Författare Ämne: 340 vs 360?  (läst 14518 gånger)
Mace
  • Antal inlägg: 109
340 vs 360?
« skrivet: mars 14, 2005, 18:24:17 »
har en liten fråga.. jag har en volvo 360 GL och tycker om den mer och mer (speciellt såhär i vintertid med mycket snö). Så jag undrar hur stor skillnad är det på volvo 340 och 360 igentligen? motorn vet jag är annorlunda men rästen då? tex drivlina,bromsar,ratt,dörrar, stolar osv är det "samma"? vore kul att veta ifall den stackars 360n skulle gå sönder och man bara hittar 340isar som bildels donator.
"Livet börjar vid 300"
Re:340 vs 360?
« Svar #1 skrivet: mars 14, 2005, 20:06:24 »
Vad som skiljer dem åt:
-Motor
-Sprängkåpa
-Koppling
-Kardan
-Krängningshämmare
-Motorfästen
-Kylare
-Bensintank
-Fram/bak Bromsar
-Placering av batteri
-Kabel härvan
Det är vad jag kan räkna upp ur mitt minne.  Annars är det inte så mycket mer.  Kanske andra tyger i klädsel osv.
Mace
  • Antal inlägg: 109
Re:340 vs 360?
« Svar #2 skrivet: mars 21, 2005, 16:09:47 »
okay tackar för svaret
M.V.G
  • Antal inlägg: 119
Re:340 vs 360?
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2005, 13:58:28 »
-Motor
-Sprängkåpa
-Koppling
-Kardan
-Krängningshämmare
-Motorfästen
-Kylare
-Bensintank
-Fram/bak Bromsar
-Kabel härvan
Sitter inte B200F i både 340 och 360?
hobbe
Re:340 vs 360?
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2005, 14:44:41 »
Nix
Re:340 vs 360?
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2005, 15:03:55 »
Jo b200f satt i 340 från -87 och framåt tror jag.
snusarn
  • Antal inlägg: 367
    • pelles740
Re:340 vs 360?
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2005, 15:13:20 »
Bladfjädrarna då ?
passar de mellan de olika bilarna och årsmodeller
Är volvo lös nu....
Re:340 vs 360?
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2005, 15:35:32 »
Bladfjädrarna då ?
Det ska vara samma på alla 300or. Det som skiljer är stötdämparna bak.
Edit: Ska vara (25mm?) lägre fjädring/ridehight bak på en 360GLT annars är det väl samma på alla.
//FREJ
« Senast ändrad: augusti 31, 2013, 15:09:12 av FREJ »
M.V.G
  • Antal inlägg: 119
Re:340 vs 360?
« Svar #8 skrivet: maj 26, 2005, 16:10:01 »
Vad skiljer en 340 med b200f -88 mot en 360 med b200f -88?
Då tänker jag bara på prestanda, köregenskaper mm. Finare klädsel, fösterhissar eller dylikt skiter jag i.
Re:340 vs 360?
« Svar #9 skrivet: maj 26, 2005, 17:45:11 »
Det skiljer inget på motorerna. 360 är finare än 340. 340 är budget 300 medans 360 är lite mer lyx.
Till 360 fanns mycket extra:
-skinnklädsel
-sollucka
-servo
-ac
Gobajen
  • Antal inlägg: 514
Re:340 vs 360?
« Svar #10 skrivet: maj 26, 2005, 20:20:16 »
Och inget av dessa opptions har jag i min 360-88  :'(
360 goes beyond :-)
Re:340 vs 360?
« Svar #11 skrivet: maj 26, 2005, 20:30:03 »
Inte så många som valde dessa options tyvärr. I Australien har alla 300or AC  8)
Vi svenskar behöver inte allt detta. Oftat är vi lagom starka att svänga utan servo. Ac är inget man testar i vårt klimat, det är hur fort man får värme i kupén som gäller. Skinn är nog det vanligaste tillvalet i vårt land.
Re:340 vs 360?
« Svar #12 skrivet: maj 26, 2005, 20:34:20 »
Inte i min 87a heller.. hade gärna haft
  • sollucka
  • skinnklädsel
  • DriftingSERVO!
M.V.G
  • Antal inlägg: 119
Re:340 vs 360?
« Svar #13 skrivet: maj 26, 2005, 20:37:55 »
Äh sånt där är ju bara tjafs ;) Muskelservo är det ända rätta  ;D
Mace
  • Antal inlägg: 109
Re:340 vs 360?
