Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 1346859 gånger)
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
Re:Bilstereoåterfallet - 360 GL -86
« Svar #680 skrivet: mars 30, 2007, 06:33:29 »
I hålet sitter ett infällt acrylglas som skydd. Man vill inte ha kortslutning i en 1-farads kondensator. :)
« Senast ändrad: mars 30, 2007, 22:07:52 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #681 skrivet: mars 30, 2007, 06:34:24 »
Monterad.
Aterfallet
« Svar #682 skrivet: mars 30, 2007, 06:35:26 »
Bild på kondensatorn.
Aterfallet
« Svar #683 skrivet: mars 30, 2007, 06:36:37 »
Powerblocket med sarg, färdigmonterat och inkopplat.
Aterfallet
« Svar #684 skrivet: mars 30, 2007, 06:37:44 »
Bild på senaste dagarnas arbete. Nu är allt klart i mitten.
Aterfallet
« Svar #685 skrivet: mars 30, 2007, 06:39:16 »
Lite framifrån.
När stolarna kommer i, blir det nog lite mer "inbyggd" känsla.
Aterfallet
« Svar #686 skrivet: mars 30, 2007, 06:42:19 »
Det var allt som blev klart.
Nu till det som påbörjats. Sidopanelerna bak ska få förstärkare.
Dessa kommer monteras i bafflar som skruvas i dubbelplåten. Orginal panel sågas ut och får ett hål med acrylglas som bara visar en del av förstärkaren.
Aterfallet
« Svar #687 skrivet: mars 30, 2007, 06:43:41 »
Insidan slipas jämn. Kanten är i minsta laget för att limma glaset direkt.
Ska fundera lite på en lösning till imorgon.
Aterfallet
« Svar #688 skrivet: mars 30, 2007, 06:45:56 »
Kylningen till förstärkarna är redan löst.
Man kan nästan tro att Volvo tänkte på detta när de konstruerade bilen.
Ett hål i balken i B-stolpen. Här kan man blåsa ut den varma luften och den suger kall luft från bagaget. Perfekt :)
Aterfallet
« Svar #689 skrivet: mars 30, 2007, 06:47:37 »
Snabbkoll med fläkten. Det är gott om plats att borra, så detta blev aldrig något problem. Kylning är annars något som kan vara svårt att få till i trånga utrymmen.
Aterfallet
« Svar #690 skrivet: mars 30, 2007, 06:51:31 »
Sist en bild från kompisens kamera. Den ger lite bättre färgåtergivning och har blixt.
Senare idag ska det hända en hel del med förstärkare, batteri, elsystem och dörrsidor är det tänkt.
Nu har jag förtjänat att sova lite :)
« Svar #691 skrivet: mars 30, 2007, 08:22:32 »
Måste få en bild tagen från skuffen och in i bilen innan stolarna kommer på plats.
Ser toppen ut !
Mvh David
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #692 skrivet: mars 30, 2007, 09:18:22 »
Oj, detta blir snyggt, bara en dum fråga vilken är b-stolpen?
Mvh/Nicholas
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #693 skrivet: mars 30, 2007, 10:47:38 »
 :) :o 8)
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
Aterfallet
« Svar #694 skrivet: mars 30, 2007, 15:34:09 »
Ser toppen ut !
Mvh David
Det var en bra idé. Får inleda operation röjning av hatthylla ikväll. :)
Aterfallet
« Svar #695 skrivet: mars 30, 2007, 15:37:06 »
Mvh/Nicholas
Tackar :)
B-stolpe kallas själva balken som sitter lodrätt bakom framdörren.
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #696 skrivet: mars 30, 2007, 18:06:51 »
Underbart vinyljobb.
Kommer ni hinna klart i helgen?
Aterfallet
« Svar #697 skrivet: mars 30, 2007, 20:14:57 »
Vi hoppas det. Men saker kan ju krångla, så man vet aldrig.
Just nu jobbar vi på förstärkarna och en snäll kompis sitter hemma och gör en presentation till tävlingen.
« Svar #698 skrivet: mars 30, 2007, 21:19:23 »
Mvh/Nicholas
Tackar :)
Ett tips du kan tänka på är att stolparna går i bokstavsordning. A-stolpen är den framme vid vindrutan, b-stolpen blir den mellan dörrarna, c-stolpen blir direkt bakom dörrarna....
mvh Anders
« Svar #699 skrivet: mars 30, 2007, 21:20:06 »
För mig som inte är insatt, vad är det för typ av presentation?
mvh
Anders
Aterfallet
« Svar #700 skrivet: mars 30, 2007, 21:45:42 »
mvh
Anders
Det är en domarpresentation. Den visar allt man inte ser. Kabelanslutningar, hur grejorna sitter fast och fakta om anläggingen.
