Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 1332589 gånger)
SV: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86
« Svar #1480 skrivet: oktober 19, 2007, 14:44:54 »
klockrent som vanligt
« Svar #1481 skrivet: oktober 19, 2007, 19:28:49 »
blev stört snyggt!! =) bra jobbat!
Instämmer!
Folk kommer ju glo ögonen av sig ha ha  :D
« Svar #1482 skrivet: oktober 20, 2007, 08:12:17 »
Grymt snyggt, gillar de borstade listerna.
Synd bara att du inte har ett svart baksäte. Ser skumt ut med blått där men vad vet jag du kanske ska slita ut det och fylla bilen från sportstolarna och bakåt med baselement  ;)
Varför sitta så lågt då? Antar att det är för att det ska vara snyggt & sportigt.
Tack Frej.
Jodå, det finns planer för baksätet. Ska ta en sväng till det lokala tygvarulagret och se om jag kan hitta mocka och svart tyg i samma struktur, sen ska det kläs om. Blir nog en del jobb :)
Anledningen till den låga monteringen av stolarna är främst för att få en hög ljudbild. Anledning två, är att det inte går att få plats med benen annars :)
Nej nej, riv bort och in med två sportstolar där med ;)
mvh
Anders
Munken
  • Antal inlägg: 694
« Svar #1483 skrivet: oktober 20, 2007, 19:49:49 »
brasnyggt och prisvärt =)
trodde du betalade multum för dom där.
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #1484 skrivet: oktober 21, 2007, 22:28:22 »
Tack allihop.
Frej: Sportstolar bak hade varit snyggt, men det funkar inte så bra eftersom bakdelen av kupén är så hög pga variomatickonstruktionen. Det får bli en billigare lösning :)
Under helgen har följande hänt:
Sidokjolen till vänstersidan har fått första lagret lack. Ligger nu och torkar. Montering sker i veckan, beroende på hur torr den är.
En brandsläckare har monterats under vänsterstolen. Man vet ju aldrig när man kopplat själv :)
Sidopanelerna i bagaget har fått en hel del fogskum. Dubbelplåten har en tendens att vibrera, så det gäller att dämpa allt som går att komma åt.
Led belysningen är numera monterad på vänstertröskeln. Det lyser riktigt bra. Ska bli kul att se hur det ser ut när kjolen har kommit på plats. :)
Har också kommit på några nya ideér som jag ska leka lite med i veckan, men det visar jag om det blir önskat resultat.
« Svar #1485 skrivet: oktober 22, 2007, 19:47:54 »
Snyggblått lyse, det gillar vi. Så ser du om du parkerar i en vattenpöl om natten så du inte kliver i och blir blöt om mockasinerna  ;)
Aterfallet
« Svar #1486 skrivet: oktober 24, 2007, 13:29:43 »
Då var kjolen på plats tillfälligt. Har knåpat ihop fästena, så nu återstår bara en del småpill innan den kan skruvas fast.
Skönt att vara halvklar.. nu ska allt göras igen, fast på högersidan :)
« Svar #1487 skrivet: oktober 24, 2007, 17:29:48 »
snyggt ;D
« Svar #1488 skrivet: oktober 24, 2007, 18:26:00 »
 :P
« Svar #1489 skrivet: oktober 24, 2007, 20:29:12 »
Grymt! Dags att uppdatera din avatar  8)
Aterfallet
« Svar #1490 skrivet: oktober 27, 2007, 18:49:57 »
Avataren uppdaterad. Utsidan lär inte bli klar än på några månader, så det får bli insidan sålänge :)
För tillfället pågår montering av diverse yttre detaljer, samt allt nylackerat får en omgång klarlack på sig. Pga det kalla vädret tar det lite tid att torka, så det blir inga nya bilder än.
« Svar #1491 skrivet: oktober 27, 2007, 20:13:21 »
Mellanslipar du före klarlackering eller lackar du rätt på?
Aterfallet
« Svar #1492 skrivet: oktober 28, 2007, 21:12:16 »
Vanligtvis mattar jag ned lacken en aning, men i detta fallet behövs det inte, eftersom den inte är helt torr ännu. Använde rikitg billack utan härdare och lägger klarlack istället. Kan verka dumt, men nöden har ingen lag :)
Nu har jag vänt bilen och börjat på högersidan. Listerna är borta, skadorna är lagade och senare blir det lack.
Det var planerat att vi skulle ställa in ljudet idag, men vår dator ville inte acceptera det nya programmet, så vi får flytta det en vecka framåt. Jobb finns, så det räcker ändå :)
Aterfallet
« Svar #1493 skrivet: oktober 30, 2007, 00:08:49 »
Arbetet fortgår. Har nu tagit bort listerna på högersidan och skaffat mig merarbete så jag står mig ett tag.
Först följde färgen med..sedan blev det utåtbucklor i plåten och när den slutligen lossnade, hitade jag två stora rostfläckar som gömt sig där.
