Författare Ämne: Kortis i startmotorn?!  (läst 9228 gånger)
svanee
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: januari 27, 2015, 16:16:21 »
Hallå,
Har nyss bytt generator då den var helt slut och laddade inte. Har efter det laddat upp batteriet och kollat allt.
14,3V på batteriet vid 2000rpm från tidigare 12,2V.
Men klåfingrig som jag är skulle jag dra åt en mutter på generatorn som bara satt lite halvt och råkade där komma åt pluskabeln och jord, gnistor uppstod ganska omgående.
Efter detta vill startmotorn inte gå runt, den klickar bara så fort man vrider på tändningen, inte en tillstymmelse till vilja att dra igång motorn.
Klantigt må jag vara men undrar nu hur illa det kan va? Har hela tändsystemet brunnit eller finns det nåt relä som kraschar först? Säkringarna under huven såg hela ut.
Mvh Jonas
SV: Kortis i startmotorn?!
« Svar #1 skrivet: januari 31, 2015, 01:53:13 »
Mät upp alla säkringar. Ink. de som sitter på vänster innerskärm under en liten svart kåpa.
Antiii
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: februari 27, 2016, 12:45:06 »
Löste detta sig?
Jag har liknande symptom på min b14...
