Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 1331964 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Bilstereoåterfallet - 360 GL -86
« Svar #640 skrivet: mars 27, 2007, 12:28:46 »
Inkommande strömkablar monterade.
Dumt nog är powerblocket felvänt, så ingångarna sitter bak och utgångar fram. Det blev en del exra arbete, för dessa kablar böjer man inte utan problem.
Nu sitter de iaf fast.
« Svar #641 skrivet: mars 27, 2007, 21:02:39 »
snyggt som vanlig måste säga att ni lägger ne mkt tid på kablarna har de me tävlings regler att göra eller bara för att dom inte ska väsnas ???
Aterfallet
« Svar #642 skrivet: mars 28, 2007, 00:45:24 »
Tackar :)
Det är en kombination mellan regler och funktion.
Reglerna säger att kablrna måste vara skyddade. Det är olika krav, beroende på vilken klass man tävlar i, men det kan hända att man pga dåligt deltagande måste slå ihop olika klasser, eller vår klass inte finns med och då kan man ändå vara med i klasser där kraven är hårdare.
Att allt sitter fast beror mer på funktion. Dels att det inte ska skramla, men mest för att det inte är så roligt om det börjar glappa efter ett tag och man måste riva isär och leta fel överallt. Det finns ju en del att felsöka i numera :)
Aterfallet
« Svar #643 skrivet: mars 28, 2007, 03:32:48 »
Nattens jobb:
Lågnivåkablarna kommer från Soundstream. Det var meningen att även dessa skulle vara från Stinger, men deras sortiment har inte kommit till Sverige i sin fullo ännu. Vi håller oss iaf till de märken vi har för övrigt.
« Senast ändrad: mars 28, 2007, 12:28:14 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #644 skrivet: mars 28, 2007, 03:35:20 »
Även dessa kablar går i robotslang som extra skydd.
De två smala kablarna som syns på bilden är orginalhögtalarnas sladdar. De ska bort, men under bygget har vi kopplat in dem som underhållning.
Aterfallet
« Svar #645 skrivet: mars 28, 2007, 03:37:25 »
Sex anslutningar till huvudenheten.  Instrumentbrädans kit ska ha två kanaler, midbasarna i dörrarna två och basen två.. Egentligen behöver basen bara en, då vi kör den i mono.
« Senast ändrad: mars 28, 2007, 12:29:50 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #646 skrivet: mars 28, 2007, 03:38:25 »
Strömkablen till batteriet väntar på anslutning.
Aterfallet
« Svar #647 skrivet: mars 28, 2007, 03:42:05 »
Och här är batteriet.
Det blev inte exakt det vi hade planerat.
Vi valde istället ett lite svagare (3500A), men med bättre AH, eftersom vi spelar längre tid och inte har samma korta strömuttag som "spela högt bilarna".
Det är en liten best. Väger c:a 25 kilo och kostar strax under 8000:- :)
Storleken är som ett vanligt Volvobatteri.
Aterfallet
« Svar #648 skrivet: mars 28, 2007, 03:44:07 »
Täckskivan runt växelspaken under tillverkning
Aterfallet
« Svar #649 skrivet: mars 28, 2007, 03:45:42 »
Underifrån.
Den är fräst så den passar exakt i hålet.
Aterfallet
« Svar #650 skrivet: mars 28, 2007, 03:47:15 »
Så ser det ut monterat.
Damasken är under tillverkning.
Eftersom bilderna är lite dåliga, kan jag tillägga att vinylen är blå och damasken blir svart.
Aterfallet
« Svar #651 skrivet: mars 28, 2007, 03:48:12 »
Annan vinkel.
Aterfallet
« Svar #652 skrivet: mars 28, 2007, 03:51:05 »
Till sist, en bild på ett annat projekt.
Det pågår nämligen fler ljudbyggen i garaget.
Denna bas väger 28 kilo och ska drivas med 5500W.
Avslöjar inte mer, då det projekten är lite hemligare än mitt :)
« Senast ändrad: mars 30, 2007, 04:30:17 av Aterfallet »
Haans
  • Antal inlägg: 109
« Svar #653 skrivet: mars 28, 2007, 11:51:47 »
Snyggt! Värsta monsterbatteriet ju, 3500 ampere  :o
Aterfallet
« Svar #654 skrivet: mars 28, 2007, 12:06:56 »
Tror det kommer räcka :)
Det fanns batterier med mer effekt, men då hade vi fått bygga om en del.
Lägger upp ett par bilder på den färdiga damasken.
Aterfallet
« Svar #655 skrivet: mars 28, 2007, 12:08:14 »
Vi valde att ha hängande damask, typ Mercedes. Den är gjord av samma vinyl som övrig inredning.
« Svar #656 skrivet: mars 28, 2007, 12:55:38 »
Så jädra snyggt!  :o
mvh
Anders
« Svar #657 skrivet: mars 28, 2007, 15:48:13 »
snyggt ser ut som du har kortat spaken fas du inte ha de ser lite roligare ut  :D
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #658 skrivet: mars 28, 2007, 20:08:49 »
Snyggt jobbat. Damasken ser ju fabriksgjord ut.