Till detta visade det sig att dörren har fått en smäll i framkant, förmodligen av en olycka som jag hört talas om innan bilen kom i min ägo.
Allt detta adderat, innebar att jag gav upp tanken på små punktlagingar.
Det blir ny lack på dörrens undersida. Ett merarbete jag egentligen inte hinner med och defenitivt inte har plats för.. men vad gör man?  :)
Passade även på att spackla om tröskeln och insteget när det ändå måste göras...
Avundsjuk någon? Jag har en slipbräda till  :)
« Svar #1494 skrivet: oktober 30, 2007, 20:20:24 »
INTE avundsjuk!  >:(
Hur motverka att plåten buktar ut när man sliter loss listerna? Värma? Vrida?
Munken
  • Antal inlägg: 694
« Svar #1495 skrivet: oktober 30, 2007, 22:14:06 »
ingen aning om hut man gör det seriöst men när jag gjorde det så slet jag rätt hårt med 2 långa skruvmejslar å slog in utbulorna med en hand-slegga.
INTE att rekomendera när det gick åt en del spackel å fina till det med senare ::)
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
« Svar #1496 skrivet: oktober 30, 2007, 23:27:50 »
filé-kniv funkade för mig...alt. spackelspade i nån tunn kines-plåt
Jag kan!
Aterfallet
« Svar #1497 skrivet: oktober 31, 2007, 00:43:45 »
Det är bara att konstatera att listerna sitter bättre fast än något annat på dessa bilar. Vet inte vad för typ av kitt/lim de använt, men det är mycket gummi i det.
Vänstersidan gick bra. Varför detta problem uppstod nu har jag ingen aning om.
Använde först värme, sedan spackelspade och till sist mejseltekniken. Ska tilläggas att det bara var två centimeterstora bucklor, så hela dörren blev inte deformerad.
Nu är iaf problemet löst. Knackade inte bulorna med en liten mejsel och riktade bucklorna framtill. Dörren är nu grundad och lackering sker i veckan.
« Svar #1498 skrivet: oktober 31, 2007, 14:44:47 »
ett tips vid liknande borttagning framöver är värmepistol och fisketråd ;) hur lätt som helst att få bort listen (såga med fisklinan) .. och sedan krullar du bara upp resterande gummiklister med tummen..
Munken
  • Antal inlägg: 694
« Svar #1499 skrivet: oktober 31, 2007, 17:22:14 »
bra att veta...
har du gjort så på din pärla?
« Svar #1500 skrivet: oktober 31, 2007, 20:54:46 »
good shit to know yäh ;)
nä inte gett mig på denna pärlan ... men alla andra bilar som vart i min ägo ;)
funkar även ypperligt om du vill ta bort "dekaler" i bak på bilen .. volvo          360 tex ;)
Aterfallet
« Svar #1501 skrivet: november 03, 2007, 19:05:26 »
Nu har den sista delen av kjolpaketet påbörjats.
Gör på samma sätt som sist, men testar lite nya ideér som hittills slått väl ut.
Just nu har jag lagt ett lager polyester som ska få härda innan jag ger mig på armeringen senare ikväll. Har nu ungefär två veckor på mig att göra bilen helt klar, så det blir en tuff helg :)
Munken
  • Antal inlägg: 694
« Svar #1502 skrivet: november 03, 2007, 19:19:04 »
vad vore du utan polyester ;)
« Svar #1503 skrivet: november 03, 2007, 23:10:41 »
kommer noog bli bra :o fan va ja vill fortsätta mitt bygge nu....måste få ut lite kit ur garaget omgående... :-\
« Svar #1504 skrivet: november 04, 2007, 16:05:43 »
Ser snyggt ut bakpartiet, lite mer vågade linjer än vad jag hade valt men det är ju ingen sleeper vi snackar om längre  :)
Jag har funderat mycket kring design av kjolpaket sista tiden, mycket på grund av alla byggen här på forumet och även tankar om hur min bil skulle se ut med lite diskret plaststyling.
Gillar att du drar upp bakkjolen lite i mitten som plats för en diffusor, de allra flesta lite mer "hotta" nya bilar har ju det utseendet idag. Dock får det inte vara för mycket för det ser bara konstigt ut, i avsaknad av äkta diffusor. Ditt blir nog på gränsen till lagom    ;)
Var skall du göra av utblåset nu då? Under eller genom kjolen? Eller sidepipe?  :P
Aterfallet
« Svar #1505 skrivet: november 04, 2007, 18:47:10 »
Det fick bli en enkel lösning på kjolen. Vågar inte ge mig på något avancerat när det är så kort tid kvar. Bilden kan vara aningen missvisande, eftersom ett par stabiliseringsstag ser ut som de vore en del av formen. Bifogar en bild från sidan, så syns det bättre.
