Författare Ämne: B200f går dåligt dör vid frikoppling  (läst 8073 gånger)
Isnep
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: oktober 16, 2016, 02:07:53 »
Hej jag har en 363gl 87 dom jag börjat pilla lite med
I förrgår så gick den hur bra som helst men batteriet var dött så igår så var jag och köpte ett nytt men efter byte så ville den inte starta förens jag upptäckte att nån liten kabel på nån klump på pluskabeln hade glidit ur efter den vart i tryckt så startade den men går völdigt ojömnt.
Startar men vid lätt dutt på gasen så går den upp i varv för att sedan gå ner och dö
Dör vid frikoppling ibland
Saknar effekt en stund när man trycker ner gasen
Motorn knackar mycket också men tror den gjorde det innan med
+Det sitter nån plast rätt/skruv på motorn vad gör den är de nå co justering!
Om man drar ur lmm så för den
« Senast ändrad: oktober 16, 2016, 18:21:07 av Isnep »
