:59 »
Det låter helt klart som ett jordfel som de andra också sa.
Kolla upp kabelanslutningarna från batteriet och jordkabeln på blocket och i karossen om det är oxid, ser det det minsta tveksamt ut så plocka bort dem och slipa rent anläggningsytorna med sandpapper och lägg på polfett eller kopparpasta och dra ihop. Gör en allmän översyn av alla elkontakter beträffande oxid.
Re:Helt död?!
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2005, 18:21:47 »
Kolla även plusanslutningarna på generator och startmotor.
hobbe
  • Gäst
Re:Helt död?!
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2005, 10:57:46 »
Gjorde rent alla kontaktytor och drog på 5-56 och något hände faktiskt, startmotorn gick ett halvt varv eller så. Batteriet är urladdat såklart men det hände något till skillnad från tidigare då endast ett klickande hördes. Så med kablar är man tillbaka på vägen igen och batteriet laddas åter. Måste ge er ett stort TACK för hjälpen!  :D
Re:Helt död?!
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2005, 21:55:24 »
Det är ju därför vi har ett forum. :)
Kul att det hjälpte.
Skönt med fel som inte tar så lång tid att fixa och inte kostar något/lite.
hobbe
  • Gäst
Re:Helt död?!
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2005, 15:48:55 »
Verkar inte riktigt vara som det skall. Köpte nytt batteri och allt fungerar men "batteri lampan" lyser fortfarnade. Antar att det inte laddas, dock slocknar lampan över 4000rpm men tänds igen när det kommer under. Kan det vara laddningsrelä eller något och finns det något enkelt sätt att pröva detta?
Freedo
  • Antal inlägg: 567
Re:Helt död?!
« Svar #9 skrivet: maj 11, 2005, 21:11:10 »
Om du har tillgång till en multimeter eller liknande för att mäta spänningen, så mät på batteriets poler när bilen är igång. Du ska ha över 13,5 volt, men du måste också belasta batteriet sammtidigt så ha på helljus och kupefläkt mm.
Om du kan låna en "brödrost" eller belastningsprovare för batterier så är ju det bättre förstås.
« Senast ändrad: maj 11, 2005, 21:12:40 av Freedo »
hobbe
  • Gäst
Re:Helt död?!
« Svar #10 skrivet: maj 15, 2005, 12:21:41 »
Problemet fixat, det var laddningsregulatorn som hade gett upp. Visade sig vara billigare att köpa en hel generator på skroten än bara regulatorn så nu sitter där en "ny" generator och 360´n tuffar på som aldrig förr  :D