Utblåset kommer sitta i stort sett som orginal, fast betydligt större. Det blir ett hål i plasten.
« Svar #1506 skrivet: november 04, 2007, 19:52:50 »
Tack för bilder, alltid kul att följa dig i varje steg! Fortsätt med det!
« Svar #1507 skrivet: november 04, 2007, 20:48:15 »
kan bli snyggt dethär =)..  kul att ni kör med pvcrör =) smart ramlösning =)
Aterfallet
« Svar #1508 skrivet: november 07, 2007, 21:08:59 »
Plaströren är ett bra sätt att bygga på om man bara ska gjuta en gång. Anledningen att jag använder dem, är att det är lätt att se resultatet innan det är försent :)
Arbetet ligger lite lågt nu. Kan vara influensan.. men det gör inte så mycket. Hann ganska långt i helgen och c:a 75% av bakkjolen är klar. Ska nog hinna med resten innan helgen är slut, så det finns fortfarande tid över till annat sista veckan.
Har roat mig med att färglägga en bild för att se ungefär hur det kommer se ut när lacken kommit på.
Gjord i ett gratisprogram, så kvalitén är inte den bästa. Inte kunskapen heller för den delen :)
« Svar #1509 skrivet: november 07, 2007, 21:15:02 »
Nice, täcker allt fult man inte vill se bak under bilen! Lagom fräck desig för att passa min smak!  :P
« Svar #1510 skrivet: november 08, 2007, 05:02:59 »
För första gången under detta projekt så måste jag säga att jag inte är helt övertygad om att slutresultatet kommer att gå mig i smaken...  ???
Men å andra sidan så är det väl bara jag som är för dum för att se slutresultatet redan nu  ;D
mvh
Anders
« Svar #1511 skrivet: november 08, 2007, 13:44:12 »
fattad ett hål på högersidan ;)
« Svar #1512 skrivet: november 08, 2007, 19:28:05 »
Om man kan klara sig med minskad/borttagen reservhjulsbalja kan man faktiskt få dit en dämpare på högersidan med, kanske att man kan trolla ut ett rör där utan dämpare utan att röra baljan... symetri är snyggt  :)
Aterfallet
« Svar #1513 skrivet: november 08, 2007, 20:04:04 »
Anders: Den känslan har jag hela tiden :) Ser allt jag bygger som MK1. Blir det inte bra, är det bara att göra om. :)
Bekkis: Vet att det borde vara dubbla utblås, men av två anledningar blir det bara ett. Anleding ett är att jag bara har ett hemma :) Anledning två, är att jag tror det skulle se lite överdrivet ut (som om inte resten redan gjorde det)  :)
Frej: Kollade lite under och det hade gått att få dit ett rör till, men att koppla det till avgasssystemet hade varit alldeles förmycket jobb.
221341P
  • Antal inlägg: 72
  • Weeeee
« Svar #1514 skrivet: november 08, 2007, 20:16:32 »
Ser bra ut - som vanligt.
När o var e nästa utställning/tävling?
Jag kan!
« Svar #1515 skrivet: november 08, 2007, 21:37:40 »
Jag tycker inte att du ska överväga det
men kan inte låta bli att säga: För mycket jobb? Haha det kommer från rätt man på forumet  8)
« Svar #1516 skrivet: november 09, 2007, 03:53:22 »
 ;D ;D ;D ;D
Aterfallet
« Svar #1517 skrivet: november 11, 2007, 21:22:36 »
Tackar :)
Nästa tävling är den 23-24 november. Då är det i Stockholm på Älvsjömässan. Tror det heter Bilsport Performance Show och då hålls även SM finalen i billjud i en av hallarna.
Aterfallet
« Svar #1518 skrivet: november 11, 2007, 21:29:37 »
Kan ha varit ett mindre väl genomtänkt uttalande, ja  :)
Nu har det iaf hänt lite. Bakdelen är i det närmaste helt klar. Har grundat den ett par ggr, men ska ge den ett lager till för att vara säker på att inget syns igenom. Har nämligen stött på ett problem med färgen. Den säljs inte längre. Som tur var köpte jag lite extra i somras,men jag har bara så jag klarar detta. (dvs sidokjol, bakkjol och dörr)
Det blir till att ha en felfri dag, hur nu det ska gå till :)
Idag har min käre hjälpsamme far varit här med svetsen och hjälpt mig att dra om avgassystemet. Det var trångt om plats, så vi har nu dragit det över bladfjädern och på vänstersidan. Trångt, men det gick. :) Har inga bilder på det tyvärr, det glömdes bort.
Bifogar istället ett par på det som om två veckor ska vara med på en av Sveriges största bilutställningar.. Visst är det tragiskt :)
Ps. Minitävling: en detalj är synbart förändrad på nedre bilden. Vilken? ;)
« Svar #1519 skrivet: november 11, 2007, 21:41:10 »
GRYMT SNYGGT!!!!!   :o :o :o
