Författare Ämne: 480ratt i 360  (läst 13114 gånger)
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
480ratt i 360
« skrivet: mars 01, 2004, 23:40:34 »
jag har en 480ratt liggandes som jag hade tänkt stoppa i. Dock passar ju inte tutans grejsemojs mellan ratten och bilen...
Jag läste nått om någon som hade fixat en 480 ratt för ett tag sen... här på forumet har jag för mig i alla fall. Någon som har några bra tips?
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:480ratt i 360
« Svar #1 skrivet: mars 02, 2004, 09:31:01 »
heh, jag tänkte samma sak...
Var nere å kolla på det idag... den uppenbara lösningen var att sätta 360 "ringen" (du vet den där svarta saken som ligger emot de där 2 strömförande kontakterna) och sätta på 480-ratten... man får borra hål för sladdarna och kapa av den upphöjning som sladdarna sitter i...
sen får man även antagligen ta bort de sär "klämmorna" som håller fast den... så det blir limma av... Epoxylim =)
men det är inget omöjligt uppdrag... skulle väl ta ungefär 30-45min att utföra
men bra blir det! jag är ju ½lång så jag slår knäna i ratten... men inte 480ns för den kommer längre ut! riktigt gött!
dock såg jag att det blir längre avstån till blinkers- och vindrutespolningsspakarna, så man får väl förlänga dem om det skall vara riktigt skönt, men det är det värt
lycka till // Wawe
« Senast ändrad: mars 02, 2004, 13:08:06 av Wawe »
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:480ratt i 360
« Svar #2 skrivet: mars 02, 2004, 19:30:22 »
Låter intressant... jag ska definitivt gå närmare in på det.
Vi får hålla varandra uppdaterade helt enkelt :)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:480ratt i 360
« Svar #3 skrivet: mars 04, 2004, 17:27:30 »
jag är faktiskt klar... fick i ratten idag å den satt som en smäck =) Nu har jag bara en fråga... Antar att ni vill ha en liten "artikel" om d här å hur man gör för å lägga på "Verkstad" lr nåt, å d gör jag gjärna, MEN... hur skall det göras... vill du ha det i HTML David lr vad? Tacksam för svar...
Re:480ratt i 360
« Svar #4 skrivet: mars 04, 2004, 22:03:38 »
Eller så lägger du ut bilderna nånstans och texten här så slipper vi vänta på David  ;)
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:480ratt i 360
« Svar #5 skrivet: mars 04, 2004, 22:08:36 »
Det skulle vara skitbra med en beskrivning.
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:480ratt i 360
« Svar #6 skrivet: mars 04, 2004, 23:16:28 »
har inga bilder lr nånstans att lägga upp dem så det blir svårt...
Du Nemesis förresten... en 480-ratt väger mindre än en 360-ratt... ;D
Iaf, en beskrivning:
1. Köp en 480-ratt
2.a Plocka loss din gamla (dra väck tutan, lossa kablarna, å skruva loss muttern å dra... kan behöva dra hårt, men akta så du inte skadar nåt)
2.b GLÖM INTE!!! Märk hur ratten skall sitta!
3. Plocka loss den där svarta brickan på baksidan av 360-ratten
4. Ta även loss brickan på 480ns ratt och dra ut kabeln som sitter kvar
5. Nu kommer det jobbiga, sätt 360ns bricka på 480-ratten... funka inge vidare va?
6. Ok, så den behöver göras om... jag gjorde så att allting som stacka ut och var gjort av plast kapades bort, hålet i mitten behöver även göras större så använd lämpligt verktyg (rund rasp?)
7. 360ns bricka har 2st elkablar som går ut från samma ställe... ta bort den som sitter ytterst och löda fast den på andra sidan i den yttre ringens baksida.
8. Dra nu den kabel som sitter kvar "original" på brickan genom det hål i 480-rattens baksida som den lösa kabeln gick ut igenom
9. den andra kabeln drar du in genom ett hål bara
10. Limma om det behövs, det är inga stora krafter på den här grejen... jag limma inte för jag fick hålet så litet att det fick tvingas på å satt rätt bra...
11. Sätt dit ratten å skruva åt
12. Koppla in tutan å tryck dit den
tada... det borde vara det... om ni inte fattar det här så säg till så skall jag gå ner å ta bilder på eländet... f*n oxå att man skruva dit rattf*n! jaja... go'natt på er
« Senast ändrad: mars 04, 2004, 23:31:31 av Wawe »
Re:480ratt i 360
« Svar #7 skrivet: mars 05, 2004, 09:04:24 »
Blir att byta ratt då  ;)
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:480ratt i 360
« Svar #8 skrivet: mars 05, 2004, 15:34:22 »
hahaha, förvånar mig inte alls ;)
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:480ratt i 360
« Svar #9 skrivet: mars 06, 2004, 14:33:35 »
nu ska jag ut o byta ratt.
Zymosis
  • Antal inlägg: 156
Re:480ratt i 360
« Svar #10 skrivet: mars 06, 2004, 20:03:20 »
sååååå. nu har jag 480ratt sen några timmar tillbaka. Det var rätt lätt och blev riktigt riktigt snygg. Mkt skön ratt också faktiskt.
tack för tutorialen Wave
« Senast ändrad: mars 06, 2004, 20:03:57 av Zymosis »
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:480ratt i 360
« Svar #11 skrivet: mars 07, 2004, 22:20:19 »
Zymosis, det var ett rent nöje
« Senast ändrad: mars 07, 2004, 22:20:52 av Wawe »
Re:480ratt i 360
« Svar #12 skrivet: mars 19, 2004, 18:19:57 »
Nån som har en bild på ratten?
har aldrig åkt 480
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:480ratt i 360
« Svar #13 skrivet: mars 19, 2004, 19:44:57 »
om bara David får upp bilderna å guiden så kan du få se på härligheten =)
Re:480ratt i 360
« Svar #14 skrivet: mars 19, 2004, 23:26:17 »
Nu så wawe så är din guide klar  ;)
http://hem.bredband.net/300power/garaget/480ratt.htm
Före
Efter
Re:480ratt i 360
« Svar #15 skrivet: mars 19, 2004, 23:54:43 »
Nice  ;D
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:480ratt i 360
« Svar #16 skrivet: mars 21, 2004, 10:01:37 »
Tackar David, blev ju bra =) Om ni tittar ordentligt på bilderna i guiden så ser man svart pilar... det som det pekas på skall väck
Re:480ratt i 360
« Svar #17 skrivet: mars 21, 2004, 17:06:04 »
Pedagogiskt så det förslår  ;)
Fast jag vill ha en tre-ekrad ratt...
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:480ratt i 360
« Svar #18 skrivet: mars 21, 2004, 21:09:05 »
pedagogiskt? som en haynes-bok ungefär ;)
3-ekrad? Tja... glasfiber?
Re:480ratt i 360
« Svar #19 skrivet: mars 21, 2004, 21:10:40 »
Lite länkar.
Här har du lite coola rattar:
http://www.ndfab.se/pdf/Nardi/tillbehor6.pdf
sen ska ett passande rattnav till:
http://ndfab.se/Prislista/applikationslista9.pdf
Svenska återförsäljarens hemsida:
http://ndfab.se
Wawe
  • Antal inlägg: 590
Re:480ratt i 360
« Svar #20 skrivet: mars 21, 2004, 22:07:23 »
