Författare Ämne: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86  (läst 1346858 gånger)
SV: Bilstereoåterfallet - 360 GL -86
« Svar #960 skrivet: april 25, 2007, 18:47:52 »
snyggt!
Aterfallet
  • Antal inlägg: 1465
    • Bertilsson Auto Electronics
« Svar #961 skrivet: april 25, 2007, 20:12:49 »
kommer noog bli bra de där kommer de bli nåt fejk luft intag till bromsarna längst bak på kjolen eller?? ;D
Det blir inget luftintag, det är kanske lite overkill på trumbromsar :) Folk kommer nog skratta åt mig ändå.
Det kommer däremot svälla ut en aning mot hjulhusen. Jag ska snickra vidare på formen till det ikväll.
« Svar #962 skrivet: april 25, 2007, 21:02:28 »
okej de låterr intressant men du konventera om till skivor då från typ 460 eller nåt de för ju rätt mkt för utseendet.,..
Aterfallet
« Svar #963 skrivet: april 26, 2007, 01:27:54 »
Det får bli ett framtidsprojekt. Det drar ju med sig en del i reduceringsventiler och annat.. Om jag byter till större fälgar däremot, ska jag nog titta över det mesta i hjulupphängning :)
Aterfallet
« Svar #964 skrivet: april 26, 2007, 01:31:11 »
Nu är båda kjolarna färdiggjutna och grovt tillsågade.
De har fått en omgång fogskum på sig i kanterna, som jag ska fila till och gjuta avsluten på imorgon.
Dessutom är det ju långledigt nu, så det kanske kan hända en del i helgen :)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #965 skrivet: april 26, 2007, 01:36:30 »
Nice...väntar spänt på de färdiga kjolarna...samt spoilern!!
MrSniper
  • Antal inlägg: 160
« Svar #966 skrivet: april 26, 2007, 09:47:28 »
Snyggt jobbat. kommer att bli kannon coolt...
Volvo 745 GL -90 Motor: B230F
« Svar #967 skrivet: april 26, 2007, 15:16:06 »
Dom ser snygga ut!
Aterfallet
« Svar #968 skrivet: april 27, 2007, 19:10:58 »
Dagens jobb hittills.
Har nu kapat bort alla gjutkanter på spoilern och fixerat den med stötfångaren. Därefter har de gjutits ihop till en enhet.
Bilden visar högra hörnet innifrån.
Aterfallet
« Svar #969 skrivet: april 27, 2007, 19:12:55 »
De mellanrum som fanns har fyllts med skum. När det härdat, sågas det jämnt och ett par lager glasfiber läggs på.
Sen återstår det bara att fixa till framsidan och få till en snygg fog.
Aterfallet
« Svar #970 skrivet: april 27, 2007, 19:16:47 »
Framsidan ska gjutas ihop undertill med stötfångaren. Spoilerna sitter nu c:a 8 cm högre än förut.
Detta är nästa projekt, som förhoppningsvis ska hinna med ikväll.
Ska resa bort lite imorgon, så det har tid att härda en dag extra.
Har även fått hem riktig färg, så det kanske är lackat och klart innan ledigheten är slut om allt går väl. :)
« Svar #971 skrivet: april 27, 2007, 20:28:07 »
Åh va kul!
- Vad menar du med riktig färg?
- Går det bra att gjuta glasfiber direkt på pvc-plast eller vad det nu är i originalfångaren?  :P
Det pirrar i kroppen när man läser denna tråden och tittar på bilderna!! Skaparglädje!!
Aterfallet
« Svar #972 skrivet: april 27, 2007, 22:02:13 »
Åh va kul!
Med riktig färg menas akryl, alltså samma som bilen är lackerad med orginal. Det är inte sprayfärg med andra ord.
Om det går att gjuta direkt på stötfångaren, vet jag inte ännu. Jag har borrat ett flertal hål, som plasten förhoppningsvis ska rinna genom och fästa med, men framtiden får utvisa resultatet.
Tackar för omdömmet :)
« Svar #973 skrivet: april 27, 2007, 23:41:51 »
Har du lackspruta och förtunning till akrylfärgen då?
Aterfallet
« Svar #974 skrivet: april 28, 2007, 00:04:09 »
Japp. Inte några proffsgrejor, men jag är utbildad billackerare en gång i tiden, så det ska nog gå att få på färgen utan allt förmycket rinn :)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #975 skrivet: april 28, 2007, 09:16:36 »
[/quote]
[/quote]
Mkt smart lösning, det bör ju fungera utmärkt!
« Svar #976 skrivet: april 28, 2007, 13:57:33 »
Får man fråga var du köpte akrylfärgen?
Har du funderat på att ta bort den svarta plastbiten på original kofångare och gjuta igen med glasfiber där så att den blir slät? Jag har funderat mycket på det och tror att det skulle bli snyggt. Man får givetvis göra om för sidoblinkersena då men det kanske går att få dit några andra snygga sådana på nåt smart ställe/på samma ställe.
Aterfallet
« Svar #977 skrivet: april 29, 2007, 02:39:22 »
Färgen är köpt på Mekonomen. Det var faktiskt inte dyrare än att köpa Volvos orginalbättringsfärg. På större ytor blir det t o m billigare med akryl.
Jag har också tittat på möjligheten att ta bort plastlisten, men beslöt mig för att ha kvar den, eftersom jag tror det ser för högt ut annars när det finns en spoiler under.
Det är inga problem att gjuta igen det hålet.  Allt sitter i clips och skruv.
Jag hade nog gjutit in orginalblinkersen där de sitter. Det finns en bra försänkning där, så det är minimalt med merarbete.