Kort sagt, en "Best of" av bilderna jag lagt upp här. :)
Aterfallet
« Svar #701 skrivet: mars 31, 2007, 08:03:43 »
Fredagsjobbet. Sex dagar kvar...
Fönstervevar från en 940 passade perfekt... efter modifieringen :)
Fick kapa en aning och centrera dem mot nya dörrsidan. Brickan limmades fast.
Stort tack till min far, som fixade dessa samt en ny wire till fläktreglaget.. som egentligen är en huvwire till en 740. Nu börjar smådetaljerna också bli klara.
« Senast ändrad: mars 31, 2007, 08:31:41 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #702 skrivet: mars 31, 2007, 08:05:11 »
Sidopanelerna bak har fått vinyl. Vi valde svart, då det passar bäst till förstärkarna och hela bagaget är i samma färg.
Aterfallet
« Svar #703 skrivet: mars 31, 2007, 08:06:27 »
En bild på baksidan. Alla vinylkanter är smältlimmade, så de inte rivs bort när man monterar i och ur panelen sedan.
Det kan bli en del skruvande innan vi är nöjda med alla inställningar.
Aterfallet
« Svar #704 skrivet: mars 31, 2007, 08:10:38 »
En kabel till har monterats till strömförsörjningen. Denna gång till enheterna i panelen. DVD och skärm drivs av en 6mm och stereon på en egen. Detta för att kunna avsäkra dem separat utan skarvar.
Bilden är tagen under instrumentbrädan i en vinkel som jag är imponerad över att ha lyckats med :)
Aterfallet
« Svar #705 skrivet: mars 31, 2007, 08:13:08 »
Vi har provkört strömförsörjningen med powerblock och kondensator.
Det är mycket blinkande och lysande överallt. Inget för mörkerkörning :)
Aterfallet
« Svar #706 skrivet: mars 31, 2007, 08:16:27 »
Fläkten fastskruvad i B-stolpen. Den kommer styras av en termistor. Det är en bimetall som fungerar som en termostat, fast steglöst.
Luften sugs från tröskellådan genom balken, blåser över förstärkaren och bort mot bagaget.
Aterfallet
« Svar #707 skrivet: mars 31, 2007, 08:18:47 »
Det är svårt att ta närbilder med mobilen...
Bilden visar ljusreglaget, numera monterat under instrumenteringen.
Det är det enda reglaget som finns kvar, med undantag för varningsblinkers, som kommer få en plats under tändningsnyckeln.
Aterfallet
« Svar #708 skrivet: mars 31, 2007, 08:24:47 »
Övrigt som har hänt:
Fläktkanalerna har återmonterats. De är kraftigt ombyggda, för att passa mellan strömkablar och baslåda, men fungerar fortfarande.
Alla reläer, kabelanslutningar och annat hårt har fått självhäftande skumgummi runt sig.
Basporten är numera klädd med bitumenmatta.
Tomrummet mellan baslåda och instrumentbräda är fyllt med dämpull.
Sist, men inte minst, vi har premiärspelat med en förstärkare. :)
Bilden visar Robbe, vår hustomte. Han är här otroligt stolt, då han fick hjälpa mig att dra igenom strömkablen till stereon genom röret.
Döm honom inte för hårt, han är rörmokare :)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #709 skrivet: mars 31, 2007, 08:58:52 »
Schysst!
Är det en liten datorfläkt du använder??
Tänkte bara fråga en grej, blir det inget ljudsystem bak alls?
Är det inte ovanligt o sätta allt inkl bas fram?
Inte att det inte är coolt, utan det är det det verkligen är!!
Mvh/NIcholas
« Svar #710 skrivet: mars 31, 2007, 10:08:43 »
ser bra ut som vanlig när och var kommer du hållatill på elmia ;D
Aterfallet
« Svar #711 skrivet: mars 31, 2007, 16:38:48 »
Schysst!
Mvh/NIcholas
Japp, det är en datorfläkt. Var tvungen att kolla i burken :)
I tävlingsbilar är det inte ovanligt att allt ljud sitter fram.
Många har också stora basar i dörrarna, men just denna lösning med porten i mitten av brädan har vi aldrig sett innan, även om många bara kompletterar med en sub i bagaget.