« Svar #14 skrivet: maj 27, 2005, 09:04:18 »
men skit då... måste vara en fattig jävel som köpte min 360 när den va ny för jag har ingen extra utrustning på den. Ja det skulle sitta fint me lite servo styrning på morgonen när man backar ut från den trånga parkeringsplatsen  >:(
snusarn
  • Antal inlägg: 367
    • pelles740
Re:340 vs 360?
« Svar #15 skrivet: maj 28, 2005, 00:09:42 »
 ;D  Jag har sollucka (dock paj nu  :'( )
Är volvo lös nu....
Power Girl
  • Antal inlägg: 119
  • Volvo 360-88, 80 Kv.
Re:340 vs 360?
« Svar #16 skrivet: maj 28, 2005, 13:31:47 »
Jaaaaaaaaaaaaaaa man kan ju ta i som 17 o "dö på kuppen" *Skrattar*
**B200F, 80 Kv
WiruZZ
  • Antal inlägg: 22
  • Brinna eller Bränna det är frågan.
Re:340 vs 360?
« Svar #17 skrivet: juni 02, 2005, 00:19:28 »
Mefistofeles-
-skinnklädsel
-sollucka
-servo
-ac
Gäller detta även 360 GLT  ??? Är det skillnad på prestanda?? Eller skiljer det nåt på motorn tex kam eller nåt sånt?? Jag har en b200e
« Senast ändrad: juni 02, 2005, 00:22:57 av WiruZZ »
Bättre en risig volvo än ingen alls :-)
hobbe
Re:340 vs 360?
« Svar #18 skrivet: juni 02, 2005, 07:51:25 »
GLT är egentligen en felaktig beteckning, borde varit GL-T fr.o.m. 87 då GLT endast var ett utrustningspaket. Tidigare hade glt´n 116 resp 118 hk vilket resulterade i bländande prestanda  :o
WiruZZ
  • Antal inlägg: 22
Re:340 vs 360?
« Svar #19 skrivet: juni 02, 2005, 16:22:01 »
Tack för ditt givande svar... Typiskt bara att man har en GLT -87  >:(
Re:340 vs 360?
« Svar #20 skrivet: juni 02, 2005, 17:16:52 »
Vad exakt var det som gjorde effektskillnaden?
hobbe
Re:340 vs 360?
« Svar #21 skrivet: juni 02, 2005, 18:36:57 »
B19E = 116 hk och B200E = 118 hk om jag minns rätt
Re:340 vs 360?
« Svar #22 skrivet: juni 02, 2005, 19:57:27 »
Okej, 106 mot 112 har jag hört B200F vs B200E, största skillnaden där är väl katalysatorn och kanske högre komp i B200E
M.V.G
  • Antal inlägg: 119
Re:340 vs 360?
« Svar #23 skrivet: juni 02, 2005, 20:30:17 »
Min B 200 F har 109 hk tror jag.
Re:340 vs 360?
« Svar #24 skrivet: juni 02, 2005, 20:36:26 »
Alla har hört olika, inklusive mig.. nån som VET?
Så här står det i faktaavdelningen på vår egen 300power.com
B19A -340, 360, 240
Constant pressure carb - ZS
85 hp, 66kW / 88HP, 71kW / 97HP
4-cyl.
1.986 litre
B19E -360 GLT (same as B200)
LU-Jetronic (Bosch)
112hp - 115 hp
4-cyl.
1.986 litre
B200K
Single Carb (Solex)
103hp
similar to B23
1,986 litre
B200E
LH-Jetronic (Bosch) or K-Jet (early engines)
82kW / 112hp at 5700 RPM also 116 HP
4-cyl.
CR: 10:1
1,986 litre
Men det där sista med "LH-Jetronic or K-Jet" gäller väl inte för våra 3xx-seriebilar?
Re:340 vs 360?
« Svar #25 skrivet: juni 30, 2005, 00:02:11 »
Finns 340 med b200f ??? ??? ???
och jag som har hatat alla 340 för att det är renault motor i och så säger ni att dom finns med b200.
man lär sig nåt nytt varje dag...
har inget extra på min heller fast jag fick rosten på köpet ;D den är väl standard på alla i 300 serien
Re:340 vs 360?
« Svar #26 skrivet: juni 30, 2005, 16:33:01 »
Det är rätt så vanligt med B19A motorer i 340 från början på -80 så det sitter Volvo motorer i en del av dom. B200F har jag aldrig sett faktiskt men det skulle inte förvåna mig det minsta om det finns.
Re:340 vs 360?
« Svar #27 skrivet: juni 30, 2005, 16:37:56 »
Bara titta förbi gävle så ska jag gladeligen öppna huven  ;D