Kul att du funderar på att bygga om lite :)
« Svar #978 skrivet: april 29, 2007, 09:37:55 »
Åh va kul!
Jag tror du är kär ;)
Bra jobbat som vanligt återfallet!
mvh
Anders
Aterfallet
« Svar #979 skrivet: april 29, 2007, 20:47:35 »
Nu kommer lite bilder igen.
Här syns spoilerns fastsättning i stötfångaren.
Det är gjutet innifrån. Varför visar sig snart.
Aterfallet
« Svar #980 skrivet: april 29, 2007, 20:48:38 »
Från sidan.
Spoilerns nederkant är exakt i linje med stötfångaren.
Aterfallet
« Svar #981 skrivet: april 29, 2007, 20:50:41 »
Mellanrummet är fyllt med skum som slipats jämnt och gjutits på.
Detta ska förhoppningsvis hålla ihop hela kostruktionen utan några extra fästen sedan.
Insidan är dock lite extra förstärkt med aluminiumprofiler, så tråkiga sprickor inte ska uppstå.
Aterfallet
« Svar #982 skrivet: april 29, 2007, 20:51:47 »
Provmonterad på bilen. Den sitter mycket längre upp numera, men betänk då att bilen ska sänkas en hel del sedan.
Aterfallet
« Svar #983 skrivet: april 29, 2007, 20:53:12 »
Lite närmare.
Ska ge mig på en omgång spackel och slip till ikväll, sen återstår kanterna mot hjulhusen i en sista omgång glasfiber.
Det blir femte gjutningen tror jag :)
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #984 skrivet: april 29, 2007, 20:54:26 »
Nice price!
Det blir riktigt snyggt...schysst att du får till det såbra, för de materialkostnaderna menar jag!
« Svar #985 skrivet: april 29, 2007, 21:25:23 »
Nu börjar till och med jag gilla designen! Ser proffsigt ut!
« Svar #986 skrivet: april 29, 2007, 23:37:14 »
må säga att jag tvivlade ibörjan med måste nästan slå mig själv att jag ens tvivlade på dig :) blir riktigt bra det dära :)
RUNAR
  • Antal inlägg: 48
« Svar #987 skrivet: april 30, 2007, 00:16:22 »
Nu börjar man kunna se hur det ska se ut.
Hoppas det blir lack snart så man får se det färdiga resultatet :)
Aterfallet
« Svar #988 skrivet: april 30, 2007, 12:52:19 »
Jag tvivlar ofta sjävl Loffe :)
Jag gör inga ritningar, utan har en bild i huvudet, som inte alltid är helt lätt att överföra till plasten. Det blir en hel del omtagnigar.
...och som vanligt när det börjar se lite klart ut, tar jag fram sågen. :)
Det är sista modifieringen, nu är det bara finjusteringar kvar.
Aterfallet
« Svar #989 skrivet: april 30, 2007, 12:52:57 »
Från sidan
360grekbilen
  • Antal inlägg: 271
    • Fotogenicco
« Svar #990 skrivet: april 30, 2007, 12:54:59 »
riktigt coolt med dimljusen!
Aterfallet
« Svar #991 skrivet: april 30, 2007, 12:57:23 »
Tack Nicholas :)
Och här är helbilden.
Nu ligger spoilern och härdar. Kopparna till lamporna är gjutna. (ej på bilden)
Bilder kommer senare idag .
« Svar #992 skrivet: april 30, 2007, 14:58:05 »
ser bra ut som vanlig...längtar efter att få se hela packletet lackat och klart på bilen och så lite vackra bilder på henne i solen ;D
Aterfallet
« Svar #993 skrivet: april 30, 2007, 18:19:34 »
Bilder på kopparna, eller vad det nu ska kallas.
Jag gjorde såhär:
Extraljusen tejpades in omsorgsfullt och passades in på plats. Därefter fyllde jag hålen med fogskum bakifrån och lät torka.
Skar ut lamporna igen och tejpade hålen med maskeringstejp.
Sedan gjöt jag tre lager glasfiber, med en aluminiumplåt mellan lagren, för att fästa lamporna i sedan.
När detta har härdat klart, tar jag bort fogskummet, som bara fungerar som form och då finns förhoppningsvis bara koppar av glasfiber kvar.
Sen är det åter spackling, men det blir senare ikväll...
En bild på härdningen.. Som att se på när färg torkar :)
« Svar #994 skrivet: april 30, 2007, 22:19:24 »
Ojojoj brutalsnyggt med dimljusen, och du hade rätt, hade blivit för "högt" om du lagt igen svarta plasten i kofångaren!
Härligt
/Frej
Aterfallet
« Svar #995 skrivet: maj 01, 2007, 01:01:34 »
Ett mindre missöde av den mänskliga faktorn gjorde att det inte blev några bilder på klart resultat idag. Jo, jag klantade mig igen :)
Nya friska tag imorgon igen.
« Svar #996 skrivet: maj 01, 2007, 10:48:40 »
tråkigt utan bilder...men de ser bra ut me dim ljusen...blir de en massa dekaler på hela fronten nu då eller...???
« Svar #997 skrivet: maj 01, 2007, 13:30:02 »
Lycka till!
Ser fram emot resultatet.
mvh
Anders
« Svar #998 skrivet: maj 01, 2007, 14:22:30 »
Ännu en vecka att se fram emot  :)
Aterfallet
« Svar #999 skrivet: maj 01, 2007, 16:30:59 »
Bilderna var inte problemet. Jag hade mätt fel och fick såga upp och göra om. Därav merarbete och försening.
Det blir nog små dekaler, men exakt vad är inte bestämt ännu. Förmodligen en www-adress till BAE.
