Författare Ämne: 360GL B200K->B200F LH 2,4->B200 Turbo MS3X  (läst 153594 gånger)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
SV: 360GL B200K -> LH 2,4
« Svar #80 skrivet: oktober 25, 2017, 22:39:56 »
Har ikke hatt den på besiktning enda, holder på å bygge eksosanlegg. Blir i 2,5 tommer fra rett bak clutchuset og bakover. To lyddempere, så får man se hva db testen sier..
Bilder kommer.
___________________________
x Volvo 244DL B21A `81
x Volvo 360GL B200K `87
   Volvo 360GL B200K`84
   Skoda Octavia 1,9tdi 4x4 '06
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #81 skrivet: september 04, 2018, 19:08:04 »
Bilen har vært på besiktning for en god stund siden og ble godkjent frem til april 2020 ^^, Har kjørt ca. 300mil og den går friskt! Fortsatt med defekt andre gir :P
Senkefjærer foran(ta technix), PU fjærbeinslagre, PU stabilisator stagforinger og PU lenkearmer er montert. Stivere ble det, og mye penere!
Eksosanlegget ble en del mer høylytt enn ønsket, fikk dette gjennom EU ved å stappe inn masse stålull i eksosen. Dette kom ut av seg selv igjen ved å teste turtallsperren et par ganger.
Har kjøpt pakninger til å sette sammen en motor til, så får se om jeg får til turbo nå da... Bilder kommer
« Senast ändrad: juni 01, 2019, 11:09:08 av Frellumstad »
« Svar #82 skrivet: september 07, 2018, 01:15:54 »
Gøy!  :D
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #83 skrivet: november 04, 2018, 23:38:28 »
Skjer litt i verkstedet for tiden, donor bilen er snart ferdig demontert og noen nye deler i hus.
Har begynt å tenke mer og mer på datainnsprøytning for tiden ::)
« Senast ändrad: februari 13, 2022, 00:41:23 av Frellumstad »
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #84 skrivet: december 17, 2018, 23:23:15 »
Noen bilder fra demonteringen av jordebilen. Har en følelse av at delene kommer til nytte  :-\
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #85 skrivet: december 17, 2018, 23:31:56 »
Nye motorfester er hus og klare for montering, må bare finne tiden. Har skiftet ut foringene til girkasse og casterstag bak til polyuretan.
Byttet også girkasse med diff. for et par uker siden, så nå har  den fått andre gir igjen, 3.36 differensial denne gangen.
Ulyd fra 3,4 og 5 gir da...
« Svar #86 skrivet: december 23, 2018, 01:20:47 »
Vad är det för motorfästen?  :o
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #87 skrivet: december 23, 2018, 13:35:23 »
Det er blokker av polyuretan istedenfor de originale :)
Bestilt fra Classicswede i England. Kjøpte alle foringer til bilen derfra, i polyuretan. Har ikke fått satt på alle enda da..
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #88 skrivet: december 24, 2018, 14:25:21 »
Det blir ikke B200FT allikevel, det var noe galt med lagerbukk nr.5 til veiva, ser ut til at den er skadet. Forklarer hvorfor jeg fikk den med så billig da jeg kjøpte stemplene og rådene >:(
Så har nå satt turbostemplene og rådene i en vanlig B200F blokk.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #89 skrivet: januari 05, 2019, 23:35:17 »
Mer rust... kanal høyre side, bak.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #90 skrivet: januari 05, 2019, 23:39:02 »
Montert nye smørenipler til topplagrene, de som var montert knakk når de skulle inn... ::)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #91 skrivet: januari 05, 2019, 23:42:38 »
Gjenstår kun å gjenge opp innsuget til IAT  :)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #92 skrivet: januari 05, 2019, 23:50:09 »
Tilpasset eksosmanifold, billigkopi av KL racing sitt, måtte file opp ALLE hullene -.-  Gøy å prøvemontere!
Tror oljetrykk til turbo er løst :D
« Svar #93 skrivet: januari 06, 2019, 23:33:48 »
Ajajaj  :'(
Ser fint ut! Men varför så hög turbo? Ska den sitta uppe på motorhuven?  :o
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #94 skrivet: januari 07, 2019, 00:12:38 »
Gruer meg til å begynne å kappe bak der 😞
Turboen ble veldig høy på grun av T3-T25 adapteret :/
Mulig panseret må kappes 😯
« Svar #95 skrivet: januari 07, 2019, 18:19:44 »
Bara kapa!
Såg det men går det inte bygga en kort adapter eller bara en adapterplatta eller svetsa på en ny fläns som passar turbon?
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #96 skrivet: januari 08, 2019, 06:48:29 »
Bara kapa!
