Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 1345810 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
SV: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86
« Svar #1200 skrivet: juni 25, 2007, 03:13:10 »
men vad händer med baslådan
ska du flytta den eller blrir det samma eller en ny :P
Vi har bestämt oss för att ha kvar baslådan som den är. Den ger förvisso minuspoäng, men den är ändå en stor del av partyfaktorn i bilen. Med det nya digitalsteget kommer den dessutom att ge ännu mer effekt :)
Aterfallet
« Svar #1201 skrivet: juni 25, 2007, 03:16:56 »
Dagens arbete:
Lådan till equalizrarna har skruvats ihop och klätts med högtalarmatta.
Genom att skruva ihop bitar runt enheterna, har lådan formats så de passar utan att de behöver skruvas fast. Fästhålen i dessa sitter på sidan och det hade sett tråkigt ut med synliga skruvar.
Bakom har det sågats upp en del i brädan, så alla kontakter får plats. Det är totalt 20 RCA kablar som ska genom dessa när allt är monterat och klart. Kommer blir trångt :)
Aterfallet
« Svar #1202 skrivet: juni 25, 2007, 03:19:23 »
Det är numera också gjutet. Imorgon blir det spackling, sen är vänstersidan klar..
Det går aningen snabbare denna gången, nu när man blivit lite varm i kläderna :)
Det betyder dock inte att det blir klart på någon vecka.. Det kommer en hel del småjobb framöver som egentligen inte är så bilstereorelaterade, men ändå gör mycket för helheten av bygget.. Mer om det när det är dags.
Aterfallet
« Svar #1203 skrivet: juni 25, 2007, 20:59:39 »
Har skapat ett litet index på första sidan, så det är lite lättare att hitta i denna tråden.
Aterfallet
« Svar #1204 skrivet: juni 26, 2007, 05:10:59 »
Mitt i bygget passade jag på att få feber... Som tur är, står det inte still, eftersom vi är två.. Tack Tommy :)
Det som hänt:
Det tomma utrymmet på vänstersidan har fått ett par hål för extramätare, vinklade mot förarplatsen.
Gjutning nr två är nu avklarad.
Aterfallet
« Svar #1205 skrivet: juni 26, 2007, 05:12:47 »
Bild innifrån bilen
Aterfallet
« Svar #1206 skrivet: juni 26, 2007, 05:14:05 »
Högersidan är också gjuten. Brädan har fått lite nya former. Bredare, kortare och högre. Det kommer bli en hel del mer ombyggnad framöver. :)
Aterfallet
« Svar #1207 skrivet: juni 26, 2007, 15:54:48 »
Eftermarknadsprodukter:
Detta har vi beställt till bilen.
Aterfallet
« Svar #1208 skrivet: juni 26, 2007, 15:55:59 »
...och dessa till instrumenteringen.
« Svar #1209 skrivet: juni 26, 2007, 18:37:46 »
Jag upphör aldrig att förvånas!
Jävla dåre ;)
mvh
Anders
« Svar #1210 skrivet: juni 26, 2007, 19:42:17 »
Jävla dåre ;)
mvh
Anders
Instämmer!!  :o
Och tack för index på förstasidan, en liten del arbete för dig som sparar mycket sökande för oss!! Tummen upp!
Aterfallet
« Svar #1211 skrivet: juni 27, 2007, 06:15:58 »
Jävla dåre ;)
mvh
Anders
Instämmer!!  :o
Jag är böjd att hålla med er.. Men det är kul när det är klart :)
Numera är vänstersidan spacklad ett par gånger. En del finlir återstår, men man kan iaf se hur det kommer bli. Att klä den sidan kommer bli en mardröm :)
Högersidan är gjuten och klar. En del spackelarbeten återstår även där, liksom sidan av panelen.
...men det rör på sig :)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #1212 skrivet: juni 27, 2007, 20:55:14 »
Ser otroligt snyggt ut!
Kul med steget och tillbygget på vänstersidan!
« Svar #1213 skrivet: juni 27, 2007, 23:46:09 »
Varför ger baslådan minuspoäng?
mvh
Anders
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #1214 skrivet: juni 27, 2007, 23:52:43 »
mvh
Anders
Det kan faktiskt jag svara på:
De bedömer utefter bilens normala bruksområden,
då baslådan tar lite benytrymme när den är placerad där den är så får Jon minuspoäng.
