Författare Ämne: Blocket  (läst 76849 gånger)
Blocket
« skrivet: januari 10, 2004, 11:09:08 »
Ni kan ju fortsätta att lägga till intressanta prylar från blocket här!
« Senast ändrad: juli 21, 2008, 23:51:56 av FREJ »
SV: Blocket
« Svar #1 skrivet: mars 04, 2007, 21:29:00 »
inte många 360:in som har så här mycket utrustning. ;)
länken
KÖP KÖP KÖP: orginal turbo vore nåt att skryta med. kan nån översätta vad som finns i guldbilen?
Kan översätta lite här:
Varusteet:
- Ohjaustehostin
- Keskuslukko, valoavain
- Kaikki optiomittarit
- Digitaalikello herätysominaisuudella (Bensiinilämppärin ohjaus samassa)
- Ilmastointi (alkup. volvon, ei maahantuojan jälkiasennus)
- Vetokoukku
- Lämmitettävät sähköpeilit
- Sähköikkunat
- Nahkasisusta
- R-Sport nahkaratti
- Bi-Xenon ajovalot (lyhyet ja pitkät)
- Alkuperäinen lisävalomaski
- Sumuvalot edessä ja takana
- Ilmaiskarit takana, säädöt ja painemittari
kojetaulussa, kompressori takapenkin alla (alkup. volvo-varuste)
- Penkinlämmittimet
- Volvon CT-503 RDS CD-soitin + 4 kaiutinta
- Lukkoperä (3.64:1)
- 20mm matalammat jouset (GLT)
- Takaspoileri ja snowcap
UUSITTUA 2006/2007 AIKANA:
- Etu-umpiot
- Tuulilasi (sävylasi tummennuksella)
- Ilmastoinnin kenno, sähköflekti, kuivain ja letkut
- Raidetangon sisemmät ja ulommat päät
- Koiranluut
- Kaikki hihnat, nesteet ja suodattimet
- Kansi, jakopää ja kiristin (180 000km)
- Kaikki sytytysosat (tulpat, puola, jakajan osat, johdot jne.)
- Pakoputkisto ja katalysaattori
- Etu ja takaiskunvaimentimet
- Takaiskunvaimentimien paineletkut
- Etutolppien yläpään tukikumit ja laakerit
- Moottorin kumityynyt (hydrauliset, vahvistetut, alkup. volvo-osat)
- Etujouset
- Vesipumppu
- Laturi (vaihdettu samalla tehokkaampaan 80A malliin)
- Ikkunoiden tiivisteet
- Kaikki polttimot (myös mittaristoihin)
- Jarrut edessä ja takana
- Ruiskun siirtopumppu ja paineensäädin
- Puhaltimen moottori
- Jousilautaset eteen
- Pyöränlaakerit
Servo
Centrallås
Alla tillbehörsmätare
Digitalklocka med väckning. (bensinvärmningsstyrning i samma)
Original Volvo AC
Dragkrok
Eluppvärmda speglar
Elhissar
Skinklädsel
R-Sport skinnratt
Bi-Xenon hel och halvljus
Original tillbehörsgrill
Dimljus fram och bak
Luftfjädring bak, reglering och tryckmätare på instrumentpanelen, kompressorn under baksätet (original Volvo tillbehör)
Stolvärme
Volvos CT-503 RDS CD-spelare + 4 högtalare
Diffbroms (3.64:1)
GLT framfjädrar som är 20mm lägre
Bakspoiler och snowcap
Det som är bytt på bilen 2006/2007:
Reflektorer framme
Vindrutan (med någon slags toning)
AC behållare å slangar å grejjer
Något med hjulupphägningen, yttre och inre (vet ej vad dessa heter på svenska)
Hundbenen
Alla remmar, vätskor och filter
Kansi, jakopää ja kiristin (180 000km)  = lock, delningslock och spännare (180 000km) ?????
Allt i tändningsväg
Avgassystem och katt
Fram och Bakstötdämparna
Tryckslangar till bakstötdämparna
Fjäderbenstornens stödgummi och lager framme
Motordynorna, Förstärkta Volvos original
Vattenpump
Generatorn till en 80A
Fönstertätningarna
Alla Glödlampor, även instrumenthusets
Bensinpumpen och tryckregulatorn
- Puhaltimen moottori   = någon blåsare, fläkt motor ???
Fjädertallrikarna framme
Hjullagren
Nu finns det några saker som jag inte vet vad de är eller om det är rätt skrivna men något ditåt.
Sedan skriver han även att alla kopplingar och allt som är gjort och bytt på bilen är bytt och kopplat med volvos originalgrejjer.
Hjulen:
15' Volvo Cetus, Michelin Energy 195/50R15 (8000km körda)
14' Volvo GLT, Michelin X-ice North 175/60R14 (3500km körda)
Alla Färlgar som nya.
Navman icn320 GPS-navigator följer med köpet.
Mycket extramätare (52mm) följer med och 3 pärmar med litteratur om bilen.
Växellådor och Drivaxlar som finns i garaget kan även följa med. Även ett sachs kopplingspaket.
Motorn genomgången vid 180 000km fast det inte skulle ha behövts. Toppen planad 0.5mm och K-kam sitter i (135hk) går fint på 95oktan.
Nya delar på bilen är bytta fast de gamla även var i skick.
Det var ungefärligt om bilen  ;D
Nu är jag inte helt 100% på översättningen men jag hoppas det är någorlunda rätt  ;)
EDIT: Jag kontaktade säljaren för att fråga om diffbromsen och han svarar såhär: Det är en Lamelldiff som Hoer-technologies i Holland har tillverkat, det tillverkades endast några få.
Kanske dessa diffar är något vi borde forska mer i?