Lysten til å ordne rusten kommer vel en dag ::)
Sant det, leker litt med tanken om å kappe t25 flensen av adapteret og kappe t3 flensen av grenrøret. Så sveise t25 rett på grenrøret, for å spare høyden som du sier.
Har to panser, så kan fint ofre det ene for en liten scoop. Får se hva det blir til  :P
« Svar #97 skrivet: januari 08, 2019, 22:31:58 »
En smaksak då  8)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #98 skrivet: januari 15, 2019, 12:41:02 »
En smaksak då  8)
Tenker det er dumt å kappe av t3 flensen hvis jeg skal gå over til t3 turbo etterhvert...
« Svar #99 skrivet: januari 15, 2019, 19:07:19 »
En smaksak då  8)
Ja då är det dumt  :P
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #100 skrivet: januari 25, 2019, 12:34:27 »
Da har det skjedd litt, ordnet en eksosløsning og byttet bærearmforinger  :) :)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #101 skrivet: januari 25, 2019, 12:36:25 »
Måtte varme den gamle foringen så den smeltet for å få løsnet bolten fra hylsen gjennom.
« Svar #102 skrivet: januari 26, 2019, 00:35:16 »
Du fick ta vägen under axeln alltså?
Har du mjuk upphängning där bak vid dämparen så att systemet kan röra sig när motor, transaxel och växellåda/diff fjädrar upp och ner?
Annars kommer systemet att brytas.
Tänk också på att avgassystemet inte får värma upp bensintanken.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #103 skrivet: januari 26, 2019, 02:23:53 »
Ja, det ble under ;)
Når bilen henger på bukken med hjulene helt nede så treffer eksos og tverrbjelke bak såvidt på ett punkt. Eksosopphenget er ikke stivt så det skal gå bra :)
Tenker på varmebestandig lakk og eksosbandasje på røret under tanken, bare for å være noe mer sikker.
« Svar #104 skrivet: januari 26, 2019, 10:28:49 »
Ok bra  :)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
SV: 360GL B200K->B200F LH 2,4->B200 Turbo
« Svar #105 skrivet: februari 09, 2019, 16:08:34 »
Har bestilt en del deler fra Kina i dag, så får man se om det ikke blir noen nye mods når de kommer :)
« Svar #106 skrivet: februari 10, 2019, 00:55:58 »
Gøy  :D
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #107 skrivet: april 21, 2019, 16:04:26 »
Laget eksosoppheng ved å gjøre om på et biltema universal oppheng :) Fungerer kjempebra!
Prøvde og feilet litt før jeg fant beste løsning for min eksos.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #108 skrivet: april 21, 2019, 16:33:29 »
I påskesolen
« Svar #109 skrivet: april 22, 2019, 00:27:29 »
Finfint!
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #110 skrivet: april 22, 2019, 01:09:48 »
Finfint!
Takk :)
Skal pleie lakken noe, men rusten må tas først.
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #111 skrivet: oktober 28, 2020, 18:40:37 »
Lenge siden sist update, men nå er jeg i gang igjen 😊
LH 2.4 er på vei ut, og MS3x skal inn ++
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #112 skrivet: oktober 28, 2020, 22:11:20 »
Blendet uttak på fuelrail for kaldstartdyse.
Montert justerbart drev for kamaksel.
Plate for EL-kjølevifte har ikke fått hull enda.
« Senast ändrad: oktober 29, 2020, 08:24:57 av Frellumstad »
  • Antal inlägg: 331
« Svar #113 skrivet: oktober 29, 2020, 15:13:55 »
Kul att du är igång igen.  ;)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #114 skrivet: oktober 30, 2020, 17:20:46 »
Takk for det  :)
Får håpe det ikke blir for mye problemer med de siste modifikasjonene. ::)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #115 skrivet: mars 23, 2021, 19:36:40 »
Intercooler må man ha 8)
« Senast ändrad: oktober 28, 2023, 16:37:23 av Frellumstad »
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #116 skrivet: mars 23, 2021, 19:48:49 »
Megasquirt 3extra er koblet opp og har fått start.
Mangler litt for å få montert dynamo på innsugsiden og en del på kjølesystemet før jeg kan begynne med tuning.
Planlegger og tester litt med plassering av turbo og alt som hører til med den konverteringen. Blir trolig å kjøre med FK grenrør da turbo kom for langt opp og frem med det andre  :-\
  • Antal inlägg: 331
« Svar #117 skrivet: mars 27, 2021, 10:32:04 »
Ett steg närmare. Keep up the good work!! ;)
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #118 skrivet: mars 27, 2021, 12:30:28 »
Ja, gøy med fremgang  ;D
Frellumstad
  • Antal inlägg: 219
« Svar #119 skrivet: maj 07, 2021, 11:53:54 »
Returrør i bunn panne ordnet.
Festet med karosserilim. Tåler olje, bensin og opp til 230varmegrader.
Håper det holder!