Mvh/Nicholas
Aterfallet
« Svar #1215 skrivet: juni 28, 2007, 11:59:09 »
Normal use of vehicle:
0, 2, 5, 8, 11, 14, 17 eller 20 poäng. Tre poängs avdrag när stereon inkräktar på
passagerarutrymmet.
Även förarplatsen kan få minuspoäng om siktfältet reduceras.
Bagaget om det inte kan användas normalt.
Det ska tilläggas att jag (188cm) inte har några problem med fotutrymmet på högersidan. Alla domare har bedömt detta enbart med ögat.
Sen kan man ju fundera på om man ska straffas för att man utnyttjar bilens utrymmen till stereo i stereotävlingar? Konstig regel om jag får säga mitt.
Det hade varit mer logiskt om jag fått minuspoäng på att handskfacket är helt borta. Men regler är regler... :)
Aterfallet
« Svar #1216 skrivet: juni 29, 2007, 03:48:42 »
Uppdatering:
Det händer en hel del i garaget, men det är mest spackel och slip för tillfället, så jag lägger inte ut några tråkiga bilder.
Det planeras för klädsel i helgen... det är lite roligare att visa. :)
Aterfallet
« Svar #1217 skrivet: juni 30, 2007, 05:17:08 »
Det sista slipjobbet är snart klart.
Vi kom på en bättre lösning på basporten, som vi genomförde utan större eftertänksamhet.
Ett större galler med tillhörande sarg frästes ned i brädan. Detta ska förhoppningsvis ta bort problemet vi hade med blåsljud på vissa frekvenser i det tidigare utförandet.
I övrigt flyter allt på enligt planerna. :)
« Svar #1218 skrivet: juni 30, 2007, 22:36:48 »
Fräsigt  :)
Hur ska den nya porten/gallret minska blåsljuden?
/Från den evigt nyfikne och intresserade  ;)
Aterfallet
« Svar #1219 skrivet: juli 01, 2007, 02:47:38 »
Fräsigt  :)
Vi vet inte om det fungerar ännu, men den nya porten blir 6,5" i diameter mot 4" på den gamla. Genom större flöde, hoppas vi slippa blåsljuden.
Det är ju en balansgång. En 10" stor bas ska trycka luft genom ett 4" tjockt rör.
Man får laborera lite helt enkelt. Funkar inte detta heller, får vi hitta på något annat :)
Det ska tilläggas att bytet av port även har en del estetiskt värde. Det var väldigt svårt att klä den gamla porten. Denna lösningen gör att vi kan pressa fast vinylen under en baffel istället. Sen ser det ju mer symmetriskt ut också förhoppningsvis.
« Svar #1220 skrivet: juli 01, 2007, 10:52:19 »
hmm ni kör inte med avrundade kanter in mot basröret? finns juh att köpa såna fina rör som dom säger eliminerar blåsljud..
http://www.webshop.bertilssonautoelectronics.se/acartPro/store/product.asp?productid=1447
Aterfallet
« Svar #1221 skrivet: juli 01, 2007, 15:01:07 »
Det var den lösningen vi hade innan. Båda sidorna av röret hade dessa trattar.Våra var förvisso hemmagjorda, eftersom det inte fanns portar i den storleken vi behövde.
Problemet är egentligen inte så mycket att blåsljudet uppstår i själva porten, utan i gallret.  Den tidigare lösningen brukade ordna det automatiskt när man vred på volymen, eftersom gallret flög bort då :)
Bilder på tidigare portning:
Aterfallet
« Svar #1222 skrivet: juli 01, 2007, 22:23:22 »
Färdigslipat.. äntligen.
Nu har vi applicerat limmet. Detta är en ny sort vi inte prövat innan. Det ska torka 24 timmar innan man sätter fast vinylen med värme. Ska bli intressant.
Hur det gick visar sig imorgon.
Aterfallet
« Svar #1223 skrivet: juli 02, 2007, 12:21:34 »
Ska också tillägga att det blir en betydlig ändring i färgerna denna gången :)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #1224 skrivet: juli 02, 2007, 12:32:07 »
Ok...
