Författare Ämne: Rycker.?  (läst 4431 gånger)
Dani_187
  • Antal inlägg: 13
Rycker.?
« skrivet: maj 20, 2005, 18:33:24 »
Nu rycker bilfan som en tok så jag slet dän luftburken och drog åt alla bultar detta gav lite bättre gång dock fortfarande ryckiggång. sedan rev jag ner allt igen och blåste rent hela förgasaren och monteraihop allt detta gav inget så då började jag skruva lite på CO skruven detta gav en mkt bättre gång men ändå inte fläckfri så jag fyllde på 98oktanigt bränsle detta gav även lite men inte helt fläckfritt jag har dessutom bytt stift rotor kablar samt luftfilter inget ger bra gång kan förgasaren vara slut eller ?
/Hampus
Audi 100 2.5TDI
VW Transporter
Volvo 340DL
-Bilmek för fullt
Re:Rycker.?
« Svar #1 skrivet: maj 20, 2005, 18:41:48 »
Kolla alla vakumalangar och gör rent vid behov, byt om de är sunkiga. Blir ryckigt gång om de läcker luft.
Visst är den b14 vi pratar nu?
Dani_187
  • Antal inlägg: 13
Re:Rycker.?
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2005, 17:07:20 »
självklart en B14 jag har kollat alla vakumslangar och rengjort det mesta dock så hade inte rejmes en packning så vi får hoppas att det är den som strular till det... ::) då min riktiga bil (Audi 100 2.5TDI) har rasat ihop... kan passa på att berätta att idag så har jag dessutom svetsat slipat och spacklat mina dörrar så nu finns det INGEN rost på någon dörr eller skärm dock finns det LITE under men det ska oxå lagas... dessutom så passa jag på å lacka hela nederdelen av bilen =)
/Hampus
Audi 100 2.5TDI
VW Transporter
Volvo 340DL
-Bilmek för fullt
@ndreas...
  • Antal inlägg: 2
Re:Rycker.?
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2005, 21:11:56 »
Tjena!
Har en likadan -86.a som hade samma problem som du beskriver.
Hos min var det dock Pulsair-systemet som spökade.
Jag avaktiverade helt enkelt det genom att plugga några vakumslangar och nu funkar det som det ska igen..
Vänligen /@...
Snikarn
  • Antal inlägg: 310
Re:Rycker.?
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2005, 13:20:38 »
Hallå ! Hade än en gång en äldre 340 med b14 som bar sig tokigt åt.
Felet var den lilla kalibrerade nippeln som sitter i en av slangarna, hade beckat ihop: Rengöring och saken var biff! Lycka till
360rules
  • Antal inlägg: 41
Re:Rycker.?
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2005, 21:52:19 »
prövat och bytt tändkablarna? Man tänker på stiften men inte tändkablarna, min gamla ford escort funkade bra efter bytta tändkablar, bytte först bara stiften.
