Författare Ämne: Fin 360 -87  (läst 5634 gånger)
MadOla
  • Antal inlägg: 92
Fin 360 -87
« skrivet: oktober 18, 2016, 20:25:15 »
Jag har tagit beslutet att sälja min bil.
Det är ett mycket fint exemplar som så gott som rosfri bortsett från en liten skada på vänster bakskärm.
En hel del som är uppgraderat på den så det är grymt fin väghållning och lagom skut i motorn, riktigt rolig att köra.
Motorn är etanolkonverterad med större spridare och ställbar btr.
Sitter ett pulse split grenrör och avgashus från en kkk27 på den men har aldrig gått med ladd då axeln i turbon var skadad.
VX3 kam sitter i och varvstoppet är bortplockat.
I framvagnen sitter pu-bussningar på samtliga punkter, hårdare fjädrar, dubbla krängningshämmare och servo med elektrisk pump. Bromsar fram är relativt nya.
16 tums alu med toyo proxxes r1r
15 tums med Nokian Hakka 8
Massa godis som följer med bilen bl.a pu-bussningar till bakvagnen, elektrisk vattenpump mm.
Det som behöver en översyn är bromsarna bak.
Bilder hittar ni i min projekttråd.
Säljes till vettigt bud.
Sent from my MI 5 using Tapatalk
MadOla
  • Antal inlägg: 92
SV: Fin 360 -87
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2016, 01:17:29 »
http://www.blocket.se/vi/69859860.htm
