Författare Ämne: Reparera rattlås  (läst 21354 gånger)
Reparera rattlås
« skrivet: mars 22, 2017, 21:13:45 »
Min 340 har haft trasigt rattlås sedan jag köpte den; för ett par veckor sedan gjorde jag ett ryck för att laga det.
Två varianter på demontering av skruvarna som håller rattlåset - borrat bort skallen på den ena och sågat ett spår i ändan på den andra och tagit en vanlig flatmejsel.
Den elektriska biten ser ut som på många VW och andra bilar och hålls fast av en liten stoppskruv, bara att skruva loss...
Sprinten som ska fjädra ut och låsa rattstången
Själva låskistan hålls fast av en liten sprint, jag filade ner lite försiktig på sidorna om den till dess jag kunde pilla ut sprinten med tång. Sedan är det bara att dra ut hela låskistan
Plasthatten på låskistan sitter med snäppfästen, pilla loss försiktigt!
Ingående delar i rattlåsmekanismen...
Själva låscylindern - dra ut den försiktigt ur kistan så att inte alla små bleck ramlar ur. Sätts de tillbaka fel passar inte nyckeln längre...
På min bil låg problemet här. Det övre vita plastblecket är fjäderbelastatat, det nedre sticker in i nyckelhålet och ska flyttas när man sticker in nyckeln och fjädra tillbaka när man dra ut den igen. Om den inte djädrar tillbaka kommer rattlåset inte kunna gå i vilket var problemet i mitt fall.
Rotorsaken i mitt fall var att anläggningsytorna mellan plastblecken blivit sliten (högra kanten på bilden) så att det blev en läpp istället för en rak kant. Det gjorde att det fjädrande blecket inte orkade trycka tillbaka det här blecket in i nyckelhålet utan allt fastnade.
Min lösning blev att tillverka ett nytt bleck (av aluminium då det var vad jag hade hemma); en stunds filande senare hade jag ett bleck med bra passform och betydligt slätare kanter som gled lätt...
Efter ihopmontering (samt naturligtvis smörjning) så fungerar det nu igen även om man ibland kan få vicka en liten smula för att den ska fjädra ut.
SV: Reparera rattlås
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2017, 21:18:29 »
Tack för ett kanonjobb Kurre! Blir så glad varje gång någon klämmer ur sig en sådan här guide!  :-*
perkabrod
  • Antal inlägg: 200
« Svar #2 skrivet: maj 17, 2017, 18:18:51 »
Dumpar några bilder här på lite dremlande jag gjorde då jag skulle få igång mitt rattlås
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2017, 00:15:10 »
Även jag kan nu bidra med en alternativ lösning för att reparera rattlåset, det är att följas Kurre86's guide för att demontera låskistan ur rattlåset men sedan räcker det med att man tar bort den lilla sprinten nere i rattlåsmekanismen för att lösa problemet.
Då åker rattlåset i så fort man vrider av nyckeln till 0-läget, dvs rattlåset hålls ej ur för att sedan hoppa i när man drar ut nyckeln. Men rattlåset fungerar annars som det ska och det åker då i varje gång.
Bifogar bilder på sprinten jag menar och även länk till en video där jag visar hur rattlåset fungerar efter reparationen.
Video: https://youtu.be/nwXaMJP4C4E
kvist90_
  • Antal inlägg: 483
    • Mitt Porjekt :)
« Svar #4 skrivet: november 16, 2018, 17:08:40 »
Då har jag me råkat ut för rattlåsspöken :)
Den lilla pinnen som gör en "grop" så rattlåset inte hoppar i som de ska.
Bara och slipa lite så övergången blir jämn
Kör annars
Kia Ceed 1,6CRDi -13
« Svar #5 skrivet: november 18, 2018, 23:09:55 »
Tack för bidrag  :)
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« Svar #6 skrivet: juli 30, 2020, 12:28:50 »
Tänkte ta tag i detta på vår 360. Enda nedslaget på besiktningen, innan den ställdes undan. Tyvärr verkar bilderna ha slutat att fungera. Någon som besitter dessa? Tack på förhand!
« Svar #7 skrivet: juli 30, 2020, 12:31:27 »
Alla bilder fungerar för mig i alla fall, provat med annan webbläsare?
kvist90_
  • Antal inlägg: 483
    • Mitt Porjekt :)
« Svar #8 skrivet: juli 30, 2020, 19:18:51 »
Alla funder för mig med
Kör annars
Uffe
  • Antal inlägg: 99
« Svar #9 skrivet: augusti 01, 2020, 16:49:12 »
Nu fungerar de! Tror (till synes) Kurres NAS var nere där ett tag
.. :-) Tusen tack!
« Svar #10 skrivet: augusti 01, 2020, 18:10:03 »
Det är nog inte omöjligt,  jag har fixat lite nätverkskabel och liknande nu under semestern...
Lunk98
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: oktober 28, 2020, 20:36:30 »
Bilderna fungerar inte för mig nu heller :(
« Svar #12 skrivet: november 08, 2020, 01:03:34 »
Jag ser alla bilder.
« Svar #13 skrivet: november 08, 2020, 10:02:26 »
Min router slarvar bort IP numret med jämna mellanrum, då går hemsidan ner... Om jag inte märker det själv är det bara att skrika till så fixar jag!
« Svar #14 skrivet: december 15, 2024, 00:35:04 »
Nu skriker jag till  ;D
ötzi
  • Antal inlägg: 2
« Svar #15 skrivet: januari 09, 2025, 10:33:00 »
Jag kollade på bilden perkabrod la ut, tog med rondellen och kapade upp så jag kom åt gropen. Limmade en tunn liten metalplatta över gropen. Skuvade inte lös nåt. Tror de e enklaste sättet att göra detta, du behöver bara en rondell och snabblim. 1mm~ tjock platta så passade det perfekt för pinnen att glida över. Tar typ en timme om du är vig, akta bara fjädern som du kan se på perkas bild. Och kapa inte för djupt eller mycket du behöver inte kapa bortom fjädern utan bara en liten ruta så du kommer åt å peta undan pinnen med en kniv och limma dit plattan. Tjohej. Nu är hon bessad, inte ett öga torrt på varken mig eller besiktningsmannen.