« Senast ändrad: maj 11, 2007, 20:58:35 av FREJ »
SV: Blocket
« Svar #2 skrivet: mars 05, 2007, 17:58:07 »
*Sitter med hakan mellan fötterna och tungan på tangentbordet och dregglar som en hund*
Det var det värsta, måste varit en riktig entusiast som haft den!
Stod det nåt pris? Kunde inte se nåt när jag tittade.
Och är det original turbo från Volvofabriken?
TYCKER JAG VI SKA!! Tack Girder för att du kollade upp vad det var för diff!
SV: Blocket
« Svar #3 skrivet: mars 05, 2007, 22:25:20 »
Varför tror du att den har turbo???
SV: Blocket
« Svar #4 skrivet: mars 05, 2007, 22:57:15 »
Nja jag hoppas att laddtrycksmätaren har en funktion. men det är ju ingen garanti. :(
SV: Blocket
« Svar #5 skrivet: mars 07, 2007, 17:11:02 »
Är det inte mätarpanelen från 440/460 turbo?
SV: Blocket
« Svar #6 skrivet: mars 07, 2007, 19:08:27 »
Ajajdå, ja nu när man tittar närmare så ser den inte direkt originalmonterad ut.
MEN bilen är fortfarande en otrolig gulgklimp fast det inte sitter turbo i den!
SV: Blocket
« Svar #7 skrivet: oktober 18, 2011, 00:02:43 »
Quaife Volvo diff
Beg Quaife diff till Volvo 1030/31 passar till 140 fr.o.m. 1970, 240, 740 och 940. Pris: 5000:- inkl. moms. + frakt.
http://www.videbilservice.se/ >> tryck på "begmarknad"
Volvo DANA diff
Helren. Volvo DANA diff med nya lameller, små drev, sidodrev, axlar (kors) och navskålar. Perfekt till veteranbygget. Pris: 6000:- inkl. moms. + frakt
SV: Blocket
« Svar #8 skrivet: oktober 18, 2011, 00:09:34 »
Vad är detta?? Passar 360 och M47R?
Quaife M 47 Dogring
Ett begränsat parti av reservdelar till Quaife M47 dogring.
Benämning    Artnr
Huvudaxel med nållager    H1
Skiftaxel 1:an    S1
Skiftgafel 1:an    S2
Ing. axel    E-2S1-07
Dogring 4:an - 5:an    E-2S1-09
Drev 4:an    E-3S1-09
Drev 3:an    E-3S1-08
Dogring 3.an - 2:an    E-3S1-13
Drev 2:an    E-3S1-07
Drev 1:an    E-3S1-06
Dogring 1:an    E-3S1-12
Drev backen    E-3S1-10
Drev nedre 1:an    E-3S1-03
Växelkuliss    V1
http://www.videbilservice.se/produkter/index.php?cat_id=5
Quaife M47 Dogring
Quaife M47 dogring kompl. huvudaxel med alla drev. Pris: 8.000:-
Sen som tips till alla så fanns olika sorters packningar till M47 växellådor. Vet inte ifall vi får tag på det hos Volvo än?
Tex:
Packning bakre M47
Packning bakre M47 passar mellan bakre gavel och 5:e växel huset.
Pris: 50:- inkl. moms.
« Senast ändrad: oktober 30, 2011, 01:14:12 av FREJ »
SV: Blocket
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2012, 22:14:12 »
Nä bromscylindrar har jag redan bytt så ;)
Kan komma med bästa tradera-tipset:
http://www.tradera.com/300-serien-c3_302205?gallery=on&mode=1
Visar alla annonser som är till 300-serien.
SV: Blocket
« Svar #10 skrivet: maj 14, 2016, 23:19:32 »
Någon som känner till något om denna bil https://www.blocket.se/goteborg/Volvo_340_t5_66069267.htm?ca=11&w=3 vem som byggt den osv frågar för jag funderar på att köpa den
SV: Blocket
« Svar #11 skrivet: maj 15, 2016, 00:47:44 »
Har för mig det är någon medlem på garaget.org som byggt den för några år sedan. Kommer dock inte ihåg vem.
http://www.garaget.org/?car=373458
Där har du nuvarande ägaren iaf, vet dock ej om det är samma person som byggt den.
360Nation
  • Antal inlägg: 4
SV: Blocket
« Svar #12 skrivet: maj 16, 2016, 21:34:16 »
Vad vill du veta om den?
Jag bor några hundra meter ifrån Alexander :)
Jag vet att det inte är han som byggt den, tror det är någon från Göteborg men vet inte vem.
Han har haft den in några år nu (3 kanske?) men inte sett han köra med den speciellt mycket :)
ERMR
  • Antal inlägg: 194
SV: Blocket
« Svar #13 skrivet: september 07, 2017, 23:10:38 »
Måste tipsa om denna.
http://www.tradera.com/item/343504/289446084/volvo-343-jalusi-nos-
Passar baklucka med plåtkant runt rutan.
Dessa är mycket ovanliga och en NOS Volvo original lär ta flera år innan man ser igen.
Jag har inget intresse i annonsen, inte jag som säljer eller någon jag känner. Tipsar för att jag gärna ser att den kommer till någon i klubben.
Omlott
  • Antal inlägg: 4
SV: Blocket
« Svar #14 skrivet: maj 21, 2020, 08:39:57 »
Volvo 343
19 000:-
Sundsvall
Bensin
Manuell
5000-5499
1987
Volvo 343 -87    5300 mil   B14 motor och 5-växlad låda, nybesiktad, nya sommardäck, vinterdäck, nytt batteri, ingen rost.
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Volvo 343 https://www.blocket.se/vi/90932736.htm
