Författare Ämne: Nackstöd baksäte  (läst 10483 gånger)
Nackstöd baksäte
« skrivet: januari 27, 2016, 19:13:09 »
Hej nu börjar barnen snart växa ur barnstolarna och då vore det skönt med riktiga nackstöd till dem i baksätet.
Tror det ska ha funnits även på vissa 300:or?!
Antingen lösa nackstöd att skruva i mitt baksäte eller komplett rygg med nackstöd till 3/5-dörrarsmodellen.
« Senast ändrad: november 18, 2020, 00:41:16 av FREJ »
SV: Nackstöd baksäte
« Svar #1 skrivet: januari 27, 2016, 21:20:56 »
Jag kan kolla om jag har en uppsättning extra när jag kommer hem, jag tror jag kan ha det...
strol
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: februari 04, 2016, 08:39:23 »
Som Du nog kommer ihåg hade jag Volvo original på 744GL -90. Men krävs mer ingrepp på en 365 p g a fällbar rygg. / OlleS
« Svar #3 skrivet: februari 04, 2016, 14:27:24 »
Ja det minns jag. Men var det mer regel än undantag på så moderna bilar?
ERMR
  • Antal inlägg: 194
« Svar #4 skrivet: februari 04, 2016, 21:27:59 »
Tror du får bygga eget. Har aldrig sett någon 300 av 3 eller 5 dörrars med nackstöd bak. Tror inte det fanns eller finns plats för de när man fäller sätena. Kan ju ha funnits men att det är lika ovanligt som servo, c-lås, AC, elspeglar, elhissar, taklucka, extramätare, kassettbandshållare eller något av alla andra ovanliga original tillbehör till 300.
4 dörrars tror jag det är standard eller åtminstone vanligt tillbehör/standard från något år.
Kanske går att modda in baksäte från en 4 dörrars om du kan klara dig utan att kunna fälla sätet. Eller om det går att flytta över nackstöden från en 4 dörrars till ditt baksäte.
Glöm för allt i världen bara inte att nackstöd är där för säkerhetens skull. Dåligt eller fel fastsatt så kan de vara mer fara än nytta för de som sitter där om olyckan skulle vara framme.
« Svar #5 skrivet: februari 07, 2016, 01:23:14 »
Rackarns. Tänkte inte på att det inte går så bra ihop med fällbart säte!
Muggen
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: februari 07, 2016, 10:15:05 »
Jag har orginalmonterade i min sedan, har varken ungar eller användning för dem  ;)
bor i norra vallentuna.
Det som inte går att laga är trasigt
« Svar #7 skrivet: februari 07, 2016, 16:04:21 »
Nu har jag inspekterat förrådet här hemma; jag har mycket riktigt 6st nackstöd, dock bara en uppsättning fästen till baksätet...
Nackstöden back är dock likadana som de fram, så om du bara hittar en uppsättning nackstöd i någon färg du kan leva med så borde det inte vara några problem att få ihop... Fästena till baksätet består av ett 8cm långt stålrör med 13mm innerdiameter som sitter fastsvetsat på en 20cm lång stålprofil i lagom vinkel för ryggstödet. Den profilen skruvas sedan med två M6or genom plåten i ryggstödet... Borde inte vara omöjligt att tillverka själv!
« Svar #8 skrivet: februari 16, 2016, 22:16:57 »
Tack för info! Funderar fortfarande på om det är praktiskt med nackstöd på fällbart baksäte?
« Svar #9 skrivet: februari 17, 2016, 07:08:16 »
Jag har nackstöd (från en R5a) i min 340 med fällbart baksäte; det är inga problem, bara att dra loss nackstöden när man ska fälla sätet som på vilken bil som helst...
Bysen
  • Antal inlägg: 44
« Svar #10 skrivet: februari 17, 2016, 19:22:05 »
Tjusigt!
Vänligen Danne
« Svar #11 skrivet: februari 18, 2016, 23:49:43 »
Det där var ju grymt gjort! Du själv som byggt förstår jag?
Det enda som kan toppa är samma lösning men med Volvos snygga nackstöd!
Bild på tekniken bakom?
« Svar #12 skrivet: februari 22, 2016, 07:35:24 »
Har nog tyvärr inga bilder på hur jag gjorde, men det involverar en regel sågad på längden för att få lagom vinkel på nackstöden samt några skruvar för att fästa nackstödshållarna i regeln och regeln i ryggstödet.
Jag har någon halvdålig bild på hur 340/360 original fästena ser ut dock:
« Svar #13 skrivet: februari 22, 2016, 22:14:46 »
Okej tack!
Antiii
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: februari 27, 2016, 12:50:19 »
Hej,
Jag har original på min 5D GLT.
« Svar #15 skrivet: mars 01, 2016, 23:44:27 »
Ok tack för info!
