Författare Ämne: Diskutera: Hur man modifierar stötdämpare till annan hårdhet  (läst 5829 gånger)
« skrivet: januari 17, 2008, 20:58:41 »
ohyeah  ;D
det blir att åka till biltema snart då!
men när man fyller på oljan, ska man dra stången ut samtidigt då eller ska den vara helt utdragen vid påfylning?
// Fredrik
« Svar #1 skrivet: januari 17, 2008, 21:31:19 »
Mycket bra tips! Du har glömt att låsa tråden! ;) Det är stor "risk" att många vill kommentera och fråga runt detta tips. Kan du inte göra som jag; skapa en diskussionstråd under övrigt! Se hur jag gjorde i denna Fakta-tråd: http://www.300power.com/forum/index.php?topic=3532.0
Mvh /Max :)
SV: Diskutera: Hur man modifierar stötdämpare till annan hårdhet
« Svar #2 skrivet: januari 18, 2008, 21:15:26 »
Peter
Du fyller alltså inte i fullt med olja i dämparen utan bara så mycket som du tappade ur?
Måste det vara en ny dämpare eller blir en gammal trött dämpare som ny med ny olja eller är det nåt som är mekaniskt nergånget i gamla dämpare som gör att de behöver bytas ut?
Tack för en mycket bra guide!
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2008, 23:54:54 »
Bra med en diskussionstråd! ;) Vad händer om man fyller nästan helt. Jag förstår att det ej går att fylla helt, pga oljans värmeexpansion! Jag är också intresserad av om du har någon erfarenhet av tjockare olja, i en sliten dämpare. Jag har bytt på min 360, 3 gånger och de blir utslitna på nolltid! Din faktaguide har givit mig nytt hopp om att kunna ha, väl fungerande, dämpare. :) /Max
« Svar #4 skrivet: januari 19, 2008, 08:01:38 »
Det går att göra likadant på en beg dämpare som är i bra skick,men där har
vi problemet  ;)  Allså om du har beg dämpare som är lite slöa så går det
bra,men dom måste vara lika slitna så inte den ena blir hårdare än den
andra.Om man måste ha i tjockare olja än 10/w40 då är dämparen helt
slut.Har provat med 20/w50 och det är alldeles för hårt  8)
Mängden olja har inget med hårdheten att göra,fyll bara i så mycket
olja som du får ut ca 2,25dl.Tänk på att när vi sänker bilen kommer kolvstången att tryckas ner mer i dämparen än vid org höjd så plats måste finnas annars spränger eller kröker vi dämparen.
Jag själv föredrar att köpa nya för 2x279:- biltema art 70-930,då vet jag att det blir bra och slipper ta isär och göra om allt igen.
« Svar #5 skrivet: januari 19, 2008, 17:27:56 »
Jag kör med biltema fjädrar med art 67-331 som jag kapat 1,5 varv men
jag kommer att kapa 0,5 varv till.Obs bara till modifierade dämpare
då dom inte harmonerar ihop med slöa org dämpare.
Ja hur beter sej bilen nu? jo den är hård och destingt men den stuttsar inte och går mycket bra på vägen.Man kan nog inte begära mer för pengarna.
Jag är mycket nöjd  :D Det som fattas nu är riktiga däck men det tar vi
till våren  ;)
« Svar #6 skrivet: januari 20, 2008, 16:32:50 »
till våren  ;)
Låter riktigt bra det där!