Ska bli intresseant att se...
Väntar spänt...
 ;D
« Svar #1225 skrivet: juli 02, 2007, 16:06:48 »
okey dock känns det som att du kunnat skippa den yttre eftersom du ändå spacklat kanten rak? men om det är gallret som är boven så blir nog det där bra :)
Aterfallet
« Svar #1226 skrivet: juli 03, 2007, 03:29:48 »
Det som avgjorde att vi fräste bort tratten var att den inte hade önskvärd effekt.
Det ska tilläggas att under tävlingar spelar man så lågt att det inte gör någon skillnad. Denna ändrigen är en ren utseendesak, som vi hoppas har viss effekt på ljudet.
Det visar sig när vi får igång allt igen :)
Aterfallet
« Svar #1227 skrivet: juli 03, 2007, 03:31:51 »
Nu har vi fått på lite ny vinyl på brädan. Telefonkameran kan tyvärr inte återge färgen perfekt, så den ser lite tam ut på bilderna.
I verkligheten skriker den högre än stereon :)
« Senast ändrad: juli 03, 2007, 03:36:58 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #1228 skrivet: juli 03, 2007, 03:33:43 »
Några fler bilder på vinyljobbet..
Det tog ungefär två timmar att utföra. Limmet höll vad det lovade :)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #1229 skrivet: juli 03, 2007, 09:14:46 »
Shit vad extremt!
Detta blir riktigt snyggt asså...
« Svar #1230 skrivet: juli 03, 2007, 10:07:58 »
nice
« Svar #1231 skrivet: juli 03, 2007, 12:40:38 »
Extremt var ordet.. snyggt tack vare de extremt snygga formerna  ;)
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #1232 skrivet: juli 03, 2007, 21:32:57 »
Jösses vilken vass färg.  ;D
Om inte det sticker ut ur mängden, vet jag inte vad som skulle överträffa det
//Runar
« Svar #1233 skrivet: juli 03, 2007, 21:45:10 »
påminer om den där stylade/trimmade C30 volvo visade upp när modellen kom
den med måsvingedörrar tror jag ;D
Aterfallet
« Svar #1234 skrivet: juli 04, 2007, 03:01:59 »
Det är inte så färdigt som det ser ut på bilderna. Nu har vi fixat med en del småjobb, men det är en del kanter kvar att sträcka, som synes på bilderna.
Vi har iaf fått dit extramätarna och equalizrarna nu.
Det tillkommer en del annat i instrumenteringen senare också.
Nu arbetas det med panelen i mitten. Den kommer få en annan form och integreras i brädan, till skillnad från den utanpåliggande monteringen tidigare.
« Svar #1235 skrivet: juli 04, 2007, 03:18:57 »
 :D
« Svar #1236 skrivet: juli 04, 2007, 17:08:21 »
fan va sugen man blev att modda a-stolparna på 240n när man såg de där snygga konstverken du svängt ihop till mätarna. fast skulle sätta diskanter istället på 240n.
Kan du få ett bra pris på SoundStream TWS.3 hos BAE?
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #1237 skrivet: juli 04, 2007, 21:41:40 »
Vad är det för mätare ni fällt in i panelen? De ser lite annorlunda ut mot de man brukar se annars.
Gillar färgen skarpt  :D
//Runar
Aterfallet
« Svar #1238 skrivet: juli 05, 2007, 02:49:06 »
Det är bara högtalarmatta och glasfiber, med en lätt topping av spackel.. Inget konstverk, bara fusk  :)
Jag ska kolla vad det kan bli för pris på Soundstreamet. Skickar dig ett PM när jag fått besked.
Aterfallet
« Svar #1239 skrivet: juli 05, 2007, 02:51:10 »
//Runar
Mätarna kommer från tyska DTS och ska visa volt och temp. Glasen är ganska tonade, så det syns bara när lamporna är tända. Det finns bilder på dem högre up på sidan.
Det ska också byggas in digitala mätare för förstärkartempratur mm i instrumenteringen.
Färgen är inte till för att se snygg ut, den är för att det ska synas. :)