Man eftersträvar en scenbild och den ska helst vara både bredare och djupare än bilen. Har man då högtalare bak, blir det omöjligt att få en bra ljudbild.  Skivan som används på tävlingar har spår som är ganska besvärliga att återskapa i en bil.
Det är en chansning att göra på det sätt vi gjort. Vi gillar resutltatet, så nu är det bara att hoppas att domarna gör detsamma :)
Aterfallet
« Svar #712 skrivet: mars 31, 2007, 16:49:56 »
Tack :)
Jag har inte fått all information om platsen ännu. Vet att publikinsläppet startar kl 10:00 och då har förmodligen ljudbedömningen redan skett.
Jag lägger ut mer info så fort jag vet.
Aterfallet
« Svar #713 skrivet: mars 31, 2007, 17:14:43 »
Tack :)
Detta  är vad som står på hemsidan för oss som ska medverka:
Incheckning
Tid: 08.00-09.00
Plats: Sekritariatet HALL E
Inkörning
Tid: 09.00-09.30
Plats: Infart Nord
Jag tolkar det som att vi ska vara på norrsidan, utanför hall E?
« Senast ändrad: mars 31, 2007, 17:16:02 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #714 skrivet: mars 31, 2007, 17:21:21 »
Här är tävlingskalendern. Vi har inte bestämt vilka tävlingar vi ska delta i ännu, med undantag för Vallåkra 19/8.
31 Mar   Entry Blekinge Bilradio    Ronneby
06 Apr   Custom Motor Show ELMIA   Jönköping
14 Apr   Entry Blekinge Bilradio    Ronneby
05 May  Premium Event Ljudbyggaren    Helsingborg
12 May  Entry Blekinge Bilradio    Ronneby
19 May  Premium Event Emmaboda Flygfält    Emmaboda
26 May  Stjärnevent Ljudstudion    Växjö
02 Jun   Premium Event Bra Ljud I Bil    Norrköping
09 Jun   Butiks Event Ljudgaragen    Arvika
16 Jun   Premium Event SCF - Barkarby Flygfält    Järfälla
30 Jun   Stjärnevent Team Töndöv    Östhammar
30 Jun   Entry Blekinge Bilradio    Ronneby
07 Jul    Premium Event TV Boden   Svinesund
28 Jul    Entry Blekinge Bilradio    Ronneby
04 Aug  Premium Event Mantorp Park    Mjölby
11 Aug  Butiks Event BRL Uppsala    Uppsala
18 Aug  Stjärnevent Team Nasty    Tomelilla
18 Aug  Butiks Event Ljudbyggaren    Helsingborg
19 Aug  Premium Event Vallåkraträffen    Vallåkra
25 Aug  Premium Event SCF - Barkarby Flygfält    Järfälla
25 Aug  Entry Blekinge Bilradio    Ronneby
22 Sep  Entry Blekinge Bilradio    Ronneby
25 Okt   EM Final 2007 Herning     Herning, Danmark
23 Nov  SM FINAL 2007 Stockholms Mässan    Älvsjö
« Svar #715 skrivet: mars 31, 2007, 19:10:26 »
blir jävligt snyggt. klockrent med vevarna. hur mycket bygger 940vevarna jäntemot 340/740 vevarna?
Aterfallet
« Svar #716 skrivet: mars 31, 2007, 22:52:18 »
De bygger ungefär 5 cm mer än orginal. Detta var inget problem, eftersom de dörrsidorna som gjutits blev ganska tjocka. Jag har tagit bort någon centimeter av godset i 940-veven. Det är samma vev som i 740.
Aterfallet
« Svar #717 skrivet: april 01, 2007, 07:40:10 »
Näst sista byggdagen.
Alla apparater har fått inkoppling. Det blev en del kablar, då DVD:n ska kunna spela med ljudsystemet i bilen. Det gick ganska smärtfritt ändå. Allt fungerade på första försöket :)
« Senast ändrad: april 01, 2007, 08:14:02 av Aterfallet »
Aterfallet
« Svar #718 skrivet: april 01, 2007, 07:41:20 »
Så ser det ut med allt fungerande.
Vi hade lite tur med DVD:n, eftersom den hade blå belysning.
Aterfallet
« Svar #719 skrivet: april 01, 2007, 07:44:06 »
Instrumenteringen är nu på plats och allt fungerar...med reservation för tempmätaren. Om den går, får vi se på provturen om några dagar.
Det sitter numera en vinylklädd täckskiva i aluminium i instrumenteringen, där den kapades för att ge plats åt högtalarlådan.
