Författare Ämne: 360 vägrar starta, råd om felsökning uppskattas starkt!!  (läst 9873 gånger)
tobbe360
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: december 14, 2017, 19:05:09 »
Hej
Mitt första inlägg här..
Har en 360 -88a med en b200f insprut motor i.
Va ute och åkte i tisdags och råkade få baken ner i diket. Stängde av bilen som vanligt, den dog alltså inte och fick hjälp att komma upp på vägen efter ca 5 minuter. Blev inga synliga skador på eller under bilen. Tänkte då starta bilen och köra vidare men icke, den va och är fortfarande stendöd efter detta...
När jag vrider på tändningen så lyser inga varningslampor i mätarhuset, blinkersen funkar ej på tändning, inget ljus (bak/fram) tänds. Men provar jag starta går startmotorn men har ingen gnista (testat med startgas). Soppapumpen går inte häller. Där i mot funkar varningsblinkers och då blinkar det även i mätarhuset, och halv/hel/positions ljus funkar när jag vrider på ljus vredet, även helljus lampan i mätarhuset lyser, resten är dött. Tidigare samma dag som detta hände dog även bilen 2 gånger när jag körde på en landsväg i ca 80/90km/h, den dog några sekunder och sedan hoppade igång av sig självt igen inom loppet av 1 minut. Vad kan ha hänt??
Sedan en tid tillbaka har även batterilampan i mätarhuset lyst väldigt väldigt svagt under ca 2-4veckor (går endast att se när det är mörkt ute). Dock enligt en bekant beror det på dålig jord/jord fel i mätarhuset med tanke på att bilen har gått bra och generatorn har laddat. Kanske kan det ha nått med det att göra??
Har kollat alla säkringar som jag hittat, säkringsboxen på passagerar sidan i motorutrymmet och den lilla säkringshållaren som sitter vid batteriet. (finns det fler säkringar nånstans?).
Har kollat motor jorden, från batteriet till chassit och från chassit till blocket, har även slipat fina kontaktytor där.
Har skruvat ner styrboxen och öppnat och kolla kretskortet, inget där ser trasigt/bränt ut.
Känns som att det borde vara något el relaterat fel?
Är inte så jätte kunnig så skulle verkligen uppskatta hjälp från er som kan!!
Mvh
Tobias
SV: 360 vägrar starta, råd om felsökning uppskattas starkt!!
« Svar #1 skrivet: december 18, 2017, 22:54:26 »
Hej Tobias! Ledsen att ingen svarar dig förrän nu.
Har du gjort några framsteg i felsökningen?
Bränslepumpsrelät skulle kunna hindra dig från att starta men förklarar inte det här med varningslampor som inte lyser.
« Svar #2 skrivet: december 19, 2017, 14:32:29 »
Plusskabeln från batterit till säkringsdosan. Den är ansluten till batterikabeln nära plusspolen, där brukar det vara problem med dålig kontakt.
Annars är det problem med tändningslåsets bottem eller tändrelät.
Eller kontakterna innanför säkringsboxen. Hur som är ju felet på plussmatningen till allt som styrs via tändningslåset.