Är det sista veckan ni bygger nu?
« Svar #659 skrivet: mars 28, 2007, 21:22:53 »
Elmia är först nästa helg så dom lär väl nästan garanterat få jobba lite nästa vecka med ;)
mvh
Anders
Aterfallet
« Svar #660 skrivet: mars 29, 2007, 03:26:15 »
Synd bara att slaglängden är densamma. Hade man haft mer tid, kanske man kunde gjort något åt det, men detta får duga sålänge.
Aterfallet
« Svar #661 skrivet: mars 29, 2007, 03:28:07 »
mvh
Anders
Tanken är att bygget ska vara klart denna veckan.
Vi behöver några dagar att återställa bilens skick ut och invändigt, samt ställa in ljudet och fixa fel man upptäcker i efterhand.
Dessvärre hinner jag inte göra något åt bilen i övrigt. Hade varit kul att komma med en lite annorlunda 360 till Elmia.
Aterfallet
« Svar #662 skrivet: mars 29, 2007, 03:35:18 »
Dags för delningsfiltren. De delar kittet i instrumentbrädan, åttatummarna i dörrarna delas via stereon, så vi kan använda tidskompenseringen fullt ut.
Bilden visar kablarna från filtren. De blå markeringarna är för att hålla reda på vilka kablar som är vänster respektive höger i framtiden.
Aterfallet
« Svar #663 skrivet: mars 29, 2007, 03:37:48 »
Kablarna går in bakom skidluckan , där en skiva som klätts med vinyl döljer dem.
I den skivan är filtren sedan fastskruvade.
Aterfallet
« Svar #664 skrivet: mars 29, 2007, 03:39:26 »
På plats. Dynan går inte att fälla upp, men det är inte heller meningen.
Mittdelen av bilen är avsedd för bilstereodetaljer, inte passagerare :)
Aterfallet
« Svar #665 skrivet: mars 29, 2007, 03:41:11 »
Anslutningarna fick bli en enkel lösning. Lite skumgummit bakom vinylen och små hål för kablarna på rätt ställen. Tidsbristen gör att man får prioritera.
Aterfallet
« Svar #666 skrivet: mars 29, 2007, 03:42:26 »
Ram till powerblocket under tillverkning. Den är gjord efter samma princip som växelspaksramen.
Aterfallet
« Svar #667 skrivet: mars 29, 2007, 03:43:34 »
Provmonterad under handbromsen.
Aterfallet
« Svar #668 skrivet: mars 29, 2007, 03:46:49 »
Under beklädnad.
Även kondensatorns ram är under tillvekning.
Mer bilder imorgon.
« Senast ändrad: mars 29, 2007, 03:47:26 av Aterfallet »
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #669 skrivet: mars 29, 2007, 10:13:58 »
Det här blir ju snyggt asså!
Fast hade det inte vart kul att byta växelspaksknoppen, eller kanske tycker du det är kul att behålla orginal??
Jag längtar till elmia Ska iochförsig dit nu på fredag, men då är det fotomässa.
Vill se di bil nU!!!
« Svar #670 skrivet: mars 29, 2007, 10:21:02 »
Tror inte du behöver oroa dig för det va ;)
Aterfallet
« Svar #671 skrivet: mars 29, 2007, 12:30:50 »
Jag har en knopp ligger... någonstans :)
Allt som inte har med bilstereo att göra, kommer hända nästa vecka.
Aterfallet
« Svar #672 skrivet: mars 29, 2007, 12:32:28 »
Okej, utvändigt alltså  :)
« Svar #673 skrivet: mars 29, 2007, 12:41:57 »
Jag och tjejen kommer på fredag (elmia ) och hejar på dej :D
lita på det 8)
« Svar #674 skrivet: mars 29, 2007, 16:39:44 »
åker troligt vis ner på freda me några polare får se hur de blir men förhoppnings vis blir d på freda vill ju see ditt bygge
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #675 skrivet: mars 29, 2007, 18:46:50 »
Kan inte komma till Elmia, men jag hoppas det kommer kort därifrån sen.
/Runar
Aterfallet
« Svar #676 skrivet: mars 30, 2007, 06:25:52 »
lita på det 8)
Trevligt.  Ska bli kul att ses :)
Det blir inte lätt att veta vilka alla är..  Alla känner apan  :)
Aterfallet
« Svar #677 skrivet: mars 30, 2007, 06:27:19 »
Det vore kul. Hoppas tävlingen går bra, så jag inte drar vanära över klubben :)
Aterfallet
« Svar #678 skrivet: mars 30, 2007, 06:28:35 »
/Runar
Grekbilen ska dit och ska ta en del kort. Jag har som vanligt min mobilkamera, så nog blir det bilder alltid.
Aterfallet
« Svar #679 skrivet: mars 30, 2007, 06:31:47 »
Nu är sista täcksargen tillverkad. Denna ska skydda kondensatorn.
Till skillnad från de övriga, är denna fräst även på insidan, så den stabiliserar kondingen.
